Glastaster für Raumtemperatur + Estrichsensor für Mindestbodentemperatur
    Zitat von darkcheater Beitrag anzeigen
    Für die reine Heizfunktion ist es eigentlich egal, ob ich jetzt die Estrich oder die Raumtemperatur als Regelgröße heranziehe.
    Hä? Nein! Wenn man die Raumtemperatur regeln will, muss man diese messen und in der Regelung berücksichtigen! Du kannst nicht mit einem Estrich-Fühler die Raumtemperatur regeln - Jedenfalls nicht vernünftig.
      Wenn ich einfach nur warm haben will (Zitat: "reine Heizfunktion"), dann kann ich auch den Estrich auf einer bestimmten Temperatur halten, was sich ja früher oder später in einer Raumtemperatur wiederspiegelt, natürlich ist das nicht optimal und man wird Schwankungen haben.
      Ich bin auch dafür, die Raumtemperatur zu regeln. Estrichfühler sind meiner Meinung nach höchstens sinnvoll, wenn man mit der FBH kühlen will, um den Taupunkt zu nicht zu unterschreiten.
        [ ] Die bisher gebrachten Argumente wurden verstanden.
        [X] Wir drehen uns in der Diskussion im Kreis.
          Zitat von webmagier Beitrag anzeigen
          Wir wohnen aktuell in einem 70er Jahre Bau. Wir haben im Wohnzimmer auch ein großes Hebe/Schiebefenster, welches die komplette Wand nach Süden ausfüllt. Im Winter und bei Sonnenschein wird es merklich wärmer im Raum. Kann man nicht ganz vergleichen weil das nur 2 fach verglaste Fenster sind und im Neubau sind sie dreifachverglast, aber ich denke es wird sich dennoch merklich auswirken.
          Man kann nur solare Gewinne haben, wenn die Sonne scheint. Ich denke wir sind uns einig, dass in der Winterzeit die Sonnenstunden eher selten sind. Die Tage an denen man einen solaren Gewinn hat, sind also eher selten. Denn dem solaren Ertrag steht der Verlust in der übrigen Zeit entgegen. Dein o.g. Erlebnis kommt vor, ist im Winter eher die Ausnahme bzw. eine punktuelles Ereignis. Sonst bräuchten wir ja keine Heizungen sondern nur größe Südfenster!
          In der Übergangszeit und im Sommer sind solare Gewinne aber ganz normal. Außerdem je besser der UW-Wert desto schlechter der G-Wert. Bedeutet je besser die Dämmung desto schlechter der Ertrag. Moderne Fenster haben also deutlich schlechtere solare Erträge als alte Fenster.
          Bei 0°C Außentemperatur wären es eher um die 28 °C. Er empfiehlt mit die Estrichfühler im Wohnzimmer weil wir da einen Grundofen bekommen. Wenn der den Raum aufheizt schaltet sonst die FBH ab und dann würde es merklich kühler an den Füßen.
          DH bei einer Außentemperatur über 0°C wird der Vorlauf unter 28°C liegen. -> Damit wird sich die Oberfläche des Bodens auch nicht spürbar erwärmen und wirkt damit kalt (weil unter 28°C). Ausnahme wird der der Bereich vor deinem Fenster sein, wenn ein solarer Gewinn statt findet. Dann ist der Boden dort nämlich wärmer.
          Wenn man überall einen warmen Boden will, dann muss die Oberflächentemperatur immer über 26°C. Dann steigt aber auch die Innentemperatur in diese Richtung. Außer man sorgt für ausreichend Transmission. Das soll es ja geben. Den Sinn von Estrichfühlern im Zusammenhang mit dem Ofen konnte ich mir jetzt auch nicht erklären!
          Auch für die Kühlung sind die Dinger aus meiner Sicht unnütz! Warum, weil die Kondensation wahrscheinlich eher im Verlauf des Leitungsnetzes oder im HKV stattfinden wird. Die Rohrdämmung bietet einfach zu viele Schwachstellen. Die Kühltemperatur sollte auf diese Bereiche abgestimmt werden
          Zuletzt geändert von RBender; 25.03.2019, 19:32.
            Nein, nein und nochmals nein! Du bist ganz schön "Hemdsärmelig" unterwegs und meinst, dass das verallgemeintert werden soll?
            Gerade im Winter steht die Sonne niedriger, was ihren Wirkungsgrad (prinzipiell) erhöht.
            Ich hatte gestern beispielsweise Schnee im Garten, trotzdem 4 Stunden Sonne. Der Solarertrag durch die Fenster (Rollo offen) war ganze 17kwh. Zusätzlich brachte die Solaranlage nochmals fast 20 kwh. Selbst im Januar sieht es nicht viel schlechter aus. Mehr als genug Wärmeeintrag also, um einer Heizungsregelung gewisse Probleme zu machen.
            Und, es geht nicht drum, dass sich ein Boden mit 26° kalt anfühlt, sondern um die Vermeidung, dass ein Boden mit 18 oder 20° sich noch kälter anfühlt....
            Die Grafiken der einzelnen Räume zu den Temperaturkurven (ich habe viele Sensoren eingebaut!) zeigen schön, dass die Regelung leicht eingreift, und selbst meine Frau ist damit zufrieden!
              Ist das zwangsläufig so?
              Beim einen geht es um die Übertragung von Energie zwischen den beiden Luftmassen innen & außen durch das mehrschichtige Hindernis "Fenster" (Glas, Rahmen, etc.).
              Beim anderen geht es um Energie, die als Strahlung durch die (mehrschichtige) Fensterscheibe in den Raum eintritt und dort im Wesentlichen Oberflächen (und damit indirekt wieder die Luft) erwärmt.
              Ich merke ebenfalls den ganzen Winter hindurch, dass es bei konstanter Heizleistung (ohne ERR) in den Räumen mit Fenstern in Sonnenrichtung fühl- und messbar wärmer ist. Und da reden wir nicht nur um 0,2-0,5 °C, sondern oft über 1°C oder sogar mehr. An richtigen Sonnentagen wird es auch im Winter beispielsweise so warm, dass man ohne ERR wieder lüften muss um die Temperatur herunter zu regeln. Das ist für die Energiebilanz echt TOP, da hat sich die gute Dämmung echt gelohnt!
                Moderne Fenster werden oft zusätzlich mit einer Metallschicht bedampft, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren oder gar das Licht zu polarisieren. Das hängt aber vom Typ des Glases ab. Auch der Winkel in dem Fenster durchsichtig sein soll wird dadurch gesteuert. Manche wollen eben bei offenem Fenster trotzdem "privat" bleiben.
                Man kann also durchaus Fenster bestellen, die Solaren Wärmeeintrag mehr zulassen oder diesen bewußt reduzieren. Mit dem UW-Wert an sich hat das nichts zu tun!
                Trotzdem hat natürlich ein 4-Schicht-Glas mit niedrigem UW-Wert physikalisch einen einen schlechteren Wärmeeintrag als ein 2-Schicht Glas ;-)
                  Ich habe von Winter gesprochen! Aktuell befinden wir uns schon in der Übergangszeit. Und natürlich gibt es auch in der dunklen Jahreszeit einen gewissen Ertrag. Aber ich denke wir sind uns einig, dass diese Ereignisse in Summe und Stärke begrenzt sind. DH wenn es einen solaren Ertrag von ein paar Std im Winter gibt, dann führt das natürlich zu einer Temperaturerhöhung im Raum. Aber je nach Dämmstandard ist diese am Abend aufgebraucht. Und die Heizung muss wieder Energie zu liefern. Wenn man sich die Tagesbilanz ansieht, dann musste die Heizung in das System Energie liefern. Nichts anderes habe ich gesagt. Man kann nicht dauerhaft nur über die Fenster im Winter heizen.
                  Doch genau darum ging es! Der TE hat Angst, dass bei einem solaren Ertrag die FBH ausgeht und der Boden dann kalt wird. Darauf habe hin habe ich erklärt, dass der Fußboden sich sowieso kalt anfühlt. (Außer er hat eine richtig schlechte Gebäudehülle und damit erhöhten VL)
                  Warum sollte der Boden bei einer Innentemperatur von 21+x durch solare Erträge deutlich auf 18°C abkühlen? Wohin soll er die Energie abgeben? Im Gegenteil es gibt Bereiche, die durch die Sonne erwärmt werden.
                  Jepp ist so aktuelle 3-fVergladungen mit Ug=0,50 haben nur noch ein g-Wer von 0,55 (55%). 2f-Verglasungen liegen bei 65% und mehr.
                  Natürlich gib es solche Tage. Hab ich nicht bestritten, aber das sind doch punktuelle Ereignisse....
                  Was macht ihr dann erst in der Übergangszeit...?
                  Zuletzt geändert von RBender; 26.03.2019, 15:18.
                    Genau darum gehts. Den Fußboden schön auf 22° zu halten
                    Wie warm wäre er denn ohne diese Funktion?
                    Zumindest in der Theorie dürfte die Oberflächentemperatur wie geschrieben kaum mehr als ca. 1°C unter der Soll-Raumtemperatur liegen, bei Unterkellerung sogar nur ca. 0.5°C.
                    Für mich stellen sich damit zwei Fragen:
                    1. Stimmt die Theorie oder sieht es in der Praxis aus irgendwelchen Gründen anders aus?
                    2. Lohnt sich für diese kleine, kaum merklichen Differenz während wenigen Stunden an einigen Wintertagen der Aufwand für eine spezifische Regelung?
                    zum 2. kann ich das bei mir gut messen!, auf allen geschossen!.
                    Zitat von smai Beitrag anzeigen
                    gerade auf der Physik basiert mein Zweifel.
                    Wie soll eine Zwischendecke, bei welcher oben und unten die gleiche Temperatur herrscht, plötzlich kälter sein?
                    Eine mögliche Erklärung dafür würde mich schon noch interessieren, hast du eine Theorie?
                    Mir fallen höchstens Wärmebrücken ein (früher etwa Balkonplatten, welche mit dem Betonboden durchgegossen wurden, aber beim Neubaue dürfte es so etwas ja nicht mehr geben).
                      Es geht auch um RTR. Wenn ich beispielsweise in der Nacht das Schlafzimmer nicht heize und das Fenster öffne, kann es unter 18° auskühlen.
                      Ohne geöffnetem Fenster heize ich als Person die Raumluft auf, und da diese Wärme tendentiell eher nach oben steigt heizt sie eher den Estrich des Obergeschosses auf.
                      Da 2 Personen mehr heizen als der Raum benötigt, steigt die Ist-Temperatur locker um 1-2° (wie gesagt, ich kann darüber recht gut feststellen, wieviele personen sich in einem Raum aufhalten!) über dem soll..., die RTR schaltet den Raum ab und der Estrich wird kalt. Kälter als die Solltemperatur, da er ka durch meine zugeführte Körpertemperatur und die zugeführte Wärme der Sonne "überheizt" ist.
                      Zusätzlich ist mir in der Früh im Bad die Raumtemperatur zw. 21.5 und 22.5° egal. Aber der Boden soll temperiert sein... aus Komfortgründen.
                        Und dann willst du bei geöffnetem Fenster den Boden trotzdem heizen? Schon mal was von Klimawandel gehört?
                          Klima...was?
                          Andere haben eine Rasenheizung, eine Gehwegheizung, Griffheizung, etc., läuft alles unter freiem Himmel und gibt eine gewisse Wärme an die Atmosphäre ab.
                          Wenn er lieber auf warmem1 Fußboden läuft, lass ihn doch! Für mich wäre das nichts, da ziehe ich lieber Socken oder Hausschuhe an.
                          1 Was "warm" ist, ist sehr subjektiv. Daneben wurde in den vorherigen Beiträgen deutlich genug gesagt, dass "warm" nur mit hohen VL-Temperaturen machbar ist, die in modernen Häusern die Energieeffizienz der Heizung teilweise zunichte machen.
                            Nicht im Schlafzimmer, in anderen Räumen... und was solls mit dem Klimawandel... ich benutze fast 100% Warmwasser aus dem 50.000l Vakuum-Erdtank ;-)
                            Also reine Sonnenwärme!
                              dann hat der eine Raum nur 0-10 Grad RT ??.. Du weisst schon dass eine Heizung mit guter Regelung und ein gut gedämmtes Haus nie so weit abfallt! Da geht die Estrichtemperatur nie so weit runter! In mein Schlafzimmer ist die FBH abgedreht und ich hab mehr als 21 Grad Estrichtemperatur am Fühler
                                Ich versuche immer noch, diese Situation genau zu erfassen.
                                Also in dem Raum herrschen Nachts 18°C bei offenem Fenster, (bis der ganze Estrich auf 18°C durchgekühlt ist). Dann schliesst du das Fenster und erhöhst die Solltemperatur auf 20°C. Diese Solltemperatur wird nun durch 2 menschliche "Heizkörper" à 80W schneller erreicht, als dass der Boden 20°C hat.
                                Habe ich das richtig verstanden?
                                Ehrlich gesagt habe ich eine solche Situation tatsächlich nicht bedacht, weil mir solch starke Temperaturschwankungen und im speziellen ein über Nacht geöffnetes Fenster während der Heizsaison aus energetischen und bauphysikalischen Gründen nicht in den Sinn gekommen sind.
                                Sprichst du hier jetzt eigentlich aus der Praxis oder suchst du irgendwelche Extrembeispiele, welche deine Auffassung belegen sollen?
                                Ich zweifle nämlich aus zwei Gründen noch etwas an diesem Beispiel.
                                Der eine Punkt betrifft die Estrichtemperatur am Morgen. Wenn der Raum auf 18°C abgekühlt ist, müsste der Estrich aufgrund der im Verhältnis zur Luft massiv höheren Wärmekapazität noch deutlich wärmer sein.
                                Die zweite Sache ist die Aufheizung. Heizen die zwei Personen den Raum wirklich schneller auf 20°C, als die FBH den Estrich erwärmt?
                                Die Wärmekapazität der Luft in einem kleinen Doppel-Schlafzimmer (4m x 5m x 2.5m = 50m³) beträgt 60kJ/K. Diese Luft nun mit 160W um 2K zu erwärmen, dauert zwar theoretisch tatsächlich nur 10 Minuten.
                                Gleichzeitig beträgt aber der Wärmeübergang an die ausgekühlten Wände und Boden über 460W/K (Boden 20m² / 0.17m²K/W = 118W/K, Wände 45m² / 0.13m²K/W = 346W/K, Decke mal aussen vor gelassen, weil diese vielleicht von oben erwärmt wird). Die Raumtemperatur dürfte mit 160W Heizleistung demnach erstmal nicht mehr als 0.35K über Boden und Wandtemperatur steigen.
                                Und erstmal ist relativ lange. Die Wärmekapazität des Bodens ist bei dieser Raumgrösse je nach Schichtdicken etwa 3000kJ/K, diejenige der Wände 10000kJ/K (bei freundlicher Annahme: 2 gemauerte Aussenwände, 2 Trockenbauinnenwände - mit Ziegelinnenwänden wäre es noch einiges mehr). Damit bräuchten die zwei (Heiz-)körper gut 37h (!) bis die Konstruktion 19.65°C (und der Raum damit 20°C hat).
                                Ehrlich gesagt finde ich das selbst recht viel, vielleicht habe ich mich bei den Überlegungen auch irgendwo vertan. Aber selbst wenn ich mich um Faktor 10 verrechnet hätte, wäre der Boden in 3,7h durch die FBH erwärmt.
