Gira Touch - Astro Uhr +1Stunde einstellen
    Hallo zusammen
    wie bekomme ich es beim Gira Infotouch hin, dass die Storen erst 1h nach Sonnenuntergang resp 30 Min. vor Sonnenaufgang hoch bzw. runter gehen ?
    Die Astrouhr richtet sich ja nur nach dem Sonnenauf und Untergang.
    Gruss moudi
    ...geht das wirklich nicht ??? Gr moudi
      Hallo moudi,
      das geht mit dem ITT wirklich nicht.
      Vielleicht hilft Dir die geographische Lage des ITT um x° nach Westen zu verlegen.
        1h nach Sonnenuntergang ist kein Problem, da must Du nur bei Sonnenuntergang einen Timer starten, der dann nach 1h die Rollos runter fährt.
        Für 30 Min vor Sonnenaufgang hab ich aber auch keine Lösung
          Sonnenaufgang +23 Stunden, 30 Minuten
          Klappt halt erst am nächsten Tag
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            ähnliche Fragestellung
            ein ähnlich gelagertes Problem hab ich auch...
            Ich hab ein ITT und eine Elsner Suntracer im Einsatz.
            Ich bin seit Tagen daran eine Logikverknüpfung zu erstellen, die folgende Kriterien erfüllt:
            1.) Dämmerungsschalter gibt Helligkeit vor (100 lux + Hysterese)
            2.) Zeituhr gibt zusätzlich die Zeit vor
            Beispiel:
            Es ist Sonntag, der Dämmerungschalter sagt gegen 7:45 Uhr, daß es hell genug ist. Die Rollladen sollten aber erst um 8:30 Uhr hochgehen.
            Ich bin zu doof um die Logik dazu einzurichten.... hat jemand eine Idee/Lösung ? Danke !
            Andreas
            Gruß Andreas
            2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
              Beschreib mal bitte genau:
              Immer erst um 8:30?
              Frühestens um 8:30?
              Spätestens um 8:30?
              Geht auf jedenfall mit der Astro-Funktion. Da kannst Du sagen "bei Sonnenaufgang, aber nciht früher/später als..."
                Wenn ich mich nciht täusche gehen die Timer nur bis 1h, müsste ich aber erst noch mal nachschauen.
                Ansosnten wär das auch ne clevere Lösung!
                  Beispiel:
                  Andreas
                  Ich hab was ähnliches mit meiner Nachtlicht-Steuerung gemacht. Ich hab eine Gruppenadresse "Anforderung Licht" gemacht, wo alle "Eingänge" drinnen sind, und dann hab ich zwei GAs gemacht für "Licht TAG" und "Licht NACHT".
                  Im ITT hab ich jetzt in erster Linie einmal eine Astrouhr gemacht die mir dann auf eine interne GA ausgibt ob Tag oder Nacht ist. Somit hatte ich jetzt alle Signale zusammen für die Logik.
                  Logik 1: Anforderung Licht UND TAG = TAGLICHT
                  Logik 2: Anforderung Licht und nicht TAG = NACHTLICHT
                  Was mich etwas gefuxt hat war die Einstellung das das Gatter nur bei Änderung am Ausgang ausgeführt wird, und nicht (wie Standardmäßig eingestellt) bei änderung eines Einganges. Ansonsten wurden beide Gatter immer gleichzeitig ausgeführt, was zu einem kurzen Aufblitzen führte... sonst nichts.
                  Somit würde das in deinem Fall gleich gehen.
                  LG
                  Karl
                    Immer erst um 8:30?
                    Frühestens um 8:30?
                    Spätestens um 8:30?
                    Frühestens 8:30 Uhr wäre die richtige Lösung.
                    Egal ob es schon seit 7:00 Uhr hell ist
                    Andreas
                    Gruß Andreas
                      na dann eine Schaltuhr anlegen, den Haken bei "Astro" setzen, Uhrzeit 8:30 einstellen und (ich kann's mir nie merken) das "wirkt auf Beschattung / Licht" so einstellen, dass vor dem 8:30 "nicht vor" steht.
                      Fertig.
                        Hi Uwe,
                        danke, hab es gestern Abend mal eingespielt....
                        Heute morgen um 8:00 Uhr blieben die Rollladen allerdings zu, obwohl wir schon 163 lux hatten .... ?
                        Ab wann reagiert die Astrofunktion ? Weiß das jemand auswendig ?
                        Danke + Gruß
                        Andreas
                        Gruß Andreas
                          Astro reagiert auf den rechnerischen Sonnenaufgang, unabhängig von der Helligkeit. Du musst Deinen Standort also korrekt eingetragen haben!
                          Außerdem hattest Du oben gesagt "Bei Sonnenaufgang, aber nicht vor 8:30" Sind sie denn um 8:30 hoch?
                            Hi Uwe,
                            die 8:30 Uhr gelten nur am WE, Mo-Fr wäre es dann 8:00 Uhr . . . so hatte ich es eingestellt. Aber um 8:00 Uhr ging heute morgen nix hoch.
                            Die Standorteintragung ist in der Wetterstation hinterlegt, hat das ITT auch eine Hinterlegungsmöglichkeit ?
                            Hätte ich jetzt spontan nicht gesehen.... was aber nix heißen mag.
                            Muß mal die Anleitung dazu lesen.
                            Andreas
                            Gruß Andreas
                              ja im ITT musst du das bei den Schaltuhren auf alle Fälle hinterlegen... sonst geht nix!
                              Karl
