ETS Inside 1.4 Linux
    habe be die ETS auf einem Raspi 3 getestet. Installation und der Rest mit Hilfe hier aus dem Forum lief auch. Allerdings ist mir die ETS viel zu langsam auf dem Raspi um produktiv damit zu arbeiten. Wie ist eure Erfahrung?
      Grundsätzlich läuft der, aber wenn ich versuche die Lizenz einzubinden gibts Probleme. Roemeeeer, bist du sicher mit dem Home-Directory? Hab's in /home/pi liegen, aber der Client mag es nicht finden.
      Andere Frage: kennt ihr irgendeine Dokumentation ... bspw. wie man updated (Client zeigt neue Version an, lässt aber nicht updaten) oder auch für Fehlermeldungen im Log wie
      2019-04-18 11:36:23,725 WARN [Knx.Ets.Osprey.Modules.FileHandling.FileHandler]: Exception while accessing drive '/sys/kernel/debug'
      System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '/sys/kernel/debug' is denied. ---> System.IO.IOException: Permission denied
         --- End of inner exception stack trace ---
         at System.IO.Enumeration.FileSystemEnumerator`1.CreateDirectoryHandle(String path)
         at System.IO.Enumeration.FileSystemEnumerator`1..ctor(String directory, EnumerationOptions options)
         at System.IO.Enumeration.FileSystemEnumerable`1..ctor(String directory, FindTransform transform, EnumerationOptions options)
         at System.IO.Enumeration.FileSystemEnumerableFactory.UserFiles(String directory, String expression, EnumerationOptions options)
         at System.IO.Directory.InternalEnumeratePaths(String path, String searchPattern, SearchTarget searchTarget, EnumerationOptions options)
         at Knx.Ets.Osprey.Modules.FileHandling.FileHandler.GetFilesInRootDrives(String pattern)
        Konnte das Lizenzthema erledigen indem ich das File wirklich in root / gelegt habe.
        Das nenn ich mal mindestens ungewöhnlich.
          Kannst du das genauer erklären?
            Also halt ein
            mv filename.license /filename.license
            nicht in meinem home-directory, sondern wirklich ganz nach “/“ (aka root directory)
            Zuletzt geändert von mwhiegl; 02.08.2019, 23:38.
              Aus Perfomance-Gründen habe ich mir den Raspberry Pi 4 geholt. Leider startet hier der ETS-Inside Server nicht.
              hat jemand das gleiche Problem?
                Was sagt denn journalctl? Also bei welchem Schritt bleibt er denn stecken? Bin mit dem Tinkerboard von der Performance her zwar sehr zufrieden, aber generell fand ich für meinen Pi3 breitere/bessere Unterstützung, daher wäre Pi4 Erfahrung wirklich interessant.
                  Jul 28 20:52:52 raspberrypi sudo[1663]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service ets-inside start
                  Jul 28 20:52:52 raspberrypi sudo[1663]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
                  Jul 28 20:52:53 raspberrypi sudo[1663]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Das Log ist leider sehr spärlich..
                    Das Problem liegt wohl eher an Raspbian Buster. Ich habe mal ein Ticket bei der KNX Association eröffnet.
                      Habs grad selbst auf nem 4er mit Buster installiert - funktioniert. Hatte allerdings zuerst auch versuch beim user zu schummeln und statt des --disabled-password ein system user anzulegen ... ist selbst nach Anpassungen einiger Berechtigungen ins Leere gelaufen.Wenn du die Installationsanleitung 1:1 befolgst, sollte es kein Problem sein.
                      Wobei - den anderen Fehler davor war die Notwendigkeit libssl1.0.2 zu installieren. Das könnte grundsätzlich mit Buster der Fall sein.
                        Also halt ein
                        Edit: Okay hat sich erledigt
                        Zuletzt geändert von Hauswart; 09.08.2019, 10:16.
                          [QUOTE=mwhiegl;n1389718
                          Wobei - den anderen Fehler davor war die Notwendigkeit libssl1.0.2 zu installieren. Das könnte grundsätzlich mit Buster der Fall sein.[/QUOTE]
                          Das war der Fehler. Danke!
                          Mit dem Rpi 4 läuft ETS-Inside deutlich flotter.
                            Ich habe es auf Deinen Tipp hin auch so gemacht. Nach einiger Zeit vergisst der ETS-Inside Server die Lizenz-Datei. D.h. es i wird unter Einstellungen keine Lizenz mehr angezeigt. Hast du auch das Problem?
                              Nein, das hatte ich bisher noch nie.
                                ich hab mal eine Frage zur Lizenz. Im Shop wird ja unterschieden zwischen Windows und Linux Lizenz. Wenn ich schon eine Windows Lizenz habe, kann ich die auch für einen Linux Server nutzen? Sind die also untereinander kompatibel?
