Ich nutze den Steinel nun schon seit ein paar Jahren (4 Stück). Die meisten Probleme, die ich hatte, wurden mit Firmware-Updates behoben. Ein nicht mehr ausschalten kann seit Monaten nicht mehr vor, was nicht heißen soll, dass nun alles perfekt läuft und das auch weiterhin so ist.
Der Master braucht theoretisch nicht im gleich Raum sein, Bei MDT z.B. kannst Du Lichtkanäle auswählen, denen du keinen Sensor zuweist. Somit kann das der Master sein und die Applikation genutzt werden. Hier kann aber kein Helligkeitswert genutzt werden. Wie das mit anderen Herstellern aussieht, kann ich nicht beantworten.
Ich würde an der Decke immer eine zusätzliche Leerdose vorsehen. Wenn der Steinel nicht funktioniert, kann man an der Stelle nicht einfach einen anderen PM einbauen. Ich habe auch beim Umbau mit Steinel geplant, aber immer zusätzlich drauf geachtet, einen anderen PM setzen zu können. Im Kinderzimmer werkelt bereits ein MDT PM zusätzlich zum Steinel.
Ich habe hier schon einige Seiten durchgelesen, aber muss nochmal eine Verständnisfrage zum Einsatz des TP als Slave stellen.
Angehangen der Grundriss, wo wir wahrscheinlich über dem Sofabereich einen TP einsetzen wollen, damit die Pärsenzerkennung gut funktioniert.
Ein Problem scheint ja zu sein, dass er manchmal das Licht nicht mehr ausschaltet oder eben in kurzen Intervallen EIN & AUS schaltet, richtig?
Ich bräuchte aber trotzdem über dem Wohnbereich (Sofa) nur den TP an der Decke zur Erkennung und keinen weiteren PM (z.B. Busch Jäger) ?
Nur der Schaltausgang vom TP würde dann z.B. in dem Esszimmer BJ weiter verarbeitet, um die Parameter aus diesem zu nutzen?
Wenn aber doch ein Problem zu sein scheint, dass er manchmal auch nicht abschaltet, wie soll das die Software des Master PM lösen?
Die Frage zielt auch dahingehend, ob wir bei der Bestellung der Leerdosen in der Betondecke dann eine weitere bräuchten für dem Master PM.
Vielen Dank.Angehängte Dateien
HPD3 -> Warum denn über 1.000 € im privaten Bereich für PM ausgeben, das ufert dann doch mal aus...
Habe ich ebenfalls schon drüber nachgedacht aber mir passt die reine IP-Anbindung nicht. Als KNX Gerät wäre er mir auch lieber als der zu auffällige HPD2. Aber an der Montagestelle fällt er in der Höhe nicht mehr ganz so auf und zusätzlich ist da sowieso eine Überwachungskamera installiert.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenHPD3
Die Alternative wäre nur als PM der thePrima und für die Zonenfunktion thePixa mit dem Verzicht auf VOC... aufgrund der baulichen Situation sind nachträgliche Änderungen nicht so ganz einfach.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenaraeubig Einbauen und ausprobieren.
Nicht verunsichern lassen und in Erwägung ziehen eine andere Applikation zu nutzen (Master PM oder VPM).
Mein Favorit ist aktuell der HPD3.. Aber steinel rückt kein kostenloses Muster heraus. Ich frage mich warum nur..
Seit langem lese ich hier sehr aufmerksam mit auch wenn ich noch nichts zu diesem Thread beigetragen habe, da meine TPs noch eingepackt in der Schachtel sind (2x TP Aerosol, 2x TP, 1x HDP2). In ca. 2 Wochen sollen die fünf Stück montiert werden (Aufputz in 4.68 Meter Höhe).
Seit gefühlt einer Ewigkeit frage ich mich, ob die Entscheidung für die TPs richtig war oder nicht. Auf dem Testbrett haben sie bisher korrekt funktioniert aber das ist natürlich zu vernachlässigen.
Auf der Suche nach einer Alternative habe ich für mich nur den thePrema mit CO2 Modul gefunden.
Jetzt frage ich mal ganz blöd in die Runde: Was soll ich tun? Ich benötige in jedem Fall CO2 und eigentlich auch gerne VOC.
Davon gibt's schon die Version 2, allerdings wohl noch nicht (in Deutschland) erhältlich.Zitat von uwe1 Beitrag anzeigenZwar nicht direkt für KNX ... es gibt den Aqara FP1.
Die manchmal verzögerte Auslösung scheint mehr oder weniger beim Radarmelder systembedingt zu sein. Selbst der OpenKNX RealPresence zeigt dies manchmal.
Ich denke das es generell eine gute Idee ist, die Radarmelder mit einem PIR zu kombinieren, bzw. in dem Raum/Bereich neben einem TP auch einen PIR vorzusehen, der beim Zutritt des Bereiches schnell auslöst. Gleichzeitig kann man damit eine Verriegelung des TP realisieren, damit dieser nicht allein auslöst, sondern erst wenn der PIR quasi freigeschaltet hat. Ich habe das inzwischen in drei Räumen und bin damit sehr zufrieden. Insbesondere natürlich, da ich die Applikation des TP gar nicht nutze.
Zwar nicht direkt für KNX ... es gibt den Aqara FP1.Zitat von kmk85 Beitrag anzeigenAfaik gibts keine Alternative
Der hat auch das Problem mit der verzögerten Einschaltung.
In diesem Video wird vorgeschlagen zusätzlich einen PIR-Sensor (zur sofortigen Auslösung) in das Gerät einzubauen (ähnlich dem Gedanken hier, einen PIR als Master zu nutzen):
https://youtu.be/Leru0rCS8b0?t=615
... nur so zur Info ...
Geht jemand auf die Eltefa? Ist vom 28. - 30.03.2023 in Stuttgart. Da soll laut der Webseite Steinel auch einen Messestand haben.
Da ließe es sich vor Ort persönlich mal, Nase an Nase, übermitteln was man vom TP und von der Firmenpolitik hält.
Liegt vermutlich auch an unterschiedlichen Hardwareständen?!
Oh mann….Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen2.1.9 gibt es nur direkt ab Werk, die war aber auch noch buggy und wurde deswegen nicht ausgerollt meine ich.
