  • BadSmiley
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Zumindest gestern ist's nicht abgegangen auch nach dem Zudecken der Trommel mit einem Handtuch.
    Wenn es kein Blei Handtuch gewesen ist, wird das auch nicht viel bringen. Der TP ist kein IR Melder.
  • fudi6489
    Zumindest gestern ist's nicht abgegangen auch nach dem Zudecken der Trommel mit einem Handtuch. Wie gesagt ich werde nochmals berichten.
    Aber die Melder machen öfters was sie wollen...
    Liebe Grüße
  • BadSmiley
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Hat schon jemand Erfahrungen damit, wie der True Presence auf Waschmaschinen reagiert? Reicht die Vibration bzw. die Bewegung der Trommel, um den Sensor faktisch auf Dauer-An zu stellen, oder ist das kein Problem?
    Ich habe Waschmaschine + Trockner im Bad, da reagiert er nicht drauf. Nach Rücksprache mit Steinel würde der Melder konstante Bewegungen in seinem Bereich "lernen" und anschließend ausblenden, ähnlich dem IHF3D. Also Dauerhafte Bewegung auf der gleichen Stelle, in der exakt gleichen Entfernung. Das kann auch 5-10 Minuten dauern, dann sollte das Dauerlicht beendet sein.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.10.2019, 19:56.
  • fudi6489
    Cybso
    Es sieht leider nach Dauerlicht aus, war aber gestern zum Zeitpunkt des Waschgangs noch nicht sauber parametriert.
    Näheres die nächsten Tage.
  • Cybso
  • fudi6489
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    fudi6489 wenn deine GA 9/0/0 ein Ein Signal bekommt sollte der Steinel TP nach 30 sek. das Aus Signal in die GA9/0/0 senden hatte ich so auch schon genutzt.
    Sendet dein Telefon auch ein Ein Signal in die 9/0/0 ?
    Nur generell sitzen meine Lichtausgänge mit dem entsprechenden Aktorkanal in einer GA und alle anderen Taster senden in eine andere GA wo dann auch der Eingang des Lichtausganges drin ist.
    Nein die 9/0/0 bekommt kein Signal, aber mit der Status GA funktionierts so wie es soll.
    Beim zweiten Satz bin ich mir nicht ganz sicher ob ich ihn richtig verstehe aber ich denke das hab ich auch so.
    Taster-->Eingang PM GA1
    Ausgang PM--> GA2
  • andreasrentz
  • fudi6489
    fudi6489 dein Zwischenbericht war interessant, hat mich aber etwas durcheinander gebracht.
    Leg doch den Status als hörende Adresse auf Licht Schalten, dann sollte es gehen.
    Viel Erfolg, Florian
    Bingo jetzt gehts! Danke für deine Hilfe.
    In wie fern hab ich dich verwirrt?
    @crewo
    Bei der Software muss sich auf jeden Fall noch was tun, ansonsten werden sich die Melder nicht sonderlich gut verkaufen.
    Schon alleine dass er immer an unterschiedlichen Punkten einschaltet ist mMn technisch nicht nachvollziehbar.
    Liebe Grüße
    Jürgen
    Zuletzt geändert von fudi6489; 06.10.2019, 16:27.
  • crewo
    fudi6489 Bei Stufe 1 schaltet meiner extrem verzögert ein... hab aktuell Stufe 6 und das ist für mich schon grenzwertig was die Reaktionsfähigkeit angeht. Ich zweifle aktuell am Konzept, wenn der Melder eine offene Fenstertür als anwesende Person erkennt, ist die Software doch kacke.
  • fudi6489
    BadSmiley
    Nein auch KNX ist implementiert, allerdings leider nur die Radiosteuerung simpel einzustellen, IP seitig kenne ich mich leider noch schlechter aus als mit der ETS
    Deswegen hät ich`s gerne per ETS gelöst, da ich nicht weiß wie ich das Signal abgreife. Aber vielleicht sollte ich mich dann eh mal damit beschäftigen.
    crewo
    Schonmal mit Stufe 1 versucht?
    Ich habe einen auf der Terrasse und bis jetzt noch keine Fehlauslösungen. Praxistest mit daruntersitzen fehlt allerdings noch. Normale Bewegung wird aber zuverlässig erkannt.
    Liebe Grüße
    Jürgen
  • Beleuchtfix
  • crewo
    Wie löst ihr eigentlich das Problem eines offenen Fensters im Erkennungsbereich? Bei mir im Bad ist das unvermeidlich, da das Fenster eben näher ist als andere Raumecken, so kann ich mit dem Radius nicht kleiner werden. Ist das Fenster zum Lüften auf (ist ein bodentiefes), geht der Melder nie wieder von erkannter Präsenz weg, in der App steht dann "Präsenz" und "Stillstand". Ich vermute die räumliche Änderung der offenen Fenster-Türe genügt für ihn als "da ist jemand". Das hat m.M. nach auch nichts mit Windbewegung zu tun, denn es befindet sich nichts im Raum, was hier reagiert (keine Vorhänge, windstiller Tag).
  • BadSmiley
    innotune finktioniert via Logitech Media Server,aber ich denke dass du eh den meintest.
    Ne, ich habe einfach nach "innotune" gegooglet und dann kam das hier: https://www.innotune.at/ und das 1. ist dort ein Aufbau mit einem Loxone.
    Mir fällt gerade eigentlich nichts ein, was den Melder quasi sperren würde, du könntest das Signal vom Handy auf den manuellen Eingang senden, aber dann müsste die Nachlaufzeit los laufen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere?
  • fudi6489
    Hast du den auf den Slave Eingang von Licht2 gelegt, weil das KO ist gar nicht zu sehen, eher noch mit Licht2 Schalten Eingang verbinden.
    Den Befehl zum Ausschalten muss der Präsenzmelder geben wenn der Aufenthalt im Raum beendet ist.
    Das Bild ist wies aktuell ist.
    Verbinden mit Slave Eingang 2 sowie Licht schalten Eingang2 brachte keinen Erfolg.
    Mit diesen Kanälen kann ich nur den PM übersteuern das will ich ja eigentlich nicht, er sollte nur abschalten sobald das Zimmer leer ist.
    BadSmiley
    Aktuell habe ich keinen Server, dachte aber dass für diese simple Anwendung Hausmittel reichen sollten...
    Deine Beschreibung trifft exakt auf meine Erkenntnisse zu, ich hoffe Steinel arbeitet hier noch etwas nach. Ansonsten bin ich für die augegebene Summe schon etwas enttäuscht!
    Liebe Grüße
    Jürgen
    Zuletzt geändert von fudi6489; 06.10.2019, 15:40.
  • BadSmiley
    Ja, es kommt echt darauf an, ein Allheilmittel ist der TP nicht. Ich habe in einem Lager die TPs als Versuch installiert. Kunde war unzufrieden das die Erkennung, trotz freier Sicht, relativ spät passiert, wenn man ins Lager geht. Dann waren das Schwerlastregale aus Metall im Lager, bis zur Decke, damit hatte der TP auch massive Probleme. Erst ein IR/US Melder hat Abhilfe geschaffen für alle Probleme. Sieht nicht so schick aus, kann keine Temperatur, Einstellung + Reaktionszeit ist beim diesem aber wesentlich schneller. Ich habe das Phänomen des "langsamen erkennens" immer wieder mal bei den TPs, kann es aber noch nicht an irgend etwas fest machen? Ich habe auch schon mal aus Spaß die Ausrichtung in 90 Grad Schritten verändert, hat auch nichts geholfen. Manchmal muss man quasi unter dem Melder stehen, bei Stufe 8, damit er an geht, danach ist die Erfassung wie eingesetllt 5m.
