MDT KNX Hochvolt Dimmer - Neue Generation 2019. Gibt es schon Details?
Beide Versionen sind einwandfrei in der Dimmkurve. Es gab auch keine Änderungen an der Dimmkurve.
Es sind lediglich Änderungen, die nur wenige Kunden betreffen. Von der Seite ist ein Update meist unnötiger Aufwand.
Die Änderungen sind in der Changelog des Dimmers im Download beschrieben.
Bei mir läuft wohl noch FW 5.0. Der Dimmbereich ist tiptop, nur beim langsamen Hoch-/Runterdimmen an E27 Dimtone gibt es mittendrin zwei kleine Sprünge. Da ist die einzige kleine Verbesserungsmöglichkeit, die mir einfällt.
Volker, Du hast doch bestimmt zwischenzeitlich die FW 5.1 aufgespielt. Konntest Du eine Verbesserung feststellen?
Frank
Nein, Frank, nachdem hjk schrieb daß sich an der Dimmkurve nichts geändert hat habe ich darauf verzichtet.
Wäre ohnehin nur aus Neugierde gewesen, da wir Lichtszenen verwenden und die zwei kleinen Ruckler bei manuellem Dimmen in unserem Alltag gar nicht auftreten. Die hatte ich nur beim Test gesehen, im normalen Betrieb wie wir die Dimmer tatsächlich nutzen ist alles fein.
die zwei kleinen Ruckler [...] hatte ich nur beim Test gesehen
Kleine Ruckler hatte ich mit der FW 5.0 auch noch und mit der FW 5.1 sind diese komplett weg. Das Dimmverhalten ist meines Erachtens mit der FW 5.1 gleichmäßiger und nun nahezu perfekt.
Frank
hab gerade meinen ersten AKD 04.01.02 verbaut. Eigentlich ganz gut.. bin zufrieden... muss noch etwas mit der Dimmkurve spielen, die gefällt mir bei "B" nicht so gut.
Aber jetzt mal unter uns.. für was braucht man den die Wirkleistungsmessung ??
Um zu erkennen ob eine Birne ausgefallen ist ? (dann kann man aber nur vergleichen wenn immer der gleiche Dimmwert eingestellt ist.)
was gibt es den da noch Sinnvolles ?? Gerade bei LED's ist der Stromverbrauch ja eh schon eher klein.
B wie Bahnhof? Ich merke gerade, daß sich die Dimmkurven-Bezeichnungen seit meiner Inbetriebnahme (erste Serienhardware und Applikation 2.0) schon wieder geändert haben. Bei mir sieht das noch so aus:
Das ist eine Produktdatenbank für Testzwecke, die nicht registriert wurde und so nie nach außen gegeben wurde!
Frank
Hab jetzt mal C drin.. find ich aber auch immer noch nicht TOP... mit der 04.01.01 hatte ich halblogarithmisch, das war sehr schön gleichmäßig.
Mit A, B, C der .02er Version ist immer irgendwo ein "Sprung" drin... ich mein.. ich kann damit leben.. aber schöner war das bei der Vorgängerversion..
zum Thema Strommessung, fällt euch auch nix ein, oder ?
