Habe mal nachgesehen.
Die Halter für die Karten sind nirgend erwähnt. Wisst ihr noch ob diese normalerweise mit dem Gehäuse, den Karten oder nur als Zubehör verfügbar sind?
Wie sieht es denn bei euch mit den RFID aus. Habt ihr da auch Schlüssel oder Karten im Einsatz?
Ach Danke mal zwischendurch für eure Mühe meine Fragen zu beantworten.
bei der zentrale wirst du einen extra beipackzettel finden, wo gross drauf steht: "zuerst batterie anschliessen, dann netzteil".
und auch wenns geht: du willst das nicht. die anlage ist dafür nicht vorgesehen. meldet immer fehler und nach stromlos muss einen haufen fehler quittieren. und zuletzt würde ich die sinnhaftigkeit deiner anlage in frage stellen. der akku hat glaube ich 25 euro gekostet ... wirst doch nicht an dem sparen.
From what I know: "No, not recommended". It may be possible though, as for instance when you exchange either battery, the 230V needs to be available.
Normal sequence is: first connect the battery, then the 230VAC. Keep in mind that if the system is powered off, the small 3 volt battery will be depleted rapidly.
Super habe ich hinzugefügt
Jetzt noch eine Frage zu den Bewegungsmeldern.
Habt ihr da einen Favoriten?
Ich tendiere ja zu welchen mit Haustiererkennung(da vielleicht mal eine Katze folgen soll).
Definitely PIR & Radar. In some areas it may of use to have glass break detection included (which is like a microphone in the detector listening for glass breaking).
Dualer Bewegungsmelder, der die Technologien PIR und MW verbindet, dient zum Schutz von Innenräumen, wo schlechte Bedingungen, wie Luftzuge oder Wärmeströmungen, herrschen. Dank der Anwendung des neuen 24GHz-Mikrowellensensores und der Technologie
