Gira Touch - Astro Uhr +1Stunde einstellen
    Hallo Karl,
    Du weißt nicht auch zufällig wo im ITT ?
    Andreas
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      Brauchst nur auf "Schaltuhr" klicken, dann bei geografische Länge des Standortes auf "...", dann kommt ein Asistent. Wenn du Land und Stadt ausfüllst, schreibt er dir die Koordinaten automatisch rein!
      LG
      Karl
        Klasse, super Hilfe.
        Vielen Dank !
        Andreas
        Gruß Andreas
          und dann auch nciht vergessen auf der ersten Seite die entsprechenden HAken zu setzen, dass die Schaltzeiten auch tatsächlich beim Programmieren übertragen werden! Standardmäßig sind die Haken nicht gesetzt!
          (denn auch wenn die Koordinaten nciht eingetragen waren, hätte m.E. die 8Uhr-Grenze ziehen sollen)
            Hat geklappt, heute morgen gingen die Rollladen pünktlich um 8:00 Uhr hoch,
            heute Abend waren die Läden auch zu, als ich vor 10 Min heim kam.
            Andreas
            Gruß Andreas
              na also! ;-)
              woran hatte es jetzt gelegen?
                Zitat von Michel Beitrag anzeigen
                Sonnenaufgang +23 Stunden, 30 Minuten
                Klappt halt erst am nächsten Tag
                Merci Micha. werds am weekend gleich ausprobieren ! Gr moudi
                  Ja, Versuch macht klug. Ich habe keine Ahnung, ob das geht, da ich das Gerät noch nicht in den Fingern hatte.
                  Gruss aus Radevormwald
                  Michel
                    na also! ;-)
                    Naja, ich dachte Honolulu liegt gleich neben Pforzheim... :-)
                    war wohl nicht ganz richtig...
                    Im Ernst: Der Eintrag der Koordinaten im ITT war falsch, kleiner Fehler - große Wirkung.
                    Manchmal sind es die kleinen Dinge, aber zugegeben, was ich hier im Forum schon alles gelernt hab... das Meiste davon nur durch mitlesen... ist einfach genial.
                    Danke an alle Mitwirkenden !
                    Andreas
                    Gruß Andreas
                      das war mir beim Eib-PC auch passiert....
