Sammelthread: Steinel True Presence - Problem Sensor hängt sich auf - Lösung Busreset
    Eine größere Zahl von True Presence /True Presence Multisensor Meldern zeigt einen schweren Fehler, der nur durch Busreset zu beheben ist. Die Präsenzerkennung funktioniert nicht mehr, der erkannte Zustand Licht AN oder AUS ist eingefroren. Z.T. ist auch keine KNX bzw. Bluetooth Kommunikation mehr möglich.
    Der Melder ist nicht ansprechbar und das Problem kann nur durch einen Busspannungsreset behoben werden.
    Die genaue Fehlerursache ist unklar, es mag auch eine HW/Chargenabhängigkeit geben.
    Beanstandete Melder werden durch Steinel anstandslos getauscht.
    Dieser Thread dient dazu die Daten für fehlerhafte Melder möglichst detailliert zu sammeln, um damit die Fehlerursache einzugrenzen und auch Steinel eine Analyse zu ermöglichen.
    Steinel Technical Support l ist eingeladen, diesen Thread mit zu moderieren
    Bitte in diesem Thread auf dieses Fehlerbild und die Auflistung der betroffenen Sensoren beschränken.
    Für alle Diskussionen zu anderen Fehlern oder der Kommunikationsstrategie von Steinel steht dieser andere Thread zur Verfügung.
    Dazu -möglichst in einem Post je Sensor- folgende Daten auflisten
    Fehlerbild
    Auftretenshäufigkeit
    Kaufdatum oder Umtauschdatum bei bereits getauschter Sensor
    SW Versionen
    Sollte jemand keinen KNX userforum Account haben, bitte einfach die u.a. Daten an steinel_problem@gmx.de senden, ich stelle die Infos dann hier ein.
    Um die Tipparbeit zu erleichtern, liste ich mal eine Vorlage für copy/paste auf, die nur noch angepasst werden muss und gleichzeitig als Beispiel für die Inhalte dienen kann.
    --------------------snip--------------------
    Fehlerbild:
    Präsenzerkennung eingefroren
    KNX Kommunikation nicht aktiv
    Bluetooth Kommunikation nicht möglich
    -> Heilung nur durch Busspannungsreset
    sporadisch alle 4-10 Tage
    Kauf-/Tauschdatum
    gekauft am
    von Steinel getauscht am
    SW Versionen (auslesbar über die App)
    [1] 1.1 | 1
    [2] 1.1
    [3] 2.0.8
    bitte entsprechend löschen/editieren
    [1] 1.3 | 1
    [2] 1.2
    [3] 2.1.3
    Wichtig: Diese Information immer parallel auch als Mail an Steinel service@steinel.de senden und -als Empfehlung von meiner Seite- natürlich die Sensoren tauschen lassen.
    Es scheint (zumindest in der Kommunikation), als gehe Steinel fälschlicherweise davon aus, das mit der neuesten SW Version die Probleme abgestellt sind.
    Zuletzt geändert von willisurf; 14.12.2020, 14:23.
    Gruß Bernhard
    Moin,
    dann mach ich mal den Anfang.
    Fehlerbild:
    Bluetooth Kommunikation ist möglich
    Neu-Programmierung hat keine Auswirkung
    sporadisch alle 7-14 Tage
    Kauf-/Tauschdatum
    gekauft am 29.06.2020
    [1] 1.3 | 1
    [2] 1.2
    [3] 2.1.3
    Ich vermute immernoch stark, dass es ein Problem mit dem HF-Teil (oder mit Kommunikation zu diesem gibt)
      So hier mal meine Melder:
      TPM aus Kinderzimmer Tochter
      letzte Abstürze 14.12.2020, 08.01.2021
      Fehlerbild:
      KNX Kommunikation nicht aktiv, man bekommt die alten Werte beim Auslesen angezeigt, diese decken sich mit den zuletzt empfangenen aus der Visu.
      Bluetooth Kommunikation ist möglich und die Werte des Melders ändern sich auch noch.
      erneutes Aufspielen der Applikation möglich, jedoch bleibt es beim Fehlverhalten.
      sporadisch alle 14-28 Tage
      Kauf-/Tauschdatum
      gekauft am 29.10.2019
      Ausgetauscht am 15.01.2021
      [1] 1.3 | 1
      [2] 1.2
      [3] 2.1.3
      Zuletzt geändert von andreasrentz; 01.02.2021, 10:30.
        TPM aus Kinderzimmer Sohn
        Fehlerbild:
        Kauf-/Tauschdatum
        ausgetauscht am 12.12.2020 durch Steinel
        [1] 1.3 | 1
        [2] 1.2
        [3] 2.1.3
          TP aus Gästezimmer
          Fehlerbild:
          sporadisch alle 5-14 Tage
          Kauf-/Tauschdatum
          gekauft am 11.09.2020
          SW Versionen (auslesbar über die App), wurde von Steinel mit aktuellster Firmware ausgeliefert.
          [1] 1.3 | 1
          [2] 1.2
          [3] 2.1.3
            TP aus Küche
            Fehlerbild:
            Kauf-/Tauschdatum
            gekauft am 02.03.2020
            [1] 1.3 | 1
            [2] 1.2
            [3] 2.1.3
            Die weiteren 3 TPM machen seit dem neusten Update bislang noch keinerlei Probleme.
              TPM
              Fehlerbild:
              Präsenzerkennung eingefroren, Licht wird nicht ausgeschaltet (dauerhafte Präsenz erkannt), nach Zeit x (konnte ich noch nicht herausfinden, vllt 1-12h) funktioniert er aber von alleine wieder.
              KNX Kommunikation nicht aktiv, man bekommt die alten Werte beim Auslesen angezeigt.
              Bluetooth Kommunikation ist möglich und die Werte (also Sensorwerte abseits der Präsenz) des Melders ändern sich auch noch. Präsenz wird dauerhaft als erkannt angegeben.
              Kauf-/Tauschdatum
              gekauft Oktober 2020
              werde demnächst umtauschen
              [1] 1.3 | 1
              [2] 1.2
              [3] 2.1.3
              TP
              Fehlerbild:
              Erkennungsempfindlichkeit geht deutlich zurück, kaum besser als PIR. Nachlaufzeit wird ignoriert, Licht geht direkt aus wenn keine Präsenz erkannt wird (mit Anzeige in App verglichen).
              Heilung nur durch Busspannungsreset, danach wieder für 1-2 Wochen OK.
              nach ca. 7-14 Tage alle paar Tage
              Kauf-/Tauschdatum
              [1] 1.3 | 1
              [2] 1.2
              [3] 2.1.3
              Zuletzt geändert von MeisterYoghurt; 17.12.2020, 11:53.
                Habe im Gesamten 3 TP Multisensoren, 2 x FW
                [1] 1.3 | 1
                [2] 1.2
                [3] 2.1.3
                1x FW
                [1] 1.2 | 1
                [2] 1.2
                [3] 2.1.3
                Bei beiden Firmware-Ständen gibt es sporadisch Fehlfunktionen, circa alle 2-3 Wochen (muss erst mal ein Protokoll führen für genaure Daten)
                Fehlerbilder:
                PM mit alter Firmware:
                Melder leuchtet rot & reagiert nicht mehr -> Lösung: Bus-Reset
                Pm mit neuer Firmware:
                1) Melder geht in "Kamikaze" Modus, Präsenz wird teilweise im Minutentakt neu ausgelöst (ohne dass jemand in der Nähe des Raums ist) Melder reagiert noch auf KNX Telegramme & Kann per ETS zurückgesetzt werden.
                2) Melder ist "tot", reagiert auf gar keine KNX Telegramme mehr (Bluetooth nicht getestet) -> Lösung: Bus-Reset
                  Fehlerbild:
                  Lichtausgang schaltet trotz ausreichender Helligkeit nicht Aus
                  Gerät hat sich nach (Auftretenshäufigkeit) aufgehängt, kein Schalten keine Sensorenwerte mehr!
                  erstmalig nach ca.14 Tagen
                  Kauf-/Tauschdatum
                  von Steinel zu Testzwecken beigestellt Anfang Dez. 2020
                  SW Versionen
                  [1] 1.3 | 1
                  [2] 1.2
                  [3] 2.1.3
                  edit: Bluetooth war immer ausgeschalten!
                  Zuletzt geändert von ertciy900; 28.12.2020, 12:01.
                    Hier ein Eintrag, den ich per Mail vom Reikem IT Systemhaus erhalten habe.
                    Fehlerbild:
                    KNX Kommunikation nicht aktiv (teilweise werden noch Helligkeitswerte auf dem Bus gesendet)
                    Bluetooth Kommunikation möglich
                    sporadisch alle paar Tage
                    Kauf-/Tauschdatum
                    gekauft im Laufe des Jahres 2020
                    [1] 1.1 | 1
                    [2] 1.1
                    [3] 2.1.3
                    Gruß Bernhard
                      Fehlerbild:
                      Kauf-/Tauschdatum
                      gekauft am 01.11.2020
                      [1] 1.3 | 1
                      [2] 1.2
                      [3] 2.1.3
                        Fehlerbild:
                        aber auch wenn ich die KNX SV abschalte (Weil ich sie tauschen darf/muss oder was im Schrank mache) dann hängt er zu 99% nach dem Hochfahren.
                        Kauf-/Tauschdatum
                        gekauft am 24.05.2019 und nein er wurde seit dem nicht getauscht.
                        [1] 1.3 | 1
                        [2] 1.2
                        [3] 2.1.3
                        QC-Client, HS-Logikbausteine
                          Fehlerbild:
                          Das Problem trat bei mir erst mit der letzten Firmware auf, mit der ausgelieferten Firmware lief der Melder ohne Probleme durch.
                          Ca. alle 3-5 Wochen
                          Kauf-/Tauschdatum
                          gekauft am 06.11.2019, er wurde seit dem nicht getauscht.
                          [1] 1.3 | 1
                          [2] 1.2
                          [3] 2.1.3
                            Fehlerbild:
                            Ca. alle 2 Wochen
                            Kauf-/Tauschdatum
                            gekauft am 07.2019, wird jetzt Ende Januar ausgetauscht (Tauschgeräte liegen schon hier).
                            [1] 1.3 | 1
                            [2] 1.2
                            [3] 2.1.3
                            Hinweis: 2 Kanäle sind je Melder im Betrieb mit Sperre über Nacht. Insgesamt 3 Melder, alle gleiches Fehlerbild.
                              Habt ihr das alle an Steinel geschickt? Ich habe am Montag schon Antwort bekommen und soll den Melder einschicken. Anschließend bekomme ich einen neuen Melder.
