Diagramme mit ETS5 und Gira X1
    Ich habe das Thema recht gut in den Griff bekommen brauche aber dennoch eure Hilfe.
    Folgende Konfiguration:
    X1 zu Visualisierung und um die Daten über das IP Interface abzugreifen
    Synology NAS auf dem Docker Läuft
    - Docker -> Image mit IoBroker -> Hat einen connector zu KNX und Influx und mache die Datenaufbereitung mit einen Klick
    - Docker -> Image mit IfnluxDB und Grafana -> Hier werden die Daten in einer time Series gespeichert und über Grafana Visualisiert
    - Die Dashboards werden dann entwerte im Browser oder auch direkt über einen URL Aufruf im X1 dargestellt (Siehe Screenshot)
    Problem:
    Ich kann die Website nur aufrufen wenn ich im Lokalen netzt bin. Wie könnte ich das auch von Extern über den S1 realisieren?
    Mein Fazit ist, das grade auch IoBroker sich extrem gut für diese Aufgabe eignet.
    This gallery has 1 photos.
      Über das Gira Geräteportal im S1 einen http Link anlegen, und damit dann Arbeiten führte bei mir zu einer Fehlermedlung "ERR_BLOCKED_BY_RESPONSE... Danach habe ich nicht weiter rumprobiert. Sofern ich Diagramme sehen will, wähle ich mit halt eben kurz via VPN ein.
        Danke! Werde es ausprobieren. Das wäre natürlich die einfachste Variante!
          Habe es leider auch nicht hinbekommen. Jetzt wird zwar die URL aus dem X1 and Grafana weitergeleitet. Allerdings bekomme ich hier jetzt eine Fehlermeldung wegen der proxy Einstellungen. Ich denke ich müsst jetzt hier einen reverse proxy einrichten, was allerdings nicht so einfach ist.
            Naja, geht einfach via Synology, die kann das von Haus aus. Also wenn du da Grade eh dran bist, probier es doch Mal aus und berichte.
              ich habe jetzt KNX -> NodeRed -> InfluxDB -> Grafana -> GiraX1 am laufen. Aber leider auch nur im lokalen Netz. Außerhalb (Zugriff über Gira S1) erscheint folgende Meldung:
              Habt ihr schon eine Lösung?
                schon alles neu gestartet? Hatte nach upgrade / update auch diese Meldung. Meine aber nach einem Neustart war die weg! Über S1 von außerhalb lassen sich bei mir auch keine Graphen anzeigen. Ich muss eine sep. VPN aufbauen zusätzlich zum S1. Dann geht das!
                Katy Perry: Can you here me roar?
                Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                  Posting nachträglich wieder gelöscht. Hatte einen Denkfehler
                  Zuletzt geändert von Deutz2016; 10.10.2021, 22:15.
                    Ist von euch schon jemand zum Thema Grafana/X1-Zugriff von extern schon weiter gekommen? Bin aktuell noch auf dem gleichen Stand wie von Stahlkatze beschrieben.
                      so gehts immer noch bei mir! Zusätzlich muss die APP komplett beendet und neu gestartet werden. Sonst kommt die gleiche Meldung!
