Hörmann ProMatic 3 extrem günstig in KNX einbinden
    ich möchte das Thema nochmal auskramen. Danke erstmal für die interessanten Infos und die tolle Aufbereitung an Jpsy.
    Frage 1: Zwischenzeitlich scheint MDT einen "Impuls 0,5s" für den LED Ausgang bereitzustellen (siehe unten Auszug aus MDT BE Serie.02 Technisches Handbuch S.57). Damit sollte die vorgeschlagene Schaltung aus #51 überflüssig sein? Kann das jemand bestätigen?
    Frage 2: Hat sonst nochmal jemand Probleme damit gehabt, dass der Steuerstrom des Optokopplers für den SupraMatic 3 zu gering war? Mit dem Test aus #74 sollte das ja auch ausgeschlossen sein.
    Habe nämlich das Setup "R3.0 Taster" und "SupraMatic 3" und würde das demnächst umsetzen wollen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Patrick
    Zuletzt geändert von Paddy89; 07.04.2023, 14:19.
      ich habe einen sehr simplen Garagentorantrieb, an dem sich nur ein Taster- und Lichtschranken-Anschluss befindet. IMG_0509.jpg
      Welche Möglichkeit gibt es, den Antrieb ins KNX einzubinden? Ich werde wohl zusätzlich zum Binäreingangsmodul einen weiteren Schaltaktor benötigen, korrekt?
        für mich praktisch nicht zu erkennen. Vermutlich kann der Taster Auf/Zu/Stopp-Befehle, oder?
        Kennst du das Elsner Torantriebs-Steuerungsmodul KNX A3-B2, hat drei Ausgänge und zwei Binäreingänge.
          Hallo!
          Ich ergänze hier noch die passenden Unterlagen zum Elsner KNX A3-B2 70391:
          Handbuch
          Installationsanleitung
          Applikation
          Viele Grüße aus Ostelsheim​
            Danke für die Info und Mühe mit den Verlinkungen.
            Allerdings ist der Preis dafür recht hoch. Da wäre ein MDT UP Aktor, samt UP Binäreingang deutlich günstiger. Sind zwar dann zwei Geräte, aber das würde ich dann so in Kauf nehmen.
              ..wollte kurz anmerken, dass die von mir beschriebene obige Lösung seit Jahren klaglos seinen Dienst verrichtet. Habe HomeAssistant mit KNX-Integration & Alexa-Einbindung. Ich höre jeden morgen die Kinder rufen "Alexa - Tor An"; WAF also recht hoch 😁
                Ich habe mir den Meross Smart Garage Door Opener geholt und der fährt mein Garagentor zuverlässig über Alexa oder App auf und zu. Man muss einen vierstelligen Code vergeben und beim Öffnen sagen, so dass nicht jeder mit "Alexa Garage auf" das Tür öffnen kann. Und hat keine 50 Euro gekostet.
                Man kann auch nach einer festgelegten Zeit das Tör automatisch schliessen lassen, falls man es mal vergisst.
                  Hi, ich möchte bei meinem ProMatic3 Tor einfach nur den Status abfragen, ob Tor in Endlage ist. Taster wird über Schaltaktor (eigenes Kabel) erledigt. Könnte ich direkt von 0 und 24 Volt auf den Binäreingang gehen oder brauche ich trotzdem Optokoppler und Widerstand?
                    Ich hab noch einen der Ersten Generation und hab mir einfach Endlagenschalter an das Tor angeschraubt und diese auf Binäreingänge gelegt.
                    Da hab ich nichts zwischen
                      Welchen Binäreingang hast genau?
                        Kirni99
                        https://www.voltus.de/gira-506100-kn...eingaenge.html
                        der liegt bei mir auf dem Garagentorantrieb, schaltet das Tor auf und zu und nimmt die Endlager entgegen
                          Der Binäreingang ist dafür ausgelegt, dass ein potentialfreier Schalter abgeschlossen wird. Deshalb brauchst Du den Optokoppler. Mach es, wie in meinem Schaltplan gezeigt. Diese Teile kosten Pfennigbeträge.
