Web-Seiten/IP-Geräte - Webabfrage
    But, it still works with http://.
    I tested it with my Browser.
      Ich kenne mich mit der Abfrage (Web-Seiten/IP-Geräte) nicht aus. Ich will doch was senden. (Dachte ich)
      Was muss denn in den Reiter Empfangen?
        Du willst doch von der Abfrage auch was empfangen... Schau dir mal die Hilfe mit F1 genauer an.
        LG Andy
          Hab den Thread gerade nochmal gelesen... Was willst du genau? Senden oder Abfragen?
            Vielen Dank schonmal.
            Ich werde erstmal den aktuellen Experten höher 4.5 installieren und einen Empfang einrichten.
              Ich möchte nur eine Nachricht senden.
                Bei Fragen gerne nochmal melden.
                  Zitat von Andreas Zella Beitrag anzeigen
                  Hallo Axel,
                  I tried your Suggestion. The Answer in the Event-BiDir is
                  HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx/1.12.2 Date: Sun, 06 Jan 2019 19:35:51 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 185 Connection: close Location: https://api.telegram.org/bot608678
                  Zitat von bramlangen Beitrag anzeigen
                  My guess: they changed to HTTPS. If you have your HS running on Experte 4.5 or lower, then you cannot query a HTTPS page. If so, you'll need to use some other method or work-around.
                  Der Redirect 301 wird im Browser automatisch ausgeführt. Im HS nicht.
                  Es wird auf https gewechselt.
                  Du kannst (wenn sie denn gleich bleibt) auf die Adresse des Redirects direkt eine Abfrage machen (wenn du Firmware 4.7+ hast)
                  Wenn die Adresse nicht gleich bleibt beim Redirect. Könntest du einen Logikbaustein erstellen der dem 301 folgen kann. Aber auch da MUSS Firmware 4.7+
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    wie NilsS beschrieben hat lag es daran, dass es ein redirected auf HTTPS gab und der HS damit nix anfangen konnte.
                    Ich habe nun ein Update auf den Experten 4.8 durchgeführt und es funktioniert.
                    Vielen vielen Dank.
                    Leider geht mit der Version 4.8 die Android APP nicht mehr und für ein Downgrade auf 4.7 fehlt mir an meinen PC's eine RS232-Schnittstelle, aber das bekomme ich auch noch in den Griff.
                    Insgesamt bin ich ein großes Stück weiter.
                    Vielen Dank.
                    Andreas
