ich habe leider probleme mit dem irtrans und hs (experte 2.5).
es werden vom hs keine befehle beim irtrans erkannt...(led irtrans leuchtet nicht auf) über den pc irtrans software kann ich die befehle auslösen...vom hs visu leider nicht...
unten der event des hs...sollte doch gehen...oder?
hatte das vor ca. 4 jahren (altes projekt) schon einmal gemacht...könnte es ev. mit der aktuellen expertsoftware 2.5 zusammenhängen?
