Regenalarm temporär deaktivieren
    ich möchte bei Anwesenheit im Haus den Sicherheitsalarm der Theben Wetterstation (ich habe C2 verwendet) für Regen deaktivieren können.
    Hintergrund ist, dass ich bei ständigem Nieselregen und Anwesenheit im Haus die Kuppeln eigentlich ohne Probleme 5cm zur Lüftung öffnen kann. Eine GA zur Anwesenheit existiert. Der Sicherheitsalarm C2 der Theben-Station wird minütlich gesendet.
    Habt ihr irgendwelche Ideen? Es sollte in jedem Fall sicher gestellt sein, dass bei Abwesenheit die Kuppeln schliessen (auch wenn z.B. der Homeserver ausfallen sollte).
    Vielen Dank schon jetzt für Eure Tipps.
    Volker
    Hat die Wetterstation ein Sperrobjekt für den Regenalarm?
    Oder die Kuppelantriebe so was wie eine Zwangsführung?
      nein, soweit ich es überblicke sind diese Möglichkeiten in der Form leider nicht da. An sowas hab ich auch schon gedacht. Schaltaktion für die Kuppeln ist der Gira SA 16-fach 1038.
      Es gibt zwar ein Zwangsstellungsobjekt, dieses fährt aber dann voll auf und gerade das möchte ich nicht, denn die Kuppeln sollen nur ein wenig zur Entlüftung offen sein.
        hm, dann fällt mir als Anfänger mit Deiner Einschränkung "auch wenn der HS ausfällt" erst mal nichts mehr ein.
        Außer vielleicht ein Jalousieaktor für die Kuppel, der auch ein Zwangsobjekt 10 % hat?
          Sicherheitsobjekte zeitweise Ausschalten würde ich Dir nicht empfehlen.
          Verwende doch einfach einen Jalousieaktor mit eingeschränkter Bedienung auf dem Sicherheitsobjkt ( z.B der MSX-6 von Griesser ).
          Funktioniert wunderbar.
          Ingo
            Ingo
            das hilft mir leider nicht viel, weil ich
            1. die Aktoren nun mal schon habe
            2. mir natürlich darüber im Klaren bin, was es heisst, wenn ich Sicherheitsobjekte abschalte
              ähm, und wenn Du 'nen simplen Logikbaustein mit 'nem UND verwendest ?
              NICHT Anwesend UND Regen = Sperrobjekt
              nur so 'ne Idee...
              Gruß Jörg
                Zitat von J[B
                NICHT[/B] Anwesend UND Regen = Sperrobjekt
                Gruß Jörg
                ich hab nur leider kein Sperrobekt für den Regen bzw. den Sicherheitsalarm. Ich möchte irgendwie die GA "Regen" manipulieren ohne eine neue GA zu verwenden, denn diese wäre dann bei ausgefallenem Homeserver evtl. nicht richtig gesetzt.
                Beispiel: Regen ist aus. => neue GA für Alarm ist ebenfalls aus. Der Homeserver fällt aus irgendeinem Grund aus. Es regnet. neue GA kriegt Zustandsänderung wegen fehlendem HS nicht mit.
                Ich weiß, der Ausfall des HS ist eher hypotetisch, kann aber eben vorkommen und da ist mir das Risiko dann doch zu groß.
                  Du hast mich vielleicht falsch verstanden...
                  Ich meinte keinen HS-Logikbaustein, sondern einen Standard-altertümlichen EIB/KNX-Logikbaustein. Hardware, zum Anfassen !
                  Darüber die C2-GA mit 'nem UND schleifen.
                  Gruß Jörg
                    Die GA "Regen" zu manipulieren geht nur indem das dort sendende Objekt =Regensensor/ Wetterstation manipuliert wird.
                    Da diese Sicherheits-GA aber ja auch zyklisch gesendet wird, ist Logik im HS (oder irgend einem Logikbaustein) kein Problem. Denn wenn der ausfällt wird nichts mehr zyklisch gesendet und nach der Überwachungszeit fährt das Fenster dann sowieso in die Sicherheit.
                    Gruß, Thomas
                      Gruß, Thomas
                      Hallo Thomas,
                      das dachte ich auch. Jedoch kriegt natürlich auch der Kuppelaktor mit, dass Regen herrscht - und das noch bevor ich die GA manipulieren kann. Es gibt ja keine Möglichkeit festzulegen, dass zuerst der HS Änderungen mitkriegt und dann erst der Aktor für die Steuerung der Kuppel.
                        Hallo Thomas,
                        Wie bekommt der Kuppelaktor mit ob es regnet oder nicht? Über einen eigenen Sensor, oder über die GA des C2 Sicherheitsalarms der Wetterstation?
                        Gruß, Thomas
                          über die GA des Sicherheitsalarms
                            Eigene Regenadresse vom HS zum Aktor.
                            KNX Projekte:130
                            HS:45
                            KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
                            www.progplan.it
                              das ist schon klar, aber wenn der HS weg ist, dann gibt es keinen Sicherheitsalarm. Das hatten wir weiter oben schon diskutiert
