Genau! Zumindest meinen Fall müsste der Support auch noch kennen, deswegen wurde der Melder getauscht.
Genau dieses Problem habe ich schon lange und nur ein trennen vom Bus hilft bei mir. Stehe dazu mit Steinel im Kontakt und es wäre sehr hilfreich, wenn du jcd auch eine Mail an den Support mit deinem Fehler schickst. Die müssen merken, dass ich nicht der einzige mit dem Fehler bin, sonst passiert nix.
Ich hatte den TP der bei mir letztens rumzickte nicht ei geschickt sondern nur von BUS getrennt und einen Neustart gemacht. Hat danach wieder völlig problemlos funktioniert. Bis gestern. Wollte mich nicht mehr sehen.
Ich hab das Gefühl als würde die Empfindlichkeits-Einstellung mit der Zeit oder durch bestimmte Ereignisse wegdriften. Besagter TP hängt in der Nähe der Außenwand und eines Rolladens. Bei Wind sich der sicher den Panzer wackeln sehen, z.T. wahrscheinlich sogar im Kasten.
Und was passiert eigentlich bei einem durch den Watchdog ausgelösten Reset? Gibt es da ne Neukalibrierung? Wann da jemand im Raum ist wäre das ja auch eine mögliche Fehlerquelle.Zuletzt geändert von jcd; 06.03.2023, 08:13.
Hast Du mal eine Mail hingeschrieben und die Verzögerung angemahnt? Könnte helfen.
Update: Nach wie vor kein Ersatz erhalten, das Gerät liegt nun knapp zwei Monate beim Hersteller. Traurig was Steinel sich da erlaubt...
Kann mir das jmd beantworten? Ist das bei den neueren Revisionen behoben?Zitat von EdStark Beitrag anzeigenFrage an die neueren Revisions: Kann der Lichtausgang bei aktiver Sperre Ein-Ausgeschalten werden über den Eingang? Laut Handbuch soll das ja gehen, bei meinem leider nicht.
Die sind bestimmt beschäftigt alle weißen Deckel schwarz anzupinseln
https://www.steinel.de/de/sensoren-professional/produkte/sensoren/sensoren/praesenzmelder-schalter/true-presence-068516.html?listtype=search&searchparam=schwarze%2 0sensoren&searchcat=1b3acb34d791af5b7f83b5f31b6e4e 53Zuletzt geändert von crewo; 09.02.2023, 15:57.
Sind hoffentlich einige gerade TP's am reklamieren
Nach Rücksprache mit Steinel habe ich erfahren, dass sich Ihr Gerät derzeit in Prüfung befinden soll.
Ein Ergenbis steht jedoch noch aus.
Zur Zeit besteht bei Steinel ein immenser Arbeitsaufwand der zu Verzögerung bei der Bearbeitung von Reklamationen/Garantieprüfungen geführt hat.
Zu Deinen anderen Fragen kann ich nichts sagen, aber das ON/OFF-Verhalten der Präsenz/TruePresence-Ausgänge ist normal.Zitat von Maggons Beitrag anzeigenOder hat mein Melder ggf. eine Macke (siehe das On/off Verhalten von TruePresence / Präsenz) und ich sollte ihn auch mal reklamieren?
Gruß, Waldemar
Ich kann dazu nichts sagen, da ich die Steinel Applikation nicht mehr anfasse.
Der TP ist stupide nur noch Zuspieler für den VPM.
Aber ich würde mal tippen, das sich an der Applikation von 2.1.3 auf 2.1.9 nichts geändert hat.
Frage an die neueren Revisions: Kann der Lichtausgang bei aktiver Sperre Ein-Ausgeschalten werden über den Eingang? Laut Handbuch soll das ja gehen, bei meinem leider nicht.Angehängte Dateien
Danke für den Hinweis - ja das ist mir klar. Ich hatte einfach mal mit den Ausgängen 'experimentiert', weil die TruePresence Erkennung des Melders ja angeblich so gut sei. Für das Schalten der Spots nutze ich ganz normal den Lichtausgang 1.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenMaggons: Dir ist aber klar, dass die Ausgänge Präsenz/TruePresence NICHT zum schalten gedacht sind? Da immer nur einer von beiden TRUE ist, kann das nicht funktionieren.
Du musst einen Lichtausgang nehmen!
Gruß, Waldemar
Gemäß der Kommentare probiere ich mal noch die Sensititivität auf 6 zu stellen (ohne mir jedoch zu große Hoffnungen zu machen).
Also ist die These, dass die Wand keine Signal durch lässt - falls ich den Sensor auch nochmal weiter zur Wand rücke bringt das wahrscheinlich auch nichts?
Die Trennung zur Dusche ist doch Recht dick, ist Gasbeton oder Ständerwerk(Holz/Metall) plus Isolierung plus min zwei Lagen Rigips plus Kleber + Fliesen bei beiden ist das quasi ne recht massive Wand da ist er dann zu Ende mit dem Radar.
Eine Zimmertür auch in Vollspan hat er da doch schneller durchschaut.
Steinel Logik, genauso wirr wie die Softwareversionierung.
Keine Ahnung, was die Entwickler da rauchen…
Reine Spekulation, wenn die Erkennung schlafender Personen aktiviert ist, wird auf andere Frequenzmuster der Mikrobewegungen geachtet. Wahrscheinlich abstellbar, damit Störungen besser unterdrückt werden können, wenn die Erkennung von Atembewegungen nicht notwendig ist.
