Bedingt ja. Ich habe einen TP im Bad an einer 43 Grad Schräge und das funktioniert eigentlich ganz ordentlich. Im Vergleich zu den anderen Räumen funktioniert die Erkennung minimal träger. Andere Räume schalten eigentlich immer sofort beim Betreten des Raumes, während im Bad manchmal (ca. jedes dritte bis vierte mal) ein bis zwei Sekunden vergehen, bevor er einschaltet. Ich habe aber den Eindruck, dass das seit dem neusten Firmware Update besser geworden ist. Zumindest ist mir seit einigen Tagen nicht mehr aufgefallen, dass das Licht träge getriggert wurde.
Auch die Erkennung in der Badewanne hat bislang so fehlerfrei funktioniert.
danke für die Info dann kann ich ihn ggf doch für den Flur einplanen.
Hallo zusammen, mal eine andere Frage, kann der TP an einer Schräge montiert werden?
Ich kenne leider keine Alternative. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, das sich bei Steinel niemand spürbar kümmert, weil der Verkauf ja trotzdem noch funktioniert.
Geplant ist es bei mir vier davon zu verbauen und ich werde so lange die Hardware tauschen lassen, bis da irgendwie Ruhe einkehrt. Es fällt ja nicht jeder aus.
ich lese hier schon eine weile mit und hoffe, dass das mit dem Steinel TP endlich besser wird, weil ich mir auch zwei dieser PMs ins Wohnzimmer und Küche montieren wollte. Gibt es zu diesem Gerät eine gute/bessere Alternative?
Wenn die Dinger alle 2 Wochen ausfallen will ich nicht wissen, was meine bessere Hälfte dazu sagt.
Ganau! Ich werds mal beobachten. Verwunderlich ist nur, das es so lange funktioniert hat.
Ich hatte/habe auch einen ganzen Schwung voll der ersten Charge, also noch vor der Forenaktion.
Ein Gutteil davon ist auch schon hinüber und hat dies mit der roten LED (Sensorfehler) kund getan.
Aktuell wurden 8 getauscht und 6 sind noch original und die tun immer noch was sie sollen.
Letztens hatte ich einen ausgetauscht und die aktuelle Version bekommen, welche nach 6 Tagen Betrieb auf Störung ging.
Abhilfe schaffte in diesem Fall auch nur das Trennen der Busklemme.
Was mir negativ aufgefallen ist: Die rote LED signalisierte keinen Fehler, obwohl alle Fehler ident zu früher waren
Ich denke Steinel hat diese einfach "rausprogrammiert" sodass es vielleicht nicht gleich auffällt und der Sensor sich wieder erfängt.
