Experte 4.8 ist verfügbar
    die beta crasht bei mir ca alle 5 Minuten.
      Na dann schätze dich Glücklich, dass du 5 Minuten Spass damit hast.
      Bei meiner Android version sind seit dem letzen HS neustart die Mond icons Weg.
      Eigentlich ist das total lustig, jedesmal wenn der HS neugestartet wird, weiss man nicht ob die App noch geht.
      Aber vielleicht löst Gira das genauso wie mit den anderen Sachen?
      Ab version X.y. wird Android einfach nicht mehr unterstützt......
      Aber ich werde nie den Satz von der Gira TKS Entwicklung am Telefon vergessen:
      Bei so einem kleinen Laden wie Gira, ist das mit der Software eine Sache, da dauert das schonmal .....
      Zuletzt geändert von larsrosen; 30.11.2018, 18:25.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Ich hatte auch schon rote Icons en masse, das ließ sich aber immer durch Neuupload des kompletten(!) Projekts beheben.
        Wenn Gira sich als kleinen Laden sieht, dann sollen sie die Android-App an die Community übergeben, oder in Indien weiterentwickeln lassen. Man muss nicht alles selber machen.
          ISDN entfällt ja auch noch, dann sollte das locker reichen. Numpy ade.
          Aha, so wird das dann laufen....
          Hat jemand eine gute alternative wie ich dann von meiner mit KNX realisierten Alarmanlage anrufe bei Einbruch entgegennehmen kann, bzw. diese auch per Handy oder Telefon aktivieren kann?
          Telefongateways wie z.B von ABB haben bereits in der Zeit von VoIP ihren Dienst aufgegeben, da die Signale der Pulswahl nicht mehr richtig verarbeitet werden können.
            Also ich nutze diesen Baustein und löse so mittels Anruf Ereignisse aus:
            https://knx-user-forum.de/forum/play...-anrufernummer
              Es geht um die andere Richtung: Anrufe vom HS aus tätigen.
              Meine Lösung: auf 4.5 bleiben.
              Gruß Matthias
              - PN nur für PERSÖNLICHES!
                Ja das ärgerliche ist die Abkündigung von iETS!
                  Das Aktivieren vom Handy aus?
                    Nein, der hs ruft mich an. Sicherer als das ganze Push Zeugs....
                    Gruß Matthias
                      Ich hatte es so verstanden, das er die Alarmanlage per Handy aktivieren will.
                      Das kann ja aber auch keine dauerhafte Lösung sein...
                      Zuletzt geändert von SirTom; 02.12.2018, 08:47.
                        Ja sowohl benachrichtigung bei Alarmen als auch aktivierung von verschiedenen Funktionen....
                          Heute aktualisiert auf 4.8. Nun werden die Plugins nicht mehr angezeigt.
                          Jemand mit dem gleichen Problem?
                            Windows? Android? iOs?
                            NÖ!
                              Anzeige im quadclient
                                Guten Morgen Zusammen
                                Habe am Samstag 4.8 aufgespielt. Seit dem habe ich folgende Phänomene
                                - Kamerabild wird nach einiger Zeit eingefroren. Ich muss zuerst im Reiter auf eine andere Kamera, dann wieder zurück. Dann kommt das aktuelle BIld
                                - Bei einer meiner 2 Visu springt die Ansicht nach kurzer Zeit auf die Konfigurationsseite
                                - Meine Lüftungslogik geht mal wieder nicht, obwohl kein Strich geändert.
                                Noch jemand ähnliche Phänomene?
                                Markus
