Zitat von Axel
Fensterkontakt und Heizregelung Verständnisfrage
Nicht heizen wenn (länger) nicht da ist sicher sinnvoll. Nur macht man das halt nicht, indem man nur die Ventile zu macht, sondern indem man der Heizung sagt, dass kein/wenig Bedarf ist. Die Ventile dürfen/sollen dabei offen bleiben.
Und je träger die Heizung ist, um so mehr Gedanken muss man sich machen, wie man sie rechtzeitig wieder an kriegt...
Grüße von Horst
PS: Axel war schneller
Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigenwarum soll ich heizen wenn ich nicht da bin.
Und wie Axel schreibt, wird das sinnvollerweise über die Solltemperatur gelöst, nicht über Abschalten der Zuleitung.
Noch effekt wäre es über den Wärmeerzeuger, je nach Technologie heizt dieser ja sonst weiter. Oder teilst du diesen mit anderen (MFH, Fernwärme, ...)?
Zitat von smai Beitrag anzeigenWeil es sonst Frostschäden geben kann.
Bin aber gerade da dran die Reglung jetzt besser zu machen.
Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigenDeswegen war es das einfachste einfach die Ventile auszuschalten.
Warum willst Du schlauer sein als ein richtig parametrierter Raumtemperaturregler? Der regelt nämlich ganz ohne Überschwingen, weil er schon bei Annäheung an die Solltemperatur die Stellgröße so weit reduziert, dass es gar nicht erst dazu kommt -- nicht durch den Regler, und auch nicht durch die thermische Trägheit der Heizung.
Abschalten bei Erreichen der Raumtemperatur ist schon deshalb Blödsinn, weil ja dann die Heizleistung zum Halten der Raumtemperatur fehlt.
Zitat von hyman Beitrag anzeigenAbschalten bei Erreichen der Raumtemperatur ist schon deshalb Blödsinn, weil ja dann die Heizleistung zum Halten der Raumtemperatur fehlt.
Zitat von hyman Beitrag anzeigenDer regelt nämlich ganz ohne Überschwingen, weil er schon bei Annäheung an die Solltemperatur die Stellgröße so weit reduziert, dass es gar nicht erst dazu kommt -- nicht durch den Regler, und auch nicht durch die thermische Trägheit der Heizung.
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?...rvergleich.gif
Schnell und ohne Überschwinger braucht eine PID-Regelung.
Zuletzt geändert von Gast1961; 28.03.2019, 08:31.
Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigenEs würde nur noch die Trägheit der Heizung überschwingen.----------------------------------------------------------------------------------
Es geht ja um eine Fußbodenheizung. Da darf der RTR ruhig langsam sein -- er soll ja nicht wegen einem kurz mal offenen Fenster (und deshalb absinkender Raumtemperatur) die Heizung aufreißen.
Andrerseits macht bei einer so trägen Heizung Abschalten -- egal ob nachts oder bei offenem Fenster oder ... -- ohnehin kaum Sinn. Und je niedriger die Vorlauftemperatur ist, umso weniger macht auch nur ein Raumtemperaturregler Sinn.
Grüße von Horst
