  • gbglace
    Kann man hier beim Steinelmelder und dessen technsichen Merkmlen und Problemen bleiben, die anderne Melder können doch auch gern einen eigenen Thread bekommen.
    Ansonsten die 24GHz dürften weniger Sorgen bereiten beim Durchschauen durch andere Wände, das dämpft ja auch wieder mehr.
  • jcd
    Ist das beim GVS Presence Sensor
    Mounting: Ceiling mounted, Flush mounted in 80 mm or 86mm box​
    ein Tippfehler?
    em Diagramm im Handbuch nach beträgt der Durchmesser des Geräts 48.5mm und der Ziering hat einen Durchmesser von 65mm.
    Lässt sich der Melder vernüftig in einer 68er Dose verbauen oder geht das nur in Hohldecken?
  • scw2wi
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Allerdings weiß ich gerade nicht, welcher Busch Jaeger gemeint ist.
    Sie wurden auf der Messe vorgestellt, sind aber wohl noch nicht zu kaufen.
    Den Steinel gibt es nur mit 5,8 GHz, den GVS nur mit 24 und von Busch wird es beide Frequenzen geben.
    Ich hab aber noch nichts darüber gelesen, welche Frequenz für welchen Anwendungsfall vorteilhafter wäre.
  • Marino
    Der Steinel hat aber noch mehr Sensorik an Board oder?
    Denn dann ist es sicher schwerer mit flacher Bauweise.
    allgemein auf jeden Fall zu begrüßen, dass es Konkurrenz gibt. Vielleicht kommt Steinel dann ja auch mal aus dem Quark
  • Ramona13
    scw2wi Das wundert mich ja auch. Schön an den beiden (also GVS und BJ) finde ich auch, dass die komplett flach sind. Der Steinel sieht ja auch nicht schlecht aus, aber wenn es ganz flach geht ist es noch mal schöner 😁
  • scw2wi
    Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigen
    Vielleicht wäre das ja als Alternative auch was.
    Entweder wird dieser 24 GHz Melder von GVS oder auch einer der neuen Busch HF (mit 5,8 oder 24 GHz) den Steinel beerben.
    Was mich nur wundert, dass es so viele Jahre gedauert hat, bis die ersten Alternativen auf den Markt kommen.
  • Ramona13
    Ich hab bei mir vor einiger Zeit den GVS Hochfrequenzmelder gekauft. Bisher nur am Testbrett verwendet, macht aber einen guten Eindruck und hat auch eine brauchbarere Applikation dabei. Hatte den Melder den ganzen Abend neben mir liegen als ich recht ruhig vorm PC saß und meine angeschlossene Kontroll-LED ging nicht aus Vielleicht wäre das ja als Alternative auch was.
  • AlexNo
    Hallo
    Ich habe mittlerweile drei oder vier von diesen Meldern gehabt und alle zeigen mehr oder weniger das gleiche Fehlerbild. Es wird nach einer gewissen Zeit die Präsenz nicht mehr dauerhaft erkannt, obwohl man im Raum ist. Das Licht wird noch eingeschaltet, aber die Präsenz wird nicht mehr erkannt. Das einzige was hilft, ist das Abklemmen der Busleitung. Der letzte Melder war auf der Verpackung mit einem "V3" gekennzeichnet und ist etwa aus März 2024. Auch diesen habe ich jetzt an Steinel zurückgeschickt mit der Bitte, mir den Kaufvertrag zu erstatten. Ich werde jetzt einen Präsenzmelder von MDT ausprobieren.
  • dany9328
    Ich häng mich hier auch mal rein. Habe bei mir zwei Melder, die beide das Problem haben, dass irgendwann die Präsenz nicht mehr erkannt wird: Ich gehe in den Raum, Präsenz wird erkannt, Lichtausgang schaltet korrekt ein, Ich bleibe stehen (in der App Präsenz Stillstand), und dann... nach kurzer Zeit: Keine Präsenz. Und dann geht natürlich das Licht aus, obwohl ich noch im Raum bin. Hab verschiedene Szenarios ausprobiert, auch regelmäßig den Sensor neu initialisiert. Bringt alles nichts.
    Meine Melder sind etwas älter, die habe ich von einer anderen Baustelle übernommen. Umtausch daher ausgeschlossen. Deshalb kommt nur Neukauf in Frage, weshalb ich bei Steinel angefragt habe, ob die Probleme bei neueren Meldern behoben sind. Darauf diese Antwort:
    bei den neueren Sensoren sollte der Fehler nicht vorkommen.
    (BTW direkt vom Teamleiter Technisches Backoffice).
    Ein "sollte"klingt für mich jetzt leider nicht danach, dass alles gut ist.
  • jcd
    Wie kommst du darauf, dass man sich „dagegen sträubt“?
    Ich habe eher den Eindruck man kann’s nicht besser oder bekommt nicht genug Ressourcen für eine schnellere Umsetzung.
  • 123dabei
    Schade... aktuell verstehe ich nicht so ganz, warum man sich dagegen sträubt eine Sensorinitialisierung über ein KNX-Kommunikationsobjekt zu triggern. Grundsätzlich sind die technischen Möglichkeiten ja gegeben (siehe App). Das würde sicherlich etliche Kundenbeschwerden auflösen (siehe alleine die Meldungen hier "Melder berücksichtigt Nachlaufzeit nicht"). Meines Erachtens sind die meisten Fälle darauf zurück zu führen, dass der Melder seine Noicemap irgendwann ruiniert (mit dem Support kann man feierlich streiten, ob das jetzt ein Anwenderfehler ist oder schlechte Softwareimplementierung). Fakt ist, könnte man eine einmal unbrauchbar gewordene Noicemap per KNX wieder initialisieren wäre das ein deutlicher Mehrwert und auch Steinel könnte sich eine Vielzahl der Diskussionen schenken. Man kann nur auf Einsicht hoffen... Den Kunden jedes mal damit zu frustrieren „das Problem haben nur ganz wenige“ und zudem ist es ein Anwendungsfehler kann doch auf lange Sicht auch nicht im Interesse von Steinel sein. Wir haben in unserem Freundeskreis lustigerweise drei Paare, welche auch gerade KNX in ihrem Neubau umsetzen und die mich um Tipps fragen… ratet mal was ich denen erzähle…
  • jonas4711
    Zitat von jonas4711 Beitrag anzeigen
    Ich hab seit heute einen restart eines TP Melders via python und xknx umgesetzt. Vorteile
    • der Device restart wird nicht über bluetooth sondern über den knx Bus abgesetzt und
    • mit der xknx library ist der restart ohne ETS möglich ist
    Siehe
    Mein Plan: Ich experementiere mal paar Tage manuell herum. Wenn so ein device restart die Spinnereien/Macken des Melders löst, werd ich einen täglichen restart via openhab um 3 Uhr früh umsetzen.
    Es wäre zu schön gewesen, es geht nicht. Merke keine Veränderung. :-(
  • willisurf
    Ist im Text beschrieben, es wird nur schnell reagiert und danach bewertet, um Fehlauslösungen schnell zu beenden. Das sieht dann so aus, als wenn die Nachlaufzeit ignoriert wird.
    In Summe ist das ein Grund, warum ich immer die Kombi mit PIR empfehle. Aber schön wenn Du jetzt zufrieden bist.
  • lassls
    Also ich hab das bei allen meldern umgestellt und funktioniert sehr gut! Nur geht das Licht manchmal etwas später an. damit kann ich aber leben.
    Weiß jemand warum mit den hohen Empfindlichkeiten die nachlaufzeit ignoriert wird? Für mich ergibt das irgendwie keinen Sinn, oder versteh ich was falsch?
  • lassls
    Danke für den Tipp! Werd ich morgen gleich versuchen und dann berichten.
