S1 Fernzugriff auf HS - hslist, eibmon - nicht erreichbar
    Hallo EugenDo
    Ich habe mal alle Masken rauskopiert. Leider funktioniert das Projekt in den HS laden nicht mehr. Ich finde auch nichts mehr.
    1_Einstellung_im_Experten.jpg 2_Einstellung_im_Gira_S1_Windows_Client.jpg 3_Einstellung_ Fern_Uebertragung via Gira S1 Windows Client Endet mit Fehlermeldung.JPG 4_Port_Freigaben.jpg 5_Einstellungen_Fern_Zugang zum QuadClient.JPG
    Wenn noch was fehlt, dann melde dich.
    Vielen Dank für deine Hilfe
    Celsius
      Andere Adresse 127.0.0.1:8443
        Das hatte ich bereits versucht.
        Nochmal wiederholt:
        Was mir noch aufgefallen ist, der -Gira S1 Windows Client- meldet sich direkt, nach der Fehlermeldung, selbstständig ab.
        Celsius
          Hallo EugenDo
          eventuell noch ein Hinweis
          Wenn ich keine Daten übertrage sondern nur den HS neu starte, dann wird es richtig ausgeführt.
          Celsius
            Warum hast du die Weiterleitung für den HS unten nochmal eingetragen? ... ist das Verhalten genau so, wenn du unverschlüsselt über Port 80 überträgst?
              Wenn du Portwerterleitung in der Fritzbox meinst, das wurde bei der Umstellung auf die Version 4.8 gemacht. War wohl wegen dem Zugriff vom Ios geräten notwendig.
                Hallo EugenDo,
                Wenn ich bei der Übertragung nur die "Daten übertragen" auswähle, dann funktioniert es .
                Warum???
                  Das hatte ich auch schon.... ich hatte es darauf geschoben, dass die Verbindung (Leitung etc.) zu langsam war... bin dem nicht näher nachgegangen... frag doch mal den Gira Support! ... offene Ports von Außen sollten eigentlich in der FB geschlossen werden ... hast du bestimmte Antivirus Programme oder lokale Firewall Systeme auf deinem Rechner installiert?
                    Ich meine die Einträge für die Ports im S1-Windows-Client in der Konfiguration für sonstige IP-Verbinden
                      Ich habe das mal eben getestet ... unverschlüsselt und verschlüsselt... nach einer halben Ewigkeit hat er alles übertragen ... "nur Daten" geht fast sofort, reicht eigentlich für Fernwartung aus!
                        also bei meiner VDSL Leitung (40 up / 100 down) dauert meine Projektübertragung (egal ob HTTP oder HTTPS) komplett ca 10 Minuten!
                          ja, die habe ich.
                          Diese Einstellungen habe ich aus der Unterhaltung #4 und #5 Port 80 sollte verantwortlich sein, dass der Brauser auch Internetseiten aufrufen kann.
                          Der Homeserver/S1 haben 100Mbit, Mein Büro (das Ferne Netz) <10Mbit
                            Das reicht offensichtlich nicht. Im QuadConfig wird häufig geändert. Viele Wünsche der Nutzer werden hier bearbeitet.
                            Auszug aus der Hilfe, der Maske"Projekt übertragen" des Experten:
                            "Bilder+Daten+Ansagen übertragen"
                            "Dieser Modus muss unter folgenden Umständen verwendet werden"
                            "Nach Änderungen im QuadConfig........"
                            QUOTE=EugenDo ;n1357189]zu langsam war... bin dem nicht näher nachgegangen... frag doch mal den Gira Support![/QUOTE]
                            Das werde ich tun und dann auch berichten.
                              Celsius
                              ​​​​​​​also wie gesagt ... meine volle Übertragung dauert ca. 10 Minuten ... ich freue mich schon zu erfahren, wie das schneller gehen könnte ... berichte bitte von dem Kontakt zu Gira (ggf. ISE) ... Danke!
                                Hallo EugenDo,
                                Werde ich machen.
                                Vielen vielen Dank für die Hilfe.
                                ​​​​​​​Celsius
