ETS Connection Manager findet KNX/EIB IP-Schnitttstelle nicht
    Hallo !
    Ich habe eine ETS3 am laufen und möchte eine EIBMARKT KNX/EIB IP Schnittstelle (Artikelnummer N000401) in Betrieb nehmen.
    Die IP-Schnittstelle hat von mir eine physikalische Adresse bekommen und lässt sich auch über die ETS3 programmieren. Die IP-Konfiguration habe ich manuell eingetragen und auf das Gerät übertragen.
    Die IP-Schnittstelle lässt sich unter dieser Adresse 192.168.178.52 in meinem Netzwerk anpingen.
    Nun muss ich ja gemäß Anleitung in der ETS3 auch noch etwas im Connection-Manager anlegen.
    Also unter Extras/Optionen/Kommunikation ==> Schnittstelle konfigurieren ==> Neu folgendes Bild:
    Mein Problem: ETS findet dort meine IP-Schnittstelle nicht. Auch Erneut Scannen bringt keine Ergebnisse
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache ?
    Danke und Gruß, Frank
    Zuletzt geändert von Frank65; 24.02.2019, 13:32.
    Hängt der Rechner am LAN oder WLAN?
      Kaspersky o.ä.?
      Ansonsten: du kannst die IP-Adresse auch von Hand eingeben.
      Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 25.02.2019, 10:09.
        Über LAN
        Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
        Kaspersky o.ä.?
        Kaspersky oder ähnliches habe ich auf diesem Rechner nicht installiert. Windows Firewall habe ich ausgeschaltet
        Die IP-Adresse habe ich jetzt von Hand eingegeben
        Wenn ich danach den KNXnet/IP Diagnose Assistent anstoße (der Button unten in diesem Fenster), kommt das als Ergebnis
        Im Fenster "Optionen" kommt das, wenn ich "Test" drücke
        Wenn ich aus der ETS3 auf ein beliebiges Gerät zugreifen will (z.B. mit "Geräteinfo"), kommt die Info, dass kein Buszugriff möglich ist.
        Erst, wenn ich den KNX/IP-Router wieder vom Bus trenne, komme ich wieder auf die Geräte
        Ich komme irgendwie nicht weiter. Hat bitte noch jemand von Euch einen Idee ?
        Gruß, Frank
          Welcher IP-Router jetzt plötzlich? Davon war bislang nicht die Rede.
          Das heißt, dass die IP-Schnittstelle dann wieder geht?
            Hallo Klaus,
            sorry, ich habe vor dem Schreiben nicht nachgedacht. Es ist wirklich die EIBMARKT KNX/EIB IP Schnittstelle (Artikelnummer N000401). Also kein Router.
            Nein, dann komme ich auf dem bisherigen Weg (GIRA 108000 KNX USB Datenschnittstelle) wieder auf den KNX-Bus
            Gruß, Frank
              Hallo Frank,
              du sagst, dass du sie unter 192.168.178.52 anpingen kannst. Sicher, dass das nicht evtl. ein anderes Gerät im Netzwerk ist? Zum testen: IP-Interface abklemmen und nochmal versuchen, die 192.168.178.52 anzupingen.
              Wie versorgst du die IP-Schnittstelle mit Spannung? PoE oder separates Netzteil?
              Gruß, Klaus
                Hallo Klaus,
                ich hatte diese Vermutung inzwischen auch schon, dass die IP-Adresse belegt ist. Bei einem IP-Scan sah es auch so aus. Darum habe ich sie jetzt auf .200 gelegt. Bei einem Ping auf diese Adresse sehe ich die Ethernet-LED am KNX/IP-IF auch kurz flackern.
                Ich habe sie mit einem separaten Netzteil versorgt. Sie reagiert auch auf die Abfrage der Geräte-Info über die ETS3.
                Nur an dieser Stelle
                findet die ETS3 halt kein Gerät.
                Gruß, Frank
                  Auflösung des Rätsels:
                  Es lag an diesem Haken ....
                  ... der in der Bedienungsanleitung der KNX/IP-Schnittstelle leider nicht vermerkt war
                  Meine EDOMI-Visu sieht nun endlich KNX-Telegramme. Es kann also endlich weiter gehen.
                  Vielen Dank für die Hilfe, die mich dann doch irgendwie auf den rechten Weg gebracht hat.
                  Gruß, Frank
