Da genügt schon Fenster auf oder eine Maschine, die im Erfassungsbereich läuft. Habe deswegen in einigen Räumen die Empfindlichkeit etwas reduziert. Läuft aber bei mir auch alles stabil.
Bei mir genau so, gestern hatte einer mal eine sensible Phase und das Licht war länger an als sonst ging aber trotzdem aus.
Während ich gerade auf dem Sofa liege, fällt mir auf, dass der TP über mir schon sehr lange kein Fehlverhalten mehr gezeigt hat. Anscheinend hat das letzte Update zumindest für mich was gebracht... 😀
Hi ich habe auch seit längerem wieder Probleme mit dem TP.
Bei meinem Bruder löst der TP im Wohnzimmer immer aus, obwohl niemand im Raum ist und Fenster geschlossen.
Im Badezimmer haben wir beide das Problem das der TP sehr Träge ist. Teilweise bin ich schon durch ganze Bad gelaufen oder stand direkt unter dem TP und habe gewunken bevor er auslöst. Meiner wurde auch schon mal getauscht, anfangs wirkte es so als wen es besser ist. Aber mittlerweile häufen sich die Fehler wieder.
Jemand solche Probleme schon gelöst bekommen oder heißt es wieder tauschen.
Abwarten, denn ob er beim ruhig auf dem Sofa liegen die Präsenz erkennt weis ich noch nicht. Außerdem ist der Erfassungsbereich an der Wand suboptimal, dazu habe ich noch keine richtigen Infos über das FOV gefunden und er brauch 230 V.Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
thePixa sollte doch jetzt auch eine Alternative sein
thePixa sollte doch jetzt auch eine Alternative seinZitat von knxlog Beitrag anzeigenDennoch ist Steinel bei mir der Einzige Präsenzmelder der im Wohnzimmer überhaupt in Frage kommt.Klar, beim Lüften an einer Seite könnte das Licht an bleiben aber das kann ich verschmerzen. Auch arbeitet er im Bad an der Wand sehr gut und erkennt sauber die Präsenz in der Wanne.
Allerdings ohne jegliches Feedback von Support oder Produktmanager.
Schade drum, Steinel tut da nichts, um das schlechte Image zu verbessern. Gast
Ich finde es faszinierend wie viele Fassetten es mit TP Problemen gibt.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi,
nachdem bei mir schon länger ein TP rausgeflogen ist (der war am unzuverlässigsten und echt lahm in der Reaktionszeit) werden jetzt die anderen beiden TP (die nach einigem rumprobieren eigentlich gut funktionierten) auf unbestimmte Zeit rausfliegen. Warum? Ich hatte immer wieder komische Effekte im Haus, manchmal stimmten Zustände nicht (z.B. Abwesend) und ich konnte mir das nicht erklären. Jetzt habe ich das mal weiter verfolgt. Meine Schlußfolgerung:
Die zuverlässige Präsenzerkennung, die der TP bietet, erkauft man sich mit einer unzuverlässigen Abwesenheitserkennung. Bei mir hängen von der Präsenz sehr viele Steuerungen ab, aber noch viel mehr hängen von der Abwesenheit ab. Wenn ein PM dann zwischendurch mal Präsenz meldet, obwohl keiner da ist, dann mag ich das gar nicht.
Jetzt hab ich das mal mit dem TP verfolgt, und es gibt immer wieder mal Präsenzereignisse (Licht an, Präsenz an) zu Zeitpunkten, die garantiert nicht von Personen ausgelöst wurden. Es korreliert ziemlich gut mit offenen Fenstern. Aber auch manchmal ohne erkennbare externe Gründe - hier könnte ich mir den Watchdog vorstellen, der zugeschlagen hat und dann beim Neustart das Licht anmacht - ist aber nur eine Vermutung.
Ich hab mich erstmal dafür entschieden, wieder meine PIR-Melder einzusetzen und lieber damit zu leben, dass äußerst selten das Licht ausgeht, wenn jemand noch im Raum ist als den wesentlich häufigeren Fall (bei mir), dass Präsenz bei Abwesenheit gemeldet wird.
Ich probiere ja gerne und finde die Idee vom TP immer noch gut, aber die Umsetzung ist derzeit nicht zufriedenstellend.
Musste ich hier mal loswerden.
Gruß, Waldemar
Ich persönlich war (klopfen auf Holz) bisher nur von den Abstürzen betroffen und diese sind nach dem Hardwaretausch auch Geschichte. Seit dem laufen die durch, erkennen sehr schnell Präsenz, stürzen nicht ab und haben auch keine Fehlerkennungen die mir aufgefallen wären.
Andere dagegen haben teilweise alle Symptome, oder nur einzelne. Man kommt sich wirklich etwas wie ein Alpha-Tester vor.
ja, so hat Steinel das auch vor. Das macht ja auch Sinn wegen Abwärts und Inter-kompatibilität.
Zitat von jcd Beitrag anzeigenEine angekündigte Änderung war auch die Möglichkeit das Sperrobjekt künftig auf 1= Sperre statt 1= Freigabe zu stellen.
Nicht weltbewegend aber sinnvoll
bei Busch Jäger wird einem in der Applikation sogar die Wahl gelassen wie man es denn haben will….
