TADO mit Gira Homeserver
    hallo zusammen. auch ich möchte Tado über den HS einbinden. Kann es sein das der Api Zugang mit dem Link :
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Account
    nicht mehr funktioniert ? Ich habe das Gefühl bei mir scheitert das ganze an der Abfrage der Zugangsdaten. Vorab schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
      bei mir geht es!
        vielen Dank für die schnelle Antwort. Gibt es dazu mittlerweile eine Anleitung ?
          Ich habe noch keine gesehen... ich brauche auch keine
            https://shkspr.mobi/blog/2019/02/tad...ated-for-2019/
              Hallo , gibt es eine deutsche Anleitung ? Oder irgendetwas fertiges ? Die hue Anbindung haben wir gut hinbekommen aber bei Tado benötigen wir Hilfe .
              Grüße Norman
                Hallo EugenDo​,
                könntest du hier bitte mal ein Beispiel einstellen, wie du vom GIRA-Homeserver per WebSeiten-Abruf mit Tado kommunizierst?
                Liest du nur Daten aus oder änderst du z.B. auch die Sollwerte?
                Vielen Dank & viele Grüße
                Carsten
                  gibt es keine Möglichkeit den X1 Baustein zu adaptieren?
                  https://www.tado.com/de-de/gira-x1
                  Und können auch andere Tado Geräte, wie z.B. das Klimasteuerungsmodul mit eingebunden werden?
                  https://www.tado.com/de-de/smarte-kl...agen-steuerung
                    Ich bin gerade beim Versuch mir eine Web-Abfrage zusammen zu basteln um an die Tado Daten ran zu kommen, nur bekomme ich es nicht hin.
                    Wenn ichh das richtig verstehe mach der HS nur GET abfragen, da ich URLs erstmal im normalen Browser teste, bekomme ich schon bei der
                    zweite Abfrage ein Fehlermeldung "Request method 'GET' not supported​​".
                    Ich stehe nun auf dem Schlauch, kann mir jemand einen Tip geben wie ich weiter machen müsste?
                    Mit dieser Seite
                    welche oben angegeben wurde,
                    komme ich nicht zurecht.
                    Im voraus vielen Dank
                    Gruss Wolfgang
                      hatte in der Vergangenheit eine Anwendung mit TADO Web-Abfrage am laufen. Geht seit Februar diesen Jahres nicht mehr, da TADO die Sicherheit erhöht hat.
                      Für den X1 gibt es einen neuen Logikbaustein (hat allerdings eine lange Abfragezeit) - leider nicht für den Homeserver.
                      Was tun?
                      Einen eigenen Logikbaustein schreiben!
                      Funktioniert soweit prima, hier ein paar Eckdaten:
                      - Einbindung von bis zu 20 Räumen
                      - Abfrage von Isttemperatur, Solltemperatur und Feuchte
                      - Setzen der Solltemperatur
                      Die Parameter waren für mich ausreichend.
                      Schöne Grüße
                      Jako
                        Und den Baustein gibt es wo?
                          Hallo BadSmiley,
                          muss mich noch bei GIRA anmelden um eine ID vergeben zu können. Stelle den Baustein dann zum Download ins Forum.
                          Schöne Grüße
                          Jako
                            Hallo BadSmiley,
                            habe eine ID bekommen und integriert. Wie kann ich denn den Baustein in Service hochladen und zur Verfügung stellen? Habe unter Hilfe nichts gefunden.
                            Danke für die Info.
                            Schöne Grüße
                            Jako
                              Moin in die Runde,
                              ist das Thema noch aktuell oder wurde der LBS eingestellt?​
                              Marc
