Einbindung Supramatik e3
    Was genau funktioniert denn nicht?
    Was genau hast du eingestellt?
    Was sagt der Gruppenmonitor?
      Hier mal eine PDF mit allen Einstellungen im Anhang Garage.pdf
        Und das Problem ist, dass ich immer zweimal den Taster betätigen muss, damit das Tor hochfährt....
          Du must die Einstellung „Zustand senden“ benutzen, direkt über die von dir gewählte Einstellung. Dann klappt es.
          Die Zentralfunktion im Aktor sollte auch raus.
            Habe ich nun noch einmal gemacht - ist unverändert, ich muss wieder zweimal drücken.
            Ich habe etwas vergessen zu erwähnen, vielleicht ist das wichtig.
            Es handelt sich um zwei unterschiedliche Knx Kreise. Der Schalter ist im Kreis Erdgeschoss, der Aktor ist im Kreis aussen.
            Kann es etwas damit zu tun haben?
              Dann sende doch nochmal den Gruppenmonitor mit der neuen Einstellung. Erstmal sollten doch die Telegramme wie erwartet kommen, sonst kann es ja eh nicht funktionieren.
                garage 2.pdf
                So hier dann noch der Monitor.
                Wenn ich die Kabel am Aktor löse und somit brücke, funktioniert es sofort.
                Viele Grüße und Danke! - Falls wir uns nicht mehr lesen dann wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr!
                  Ich hab keine Idee, was du nun eingestellt hast, aber die Telegramme passen nicht zu der Einstellung „Zustand senden“.
                  Bei Tastendruck muss Ein kommen und beim Loslassen ein Aus.
                  M.E. ist die Einstellung immer noch falsch und passt nicht zu der Aufnahme.
                  Guten Rutsch
                  hjk
                    Evtl ein Linienkoppler dazwischen, der noch nicht neu programmiert wurde??
                      Ja es ist ein linienkoppler dazwischen auch von mit da es sich um unterschiedliche Linien handelt. Was ,USS denn eingestellt werden?
                        Wenn du eine GA mit Geräten in unterschiedlichen Linie verknüpfst und der LK nicht auf „alles weiterleiten“ steht, musst du die Filtertabelle aktualisieren. Anlegen tut der die Tabelle eigentlich alleinen. Einfach einmal programmieren...
                          So habe es geprüft und auch die Filtertabelle ausgeleitet - ist alles roger.
                          Aber - wenn ich programmieren will, dann komme ich nicht drauf - bekomme die Meldung das dasGerät nicht antwortet.
                          Zurücksetzen und Entladen funktioniert, ändert aber nichts.....
                            ich habe den lk001.01 - kann ich den mal updaten?
                              Ich habe gesehen das ich zwischen Linienverstärker und Koppler die Software ändern kann....vielleicht ist mir das schon passiert.
                              Was ist denn dabei der Unterschied?
                              Zuletzt geändert von haintz; 02.01.2019, 20:15. Grund: Vertippt
                                ist die Hardware defekt? Oder kann ich noch etwas ausrichten?
