Hallo Experten,
ich knabbere nun schon eine ganze Weile an der Telefonbedienung des Gira Homeservers und komme keinen Schritt weiter.
Mein Problem ist, kurz gesagt, dass Mobil-Nummern ignoriert werden.
Folgendes würde ich gerne realisieren: Wenn die Nummer des HS angerufen wird, soll die anrufende Nummer mit einer hinterlegten Liste verglichen werden. Bei den bekannten Nummern soll über KNX eine Aktion ausgeführt werden, bei anderen soll nichts passieren.
Mit Festnetz-Geräten funktioniert dies auch wie gewünscht:
"Freigegebene" Nummer ruft an -> HS nimmt ab, KNX schaltet (Eintrag unter "Anzahl: Erfolg" in HS Debug-Liste unter Telefonbedienung)
Unbekannte Nummer ruft an -> HS weist ab, keine Aktion über KNX (Eintrag unter "Anzahl: keine Berechtigung" in HS Debug-Liste unter Telefonbedienung)
Versuche ich jedoch das gleiche vom Handy aus, wird der Anruf (meistens*) komplett ignoriert:
Der Homeserver nimmt den Anruf zur Kenntnis, lässt aber einfach klingeln und tut gar nichts - unabhängig davon ob die Anrufer-Nummer in der Liste steht oder nicht. Es gibt auch keinen Eintrag in der Debug-Liste unter Telefonbedienung.
Mit "nimmt zur Kenntnis" meine ich, dass der Anruf auch wirklich am HS ankommt. Auf der Debug-Seite des HS unter ISDN-Log 2 finde ich sowohl die anrufenden Festznetz-Nummern, die korrekt verarbeitet werden, als auch die Mobilnummern. Letztere scheinen den HS einfach nicht zu interessieren.
Hat irgendjemand eine Idee was hier falsch laufen könnte? Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Wäre für Hinweise sehr dankbar, ich habe nämlich keine Ideen mehr was ich noch versuchen könnte.
Firmware des HS: ursprünglich 4.4.0.151203 mit Experte 4.4, habe aber auch schon mit Firmware 4.5.0 und 4.6.0 (Experte 4.5) getestet, selbes Ergebnis.
*In sehr wenigen Fällen wurde auch ein Handy-Anruf angenommen, aber jeweils nur einmal, danach wieder ignoriert. Ich habe schon zig mal getestet und fast immer passiert gar nichts. Warum es gelegentlich doch funktioniert, unter welchen Umständen, konnte ich noch immer nicht herausfinden oder reproduzieren
Ein paar Screenshots wäre hilfreich.
