Bus Telegramme kommen teilweise nicht an in einer Bestandsanlage
    mal wieder ein Update von dem Problem das ich Suche.
    Hallo Micha, Die Status Rückmeldungen kommen nur bei Änderung und nicht zykisch. Seit Umstellung der Zeit ist die Anlage seit einer Woche gelaufen.
    Habe täglich nachgefragt, aber jetzt kommt ein neues Phänomen dazu. Über die Zeiten wird nur die 2/3 Beleuchtung geschalten. Die 1/3 Beleuchtung kommt
    über ein Binäreingang der Alarmanlage. Sobald Umscharf geschalten wird schaltet die 1/3 ein, bei Scharf AUS. Dies ist auch die Freigabe für die Uhr.
    Jetzt kann die Info das bei Scharf Schaltung das Licht nicht ausgeschalten hat. Jetzt kann es der Kontakt der Alarmanlage, der Binäreingang sein oder der Bus.
    Die Logiken sind alle im Panel programmiert. Wäre es vielleicht möglich das es das Panel ist. Ist ein Jung CT 701 seit 8 Jahren im Einsatz. Der Kunde möchte
    eine Antwort was los ist und Ich suche mir den Wolf in der Anlage da immer was neues dazu kommt.
    Danke für eure Ideen und Unterstüzung
    Mfg Matthias
      Hast du die Möglichkeit eines Fernzugangs (z.B. VPN)? Dann könntest du dir das mal zeitgleich ansehen, was passiert. Oder mal ein Notebook vor Ort laufen lassen. Auch eine Option wäre, sich vor Ort außerhalb der normalen Zeiten mit Notebook und Multimeter bewaffnet das anzusehen, während es testweise geschaltet wird.
      Zuletzt geändert von Walter65; 10.03.2019, 11:44.
