so, also auch hier: seit dem letzten Update laufen die Dinger zuverlässig stabil, ich hatte keinerlei “komische” Steuersignale mehr, Frau hat sich schon länger nicht mehr gewundert warum etwas unerwartetes passiert(e)… ich kann sagen ich bin begeistert.
- Likes 4
Hatte auf meinen 5 recht neuen Sensoren jetzt erfolgreich die vorletzte Version drauf. Einer davon hat jetzt nach ein paar Wochen Probleme mit der erkennung. Nach einem Update auf die allerneuste Version keine Probleme mehr. Bin insgesamt sehr zufrieden und habe scheinbar echt Glück mit meinem Kauftiming gehabt
bluelu 44 TPs? Respekt! Und erstaunlich das du grundsätzlich zufrieden bist/warst
Mit 3 Tabletts und einem Laptop bestückt (optimal so das man 100% ausgelastet ist) habe ich jetzt mal bei mir zuhause die Steinel Truepresence (44 davon 9 mit Luftsensor) auf den neuesten Stand gebracht. Habe dazwischen den Strom nie getrennt wie vorgegeben. Nach dem Applikations und Addressen Updaten haben ein paar keine Werte mehr in der App angezeigt, aber nach einem Bus Reset ging dann wieder alles.
Bin eigentlich sehr zufrieden mit den Sensoren.
Habe hier genau das selbe Problem, allerdings mit einem normalen TP. Schade, war einer der sehr gut funktioniert hatZitat von Julian0 Beitrag anzeigenBeim 2. TP (Multisensorvariante) startet der TP nach dem Update nicht mehr komplett. Er blinkt durchgehend rot, die App findet den Sensor, kann aber nicht verbinden und sagt der Sensor sei im „DFU Modus“. Spannung getrennt, gewartet und neu gestartet bringt nichts.
Der Sensor ist jetzt nicht mehr verwendbar.
Hat jemand das selbe Problem oder kennt das? Kann man was machen? Sonst muss ich wohl den Support kontaktieren.
Wow das wären dann mehr als 5 Jahre nach Veröffentlichung. Meinen nutze ich seit zig Jahren nur noch als Sensor für VOC, Luftfeuchte etc. da tut er seinen Dienst.
Ich denke dann werde ich das neueste Update auch mal wieder versuchen
Mit dem neuesten Update laufen meine zwei TP endlich richtig gut! Hoffe das bleibt jetzt dauerhaft so.
- Likes 2
Der defekte musste leider zurückgesendet werden.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenfalls Du den alten wegwerfen möchtest, nehme ich ihn Dir für die Versandkosten und einen Unkostenbeitrag ab.
Bei Interesse einfach PN.
falls Du den alten wegwerfen möchtest, nehme ich ihn Dir für die Versandkosten und einen Unkostenbeitrag ab.Zitat von Julian0 Beitrag anzeigeneinen neuen TP bekommen
So, ich habe heute ohne Versandankündigung oder Mitteilung des Bearbeitungsstatus einen neuen TP bekommen. Also muss ich sagen trotzdem großes Lob an Support bezüglich Erreichbarkeit, Unterstützung und Kulanz (keine Rechnung). Update musste zwar noch gemacht werden aber hat diesmal funktioniertZitat von willisurf Beitrag anzeigenEs hilft sicherlich, wenn Du hier vom Ergebnis berichtest.
- Likes 2
das könnte aber auch an den Einstellungen liegen.
Ich habe bei allen TPs ein neues Rauschprofil angelegt nach dem Update und musste auch in einem Kinderzimmer am Modus ändern, weil plötzlich dauerhafte Präsenz erkannt wurde nur weil sich der Nachtlicht-Sternenhimmel bewegt...
Es ist definitiv besser geworden. Aber gerade sitze ich im Büro und das Licht geht ständig aus und nur mit Armwedeln wieder an.
ich hab jetzt nach einigen Tagen (Wochen? k.A.) auch das Gefühl dass es seit dem letzten Update anstandslos funktioniert. Musste mich in letzter Zeit nicht ärgern und keine genervten Fragen des Chefs beantworten...
Update läuft ganz gut, die 5 TPs liefen aber davor auch schon ohne Probleme. Jetzt mit dem Update habe ich aber öfters Timeouts beim Programmieren. Musste bei 1-2 die Noisemap neu speichern aber ansonsten laufen die an der Wand einwandfrei in Kombination mit einem PIR.
Es hilft sicherlich, wenn Du hier vom Ergebnis berichtest.Zitat von Julian0 Beitrag anzeigenLaut Support soll ich „die Garantie trotzdem mal anmelden“. Ich bin gespannt..
- Likes 3
