Zitat von Brocryptix
Gira X1 Verbindung zum Geräteportal
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenSich mit Netzwerk, Router, Firewall - was auch gerade für Weg ins Internet vor Ort zuständig ist - auseinander setzten.
Der TKS IP Finder ist leer, vielleicht hat einer die initale Idee. Bin mit meinem Netzwerk Latein so langsam am EndeZuletzt geändert von Brocryptix; 28.11.2019, 07:36.
Zitat von Brocryptix Beitrag anzeigen
Das mache ich zurzeit aber ich komm nicht zum Ziel, die Geräte kann ich alle pingen sie haben nur kein Internet, die Teile hängen hinter einer Fritzbox 6590 Cable
- Wie sind die IP Einstellung vom X1/S1 auf der Diagnose-Seite?
- Wer macht DNS? Geht er? ... nslookup geraeteportal.gira.de
- Gästenetz auf der FB zufällig aktiviert?
- Wie ist der PC mit dem TKS IP Finder mit dem Netz verbunden?Zuletzt geändert von EugenDo; 28.11.2019, 07:49.
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen- Gibt es ein Switch dazwischen?
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenWie sind die IP Einstellung vom X1/S1 auf der Diagnose-Seite?Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen- Wer macht DNS? Geht er? ... nslookup geraeteportal.gira.deZitat von EugenDo Beitrag anzeigen- Gästenetz auf der FB zufällig aktiviert?Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenWie ist der PC mit dem TKS IP Finder mit dem Netz verbunden?
Zitat von Brocryptix Beitrag anzeigenIP Configuration DHCP: yes IP Address: 192.168.178.21 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.178.211 DNS Server: 192.168.178.111, 0.0.0.0 sehen gut aus für mich ;-), das waren die jetzt vom X1
dann gib mal das bitte in Powershell ein ...
Code:nslookup geraeteportal.gira.de 192.168.178.111
Code:tracert geraeteportal.gira.de
für den Test wäre es hilfreich, wenn dein PC mit der gleichen FB verbunden wäre, wie die Gira Geräte ... auch dann per LAN und DHCP
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigennslookup geraeteportal.gira.de 192.168.178.111
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 192.168.178.111
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown.
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigentracert geraeteportal.gira.deCode:tracert geraeteportal.gira.de Routenverfolgung zu geraeteportal.gira.de [88.198.233.179] über maximal 30 Hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.211] 2 8 ms 18 ms 9 ms hsi-kbw-078-042-032-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.32.1] 3 8 ms 9 ms 8 ms ip-81-210-144-70.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.70] 4 18 ms 16 ms 17 ms de-str01c-rc1-ae-36-0.aorta.net [84.116.191.225] 5 19 ms 11 ms 15 ms de-fra01b-rc1-ae-4-0.aorta.net [84.116.140.201] 6 11 ms 14 ms 13 ms de-fra03b-ri1-ae-10-0.aorta.net [84.116.132.178] 7 18 ms 12 ms 14 ms ix-ae-27-0.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net [195.219.50.106] 8 13 ms 15 ms 14 ms 195.219.219.10 9 20 ms 20 ms 17 ms core21.fsn1.hetzner.com [213.239.245.13] 10 18 ms 17 ms 17 ms ex9k1.dc2.fsn1.hetzner.com [213.239.229.66] 11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 19 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. Ablaufverfolgung beendet.
This gallery has 1 photos.
Server: UnKnown
Das ist dein Problem! Deine DNS Einstellungen sind entweder falsch ... oder der Server mit der Adresse 192.168.178.111 macht sein Job nicht!
die 192.168.178.111 ist meine 6490 Cable
Zitat von Brocryptix Beitrag anzeigendie 192.168.178.111 ist meine 6490 Cable
Nein ... das ist die 192.168.178.211
192.168.178.111
das drin stehn
ich glaub ich sollte das wieder ändern, aber auf was am besten
auf dem DHCP
ich habe es endlich geschafft. Vielen vielen Dank
Muss jetzt nur noch das G1 einrichten und dann sollte ich es haben.
Danke schön nochmal
Moin,
sorry, wenn ich diesen alten Thread hoch hole, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...
Vorab, der (automatische) Fernzugriff über den S1 funktioniert, ich kann also über die Gira-App alles normal bedienen, auch wenn ich nicht im eigenen WLAN bin.
Als ich aber vorhin im Geräteportal war, habe ich gesehen das beim X1 als Hostname nur ein - angezeigt wurde und bin dann in der Konfiguration über diese DynDNS-Konfiguration gestoßen. Dort habe ich meinem X1 einen eindeutigen Namen und ein Passwort gegeben.
Und dazu wird dann ja dieser Hilfetext angezeigt:
Damit Ihr Gerät an das Portal die notwendige Netzwerkinformation sendet, müssen Sie bei der Parametrierung des betreffenden Geräts unter "Netzwerkeinstellungen" die Portal-Adresse und das Portal-Passwort eingeben.
Das verstehe ich aber nicht, dort sind doch die Zugangsdaten vom S1 (bzw. vom Geräteportal) hinterlegt (und es funktioniert ja), ich dachte über dieses (zusätzliche) DynDNS könnte man die Weboberfläche vom X1 von außen erreichen, da habe ich gar keinen Zusammenhang mit der App gesehen. D.h. die DynDNS-Daten müssen doch eigentlich irgendwie im X1 konfiguriert werden, oder mache ich da einen Denkfehler?
Danke und Gruß
Martin
PS: Im Geräteportal steht beim X1 dann übrigens auch:D.h. der X1 meldet sich eben (noch) nicht am DynDNS des Geräteportals an...Aktuelle IP-Adresse: - Letzter Connect: - Zuletzt geändert von martiko; 20.02.2021, 08:40.
Zitat von martiko Beitrag anzeigenin der App eingetragen werden müsste.
