Wassertemperatur in RGB oder HVS Ausgeben
    KNX/EIB Wassertemperatur in RGB oder HVS Ausgeben
    welche möglichkeiten habe ich eine Wassertemperatur in RGB wiederzugeben, gibt es da fertige Lösungen?? oder hat schon jemand was gebastelt dafür ?
    Bye Andre
    wie ist denn Dein persönlicher Umrechnungsfaktor von °C nach RGB?
      Und in welchem Umfeld suchst du das? Reine KNX-Logikengine oder irgend ein Server?
        Ich wollte nächste Woche von der Domovea auf Edomi umsteigen ,
        Meine Viega Trio e macht das ja schon und wandelt die Temperatur in RGB um leider nur im Gerät selbst und genau das gleiche Prinzip suche ich für KNX
          Naja mit einer HSV Lichtsteuerung hast ja einen Wert 0/255 der einen 360° Kreis über das gesamte Farbspektrum abläuft. Jetzt musst Du also nur noch eine Übersetzung der von Dir gesetzten Mindesttemperatur = 0 an der Kaltwasserleitung und eine Maxtemperatur = 255 an der Warmwasserleitung bauen. Der Isttemperaturwert zwischen den beiden Temperaturen bekommt dann halt einen Wert von 0-255 und geht dann direkt auf die HSV-Steuerung auf den Farbwert.
          Sollte der 0 Farbwert nicht zu deinem optischen Empfinden passen (rot = kalt), dann kannst das ganze natürlich auch noch um einen Offset verschieben.
            Danke, das mal ein Ansatz also muss ich nur 2 punkte festlegen bei 360grad Anfang und Steigung und das alles irgendwie in eine Logik packen
              Die Frage ist, bei welcher Temperatur du welche Farbe möchtest.
              Ich persönlich würde nicht den ganzen Farbkreis durchlaufen, sondern nur von Blau (240°) oder vielleicht Cyan (180°) bis Rot (0° bzw. einfacher in der Umsetzung 359°) oder in 8-bit dann 170...255 bzw 128...255.
              Alternativ kannst du auch den umgekehrten Weg nehmen von Blau über Grün und Gelb zu Rot. Da musst du die Temperatur natürlich negieren.
                Hmm ... welche Zuordnung die thermodynamische Temperatur zu der Farbtemperatur in dem Anwendungsfall hier haben soll, weiß ich nicht ... aber hier mal etwas zur CIE und Black-Body-Kurve ...
                https://www.waveformlighting.com/tec...xy-coordinates
                achja ... von XYZ zu RGB ist dann eine einfache Matrizenmultiplikation.
                  EugenDo die Lichttemperatur verhält sich dich genau umgekehrt wie unser Empfinden und wie die übliche Abbildung einer Wassertemperatur.
                  Eine höhe Lichttemperatur wirk für uns kalt (höher Blauanteil), eine tiefe Warm (höher Gelbanteil).
                  Auch erreicht man mit der Black.Body-Kurve weder tiefes Blau noch Rot.
                  Deshalb scheint mir das ungeeignet für diesen Anwendungsfall.
                    smai ich werde die Farben ersteinmal versuchen abzugleichen mit der Viega Armatur gelb bis 37 grad danach ins rot laufen usw. in der Domovea hätte ich jetzt bedingungen gemacht wenn 37grad dann orange alles in 0,5grad schritten das sollte reichen . In edomi muss ich mich ersteinmal vertiefen und lernen wie da die Logikbauteile so sind
                      sorry, aber Deine Umrechnung hat ja nun gar keinen physikalischen Ansatz! Das mit umgekeht proportional ist ja schon korrekt ... aber was ist denn bitte die ÜBLICHE Abbildung???
                        ich mach mal Beispielbilder
                          Habe gerade Viega Trio e gelesen. Die habe ich jetzt auch..
                          Darf ich fragen was du bezüglich KNX damit gemacht hast?
                          Danke und lg
                            leider sind die Farben nicht so richtig zu erkennen , aber die Temperatur steht ja auf dem Display also muss ich nur noch probieren bis es passt
                            Burgerking ich wollte damit eine Lichvoute kurzzeitig verknüpfen um einen bessere Signalwirkung zu erziehlen und zweitens wollt ich noch was optisches bauen für Außentemp.luft was mir kurzzeitig früh bei präsenz die Temp. wiedergibt
                            This gallery has 4 photos.
                            Zuletzt geändert von andre12; 14.03.2019, 12:57.
                              Leg min. und max. Temperatur fest und die dazu gewünschte Farbe. also z. B.
                              <=20°C = dunkles Blau = 200° HSV Farbkreis
                              >=50°C = Helles Rot/Orange = 30° HSV Farbkreis
                              Zwischen 20°C und 50°C hast Du 30°C (oder K...) "zum Aufteilen".
                              Zwischen 200°HSV und 390°HSV hast Du 190° (390° weil die 30° schon "hinter 360° sind. 390° gibt es im Farbkreis zwar nicht, macht die Rechnung aber einfacher)
                              190/30 = 6,33. Du must also pro Grad C mehr 6,33° auf dem Farbkreis wandern.
                              Formel wäre dann vereinfacht:
                              200 + (aktuelle Temperatur - 20) * 6,33
                              also bei 28°
                              200 + (28 -20) * 6,33
                              200 + 8 * 6,33
                              200 + 50,66
                              = 251° HSV, das wäre dann ungefähr Ende Blau zu Violett hin.
                              bei 38° = 200 + 114 = 314°HSV, dass ist dann Violet zu Rot hin
                              Deine Grenzen musst Du natürlich persönlich nach Geschmack auswählen.
                              Und damit Du keine Werte über 360 bekommst, natürlich noch mod360. Oder je nach dem was Deine Logik her gibt bei allem über 360 einfach 360 subtrahieren.
