  • Marino
    Dann würde ich es auch machen.
    Ich bin heute aufgewacht, da über mir der TP den ganzen Raum ausleuchtete, als er sich aufgehängt hat und neu startete.
  • BadSmiley
    Mein Küchen Melder ist mal wieder ein Gehweg Melder. Was habe ich zu verlieren?
  • ToMinPanik
    Hi, hat schon jemand release notes gefunden?
  • damrein
    Tatsächlich habe ich auch zwei TP und einen MP geupdatet und die TPs hatten Anlaufschwierigkeiten mit der Adressierung. Musste alle einmal vom Bus trennen und danach liefen alle ohne Probleme. Gefühlt reagiert der etwas schneller, aber das ist nur der erste Eindruck. Ob es sich im laufe der nächsten Tage tatsächlich so verhält kann erst gesagt werden, wenn wir ein paar Tage verstreichen lassen haben.
  • Marino
    Warum hast Du das nun gemacht? Ich meine, ohne Release-Notes und dann gleich bei mehreren und mit mehreren Versuchen?
    Brauchtest Du den Nervenkitzel?
    Nils
  • TabSel
    Vier TP und ein TP Multi upgedated. Bisschen Geduld (mehrfach-versuche) beim reprogrammieren der PA und beim redownload der App, aber alles ohne Probleme gelaufen. Release-Notes k.A.
    ich stell noch keine Änderungen fest, dafür is aber auch noch zu früh denke ich…
  • c4orbi
    Es gibt wohl ein FW Update. Wer hat es schon gemacht und weiß jemand wo man die Release Notes findet?
  • Dampf
    Abgesehen von der instabilen Software, verstehe ich nicht, warum nicht inzwischen 24Ghz Sensoren verwendet werden. Durch deren genauere Messung sind viel kürzere Nachlaufzeiten möglich.
  • willisurf
    Der eigentliche Sensor im Steinel ist gut. Einziges Konzeptproblem ist die Einschaltverzögerung. Inwischen gibt es da bedeutend bessere Konzepte.
    Steinel hat es nur bis heute nicht geschafft eine vernünftige Applikation und stabile Software dazu zu entwickeln.
  • knxlog
    Auch der Sensor im Steinel wird in den Demos an der Wand verwendet. Ich nutze den Steinel an der Wand und das funktioniert relativ gut auch beim Schlafen.
  • Dampf
    Im IoT-Bereich bekommst du auch welche für 20-25€. Ein bisschen mit den rumexperimentiert bekommt man zuverlässige super Ergebnisse. Problem ist nur das die Dinger für die Wand gedacht sind, nicht für die Decke. Ich glaube fast das die an der Wand besser aufgehoben sind … Und dann noch die USB-C Stromversorgung…
    Aqara hat sich mit dem FP2 mit dem vielen Werbeversprechen etwas übernommen. Ja er kann das was sie behaupten, aber nicht mit ausreichender Genauigkeit Zuverlässigkeit. Jedes Update beseitigt Probleme, erschafft aber neue. Wenn es den für KNX gäbe, würde der Thread dazu viel länger ausfallen als der für die Steinel TP.
    Zuletzt geändert von Dampf; 03.11.2024, 21:41.
  • jcd
    Ich glaube, da vergleichst Du Äpfel mit Birnen. Der Anspruch bzw. die Klientel ist bei KNX anders. Deswegen wäre das ein Riesen-Supportaufwand. Ich weiß, wovon ich rede, ich entwickle gerade einen ...
    Gruß, Waldemar
    Einfach ist das sicher nicht. Sonst gäbe es mehr Melder mit der Technik.
    Ich habe mich nicht weitergehend mit den Aquara beschäftigt. - Aber du meinst die funktionieren noch weniger zuverlässig als der TP?
  • traxanos
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    So leicht scheinen diese HF-Dinger nicht beherrschbar zu sein, um verlässliche Ausgaben zu liefern.
    naja. der knack punkt ist. ein einfaches ich höre mal in den raum und nutze das "rauschen" als referenz klappt leider nicht besonders gut. aber wenn man die schwellwerte selber hinterlegt, bekommt man super ergebnisse. aber das würde ich so auch nicht in ein kaufprodukt bauen wollen.
  • scw2wi
    Zitat von c4orbi Beitrag anzeigen
    Um welchen Artikel handelt es sich bei Busch Jäger?
    Er ist im März auf der Messe vorgestellt worden, online konnte ich ihn noch nicht finden.
    Die haben vermutlich das gleiche Problem das auch beim OpenKNX gerade bearbeitet wird.
  • mumpf
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    Wenn die Meldet ein Supportproblem wären, könnten die das nicht machen.
    Gruß, Waldemar
