Satel Zusammenstellung Alarmanlage Bestellung
    So bestellt. Ein paar Sachen bei Pluscom und ein paar bei asknet. Mal sehen wer das Rennen macht
    Lieben Dank für eure Mühe ich werde hier sicher ein paar Fragen haben in der Zukunft
      Hallo
      Ich wollte mir demnächst auch eine Alarmanlage zulegen.
      Kannst du mir berichten warum diese?
      Mir ist wichtig das ich sie mit KNX verbinden kann und sie Kindertauglich (9 Jahre alt) ist. Damit meine ich das sie sehr einfach zu bedienen ist zb mit RFID
      wir haben ein Altes Haus und beim Umbau habe ich leider keine Kabel vorbereitet.
      Danke
        Meine Gründe für Satel waren:
        - man bekommt die Anlage als Enduser inkl. allem was notwendig ist, um sie selber zu installieren (war ein K.O. Kriterium)
        - preislich sehr attraktiv (besonders wenn man sie im Herstellerland ordert)
        - KNX Modul bietet vernünftige Anbindung an KNX (und ist preislich unschlagbar)
        - Vernünftige Erweiterbarkeit (breit gefächertes Sortiment/Zubehör)
        - da sie bei uns nicht reine Alarmanlage sein soll, sondern auch BMA, fallen alle unseriösen/Nischenprodukte/Eintagsfliegen/Bastelprojekte raus; Satel wird von namhaften Firmen in DE und AT vertrieben und installiert.
        man muss sich bei Satel allerdings im klaren sein: die Konfiguration ist nicht sonderlich einfach/intuitiv. Da braucht man einiges an Einarbeitungszeit und muss auch immer brav ausprobieren, ob sich die Anlage jetzt wirklich so verhält, wie geplant.
        vG Alram
          Guten Abend,
          ich habe nun die Komponenten bekommen. Erst jetzt ist mir jedoch aufgefallen das das Bedienteil INT-KWRL nur mit dem ABAX Funkmodul ACU-120 in Betrieb genommen werden kann. Ist das so richtig? Oder kann ich die Station wenigstens erst mal ohne Bedienteil in gange bringen?
            I have not tried it, but theoretically you should be able to do so. You can install an app on your phone or tablet which acts as a virtual Bedienteil.
              Schau mal bei www.alarmforum.de vorbei ... da gab es grad letztens einen Thread bzgl. notwendiges Vorhandensein eines Bedienteils bei der Inbetriebnahme ...
                Also so wie ich das verstanden habe. Werde ich für die Inbetriebnahme zunächst das USB Kabel nutzen. Wenn ich dann das ETHM Modul installiert bekomme damit könnte ich doch dann die App benutzen oder?
                Ich habe nämlich nur das INT-KWRL daheim. Und jetzt fehlt mir das Funkmodul AC-120 dazu
                  The app accesses the Satel via the ETHM module, so you would have a virtual panel. It likely will take you a while to even set it up for ethernet or internet access, so I would chase that first.
                    hi,
                    Ohne kabelgebundenes Bedienteil konnte ich die Anlage nicht in Betrieb nehmen (ohne kannst das ETHM Modul nicht in konfigurieren).
                    erster link im alarmforum:
                    http://www.alarmforum.de/Thread-Bedi...89968#pid89968
                      Das ist ja echt irgendwie blöde gemacht. Da kaufe ich ein kabegebundenes Bedienteil nur wegen der ersten Inbetriebnahme?
                        Not how I read the thread alramlechner linked to.
                          Welches Bedienteil habt ihr denn im Einsatz?
                            ich hab nur eines direkt bei der anlage. und zwar das günstigste: INT-KLCDS-GR
                              Klcd.
                                INT-KLCDS-BL
                                Das Bedienteil und dann dann bekomme ich das Ding hoffentlich zum laufen? Oder fehlt noch etwas?
