Welche Klemmen für Kabel/BusVerbindung
    Komisch das Niemand den Satz komplett ausspricht. Das muss heißen: 40% weniger Platzbedarf bei guten 12% mehr Preis." aber stimmt, die Klemmen sind klasse. Der Hebel braucht weniger Kraft und haut auch nicht mehr zurück und das Sichtfenster ebenfalls sehr gut.
    "Mein" GH hat die 2er und 3er übrigens lagernd und ich seit dem auch. Was ist da mit 14 Tagen Lieferzeit? :-P
    Wir haben Lagerware für Bad Schwartau bestellt. So lange unser Lager auf 0 ist, siehst Du bei uns den Lagerbestand des größten Elektrogroßhändlers mit S.....
    Habe mich auch gerade aufgeregt. Die lassen die Bestände von Anfang an durch die EDV berechnen. Wenn Jemand nachdenken würde, hätten die gleich einen LKW voll bestellt.
      Was sind denn die Anwendungsfälle für die WAGO 221 3er und 5er Klemmen?
      Für KNX & 1-Wire reichen die 2er Klemmen oder?
      Gibt es irgendwo eine Anleitung für Dummies was wie bei KNX und 1-Wire sauber zu verbinden ist?
        Für KNX nehme ich Wago 243 Klemmen. Da kann man 4 Adern zusammenklemmen und das braucht man schon mal. Für die Wago 221 verwendest du nur wenn du noch einen felxibele Ader mit verklemmen wilsst was eher bei 1w vorkommt.
