Push Notification Gira Firmware und Feller Hardware
    http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12243
    Logikbaustein einfach rauf und anschließend mit putty und telnet auf den HS
    Dort dann einfach
    self.MC.PushNotification.host="lpns.feller.ch"
    self.MC.PushNotification.register_at_lpns(3,30)
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Danke, aber welche Ausgänge muss ich wie belegen. Eingänge nehme ich an keine, ein Passwort habe ich auch gesetzt, aber die Ausgänge wie? Finde keine Hilfe oder sehe ich die einfach nicht....
        Hab einfach Dummys angelegt, hat geklappt mit Insight. Aber leider ohne Erfolg. Die App zeigt immer noch denselben Fehler. :-(
        Der Homeserver ist vom Internet her aber nur via VPN erreichbar. Sollte aber kein Problem sein, die Verbindung wird ja vom LAN aus initiiert?
        This gallery has 1 photos.
        Zuletzt geändert von psi; 05.01.2019, 20:12.
          Vielleicht ist die App von Gira ja auch an das Gira Portal angebunden und die Pushnotification gehen zwar an den Feller Server aber die App registriert sich bei Gira.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Das könnte auch sein, leider ist die Feller App erst auf V4.6 und diese verbindet sich nicht mehr auf die 4.8 von Gira, weil natürlich alles verschlüsselt ist. Kann ich somit nicht austesten. Werde ich aber noch testen sobald die Feller App min auf 4.7 aktualisiert wird.
            Hat niemand ein Kontakt bei Gira wo man diese Frage (ob in der App Gira fix hinterlegt ist) stellen könnte? Denn wenn das so ist kommen wir nicht weiter. Denke nicht das wir es hinbringen eine Feller Seriennummer vom Homeserver auf dem Gira Portal zu hinterlegen.
              Mal eine ganz andere Idee. Wenn du nur wert auf die Push Funktion legst, dir aber egal ist wer die liefert, könntest du ja auch einen alternativen Service wie z.b. pushover benutzen. Dazu gibts auch einen Baustein vom Nils. Dann bist du unabhängig von dem Feller und Gira Service und von der Experten Version.
                Danke für den Tipp, hab's mit Prowl als gute Alternative umgesetzt und funktioniert perfekt.
