Überwachung Abwasserrohr
Sollte dein Budget gut 4 stellig sein, kann ich mal versuchen über unsere Werkerhaltung, ein passenden Gerät zu finden....
Ein Messwehr kann man bei Regen- oder Drainagewasser einbauen, aber nicht bei Schmutzwasser.
Da du eh die "Außenleitung" aufgraben willst, könnte man dort gleich einen Kontrollschacht setzen. Da gibt es fertige Hausanschlussschächte. Die einfache, analoge Methode wäre, dort regelmäßig reinzuschauen ob es einen Rückstau gibt.
Die meisten Abwasserentsorger fordern ja eine Rückstausicherung bis zur Geländeoberkante. Heißt, wenn du Glück hast und dein tiefster Einlauf im Haus über der Straße mit dem Sammelkanal liegt, kommt es im Falle des Aufstaus im Sammelkanal zum austritt von Wasser aus einem Schacht in der Straße. Wenn du aber tiefer liegst als die Geländeoberkante, ist sowieso eine Rückstausicherung zu empfehlen. Schon allein, weil da die Versicherung evtl. Probleme machen könnte. Es gibt welche mit Warnmeldung, so dass du mitbekommst wenn die Klappe zu geht.
es gibt da schon ne etablierte Technologie, aber ich denke das sprengt den Geldbeutel im Zusammenhang mit deinem Applikationswunsch. Google mal einfach "Clamp On Flow Meter", dann wird dir geholfen.
Gab es durch die Probleme große Schäden? Wenn nicht würd ich es mal eine Zeit lang versuchen. Falls du Magenschmerzen hast mal mit der Kamera durchfahren und schauen ob alles passt.Zitat von sobeos Beitrag anzeigenDas Gefälle hat nicht gepasst. Wurde korrigiert.
Ich denke nämlich wenn es einmal funktioniert (und sich keine Ablagerungen ansammeln) wird es immer funktionieren.
Das automatisch zu überwachen dürfte nämlich nicht ganz einfach sein.
Zitat von EPIX Beitrag anzeigenVenturikanal sind die Stichworte für Messschächte / Kontrollkanäle
Echt jetzt? Eine künstliche Verengung in einem Abflusskanal schaffen?
Klar, komplett nicht mein Fachgebiet, ich wundere mich nur...
Schau mal bei Kessel.
Die haben auch automatische Rückschlagklappen die mit einer optischen Sonde messen und beim Fehler eine Klappe schließen. An einem potentialfreien Kontakt kannst du die Fehlermeldung auslesen.
Ja, wir hatten leider bereits Probleme. Das Gefälle hat nicht gepasst. Wurde korrigiert. Ein schlechtes Gefühl bleibt. Die Überwachung müsste in der Aussenleitung unterhalb der Erde stattfinden. Macht die Sache natürlich nicht leichter. Lichtschranke klingt interessant, aber ein Plexiglasrohr als Abflussrohr, das nicht auf Dauer verschmutzt, gibt es nicht von der Stange, oder?
Ultraschall-Messonden und Venturikanal sind die Stichworte für Messschächte / Kontrollkanäle
Echt ne ungewöhnliche Frage.
Wo soll diese Überwachung stattfinden, in der Sammelleitung, wo alle Abwässer "vorbei kommen", und meist unter der Erde sind, oder in Teilleitungen innerhalb des Hauses.
Hast Du schon Probleme mit den Abflüssen gehabt, dann würde ich wenn möglich dort ansetzen, und Abhilfe schaffen.
Denke, die vorhaben dürfte etwas Aufwendig werden, denn eine Strömungsüberwachung mittels eines "Paddelschalters" scheidet aus, es könnte etwas dran hängen bleiben...…
In die Abflussrohre etwas einbauen scheidet ebenfalls aus.
Falls Du den Hauptabfluss überwachen willst, und einen Kontrollschacht hast, bau dort einen Schwimmerschalter ein, etwas oberhalb des zu Überwachenden Rohres, damit ein freier Durchfluss gegeben ist. Steigt der Pegel im Schacht an, gibt der Schwimmerschalter ein Signal.
Denkbar wäre auch, ein Plexiglasrohr in den Abfluss zu bauen, und dort eine Lichtschranke zu montieren. Bei Rückstau von Schmutzwasser könnte diese signalisieren (wenn sie denn für diesen Anwendungsfall geeignet ist)
Mir ist bislang nicht bekannt, das jemand so etwas gebaut hat.
Denkbar jedoch im Bereich Kläranlagen, oder Gülle Technik. Vielleicht dort mal nachfragen
ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage.
Hat jemand Erfahrung oder eine Idee, wie man ein Abwasserrohr überwachen kann?
Wir haben immer wieder Probleme mit unserer Abwasserleitung.
Ich würde Verstopfungen gerne frühzeitig erkennen.
-> nach dem Motto: hier kam seit 2 Tagen nix mehr vorbei...
Vielen Dank vorab,
Joe
Stichworte: -
