  • gnampf
    beim TP: nur solala. Problem ist dort der Helligkeitssensor, der sich nicht an die Umgebung anpassen laesst. Dank dunklem Boden liege ich da bei Kunstlicht gerne mal unter den 10lx, die er als Mindesthelligkeit hat. Die sind mir also schon zu hell fuer abends vor der Glotze. Ich hatte mir dann beholfen, indem ich von ihm die Helligkeit auf den Bus hab schicken lassen, und dann per FHEM den Wert verzehnfacht zurueckgeschickt hab als "externe Helligkeit" fuer die KLR. Damit konnte ich dann den Sollwert auch niedriger stellen.
    Dann kommt es natuerlich noch auf die Leuchtmittel/Dimmer/... an. Im Wohnzimmer hab ich z.B. MR16-Strahler, die per PWM (mit Selbstbau-KNX-Dimmer) in der Versorgung gedimmt werden koennen. Aber halt nicht von 0 an, sondern sie haben, weil die Dimmung ueber die Versorgung erfolgt, eine entsprechende Starthelligkeit, drunter sind sie aus. Da muss man die Hysterese dann schon hoch genug setzen, sonst geht da abends eine Zeit lang das Licht immer wieder an und aus.
    Grundvoraussetzung damit es richtig smooth laeuft sind also Leuchtmittel, die sich am besten von 0 an bis zur vollen Helligkeit dimmen lassen. Und beim Steinel (nicht nur dem TP, den Ultraschall im Bad betrifft das z.B. auch) dann ggf. mit einem externen Lichtsensor, real oder virtuell wie ich es hatte, nachhelfen. Beim Busch Jaeger dagegen liess sich einfach der Helligkeitssensor an die Umgebung anlernen, bei MDT und BEG geht das auch.
  • willisurf
    gnampf Klingt nachvollziehbar und ich bin ja durchaus ein Freund von Regelungen.
    Magst Du kurz mal berichten, wie gut die KLR im TP funktioniert, was es ggf. zu beachten oder für Einschränkungen in Deiner Anwendung gibt? Welche Aktorik (Licht) betreibst Du damit in der KLR?
  • gnampf
    ist doch die klassische Frage. Wofuer braucht man KNX? Geht auch ohne und macht fuer viele keinen Sinn sondern ist einfach nur teuer. Ich finds dagegen gut, wenn z.B. an dunklen Wintertagen das Licht im Arbeitszimmer / Wohnzimmer / ... automatisch das fehlende Tageslicht ausgleicht, aber ohne zu sehr zu strahlen oder gar staendig an und aus zu schalten
  • mumpf
    Zitat von gnampf Beitrag anzeigen
    weil der dann eben keinen Konstantlichtdimmer hat.
    kannst Du mir sagen, wofür man so was braucht? Ich konnte noch keinen sinnvollen Einsatz in meinem Haus finden, deswegen hab ich auch nichts in der Richtung programmiert. Mich würde interessieren, was für Beweggrüde es sind, die einem sagen: In diesem Raum brauche ich jetzt ein KLR.
    Gruß, Waldemar
  • gnampf
    das nur-Einschalten durch PIR ist ja schön und gut, aber bei mir hätte es dann trotzdem geheißen immer manuell auszuschalten, denn sonst wärs Zufall wann das Licht mal ausgeht, mit Pech erst am nächsten morgen. Deswegen bin ich in dem Raum jetzt auf den Busch Jäger PIR umgeschwenkt, als alleinigen Melder... halt mit 5 statt 1 min Nachlaufzeit, aber scheint zu funzen. Der TP kommt dann halt in Räume wo ihn nix stört und fehlauslösen läßt, da brauchts dann auch keinen 2. PM zum einschalten. Zum Glück hat das Haus noch genug Räume, die aktuell dumm sind udn schlau gemacht werden können.
    Der DIY wäre im Wohnzimmer auch keine Lösung, weil der dann eben keinen Konstantlichtdimmer hat. Für Räume ohne Dimmer dagegen könnte sowas in Frage kommen.
  • willisurf
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Überlegen bei der Renovierung auch in der Küche einen TP vorzusehen da der PM/BWM oft beim schnibbeln ausschaltet.
    Ja, das kann der TP dann doch deutlich besser.
    Oder falls Ihr da eine abgehängte Decke habt, warte mal noch ein wenig auf den DIY Radarmelder von Masifi, der passt durch eine 68mm Spotöffnung und schaut unsichtbar durch die Rigipsplatte.
    Zuletzt geändert von willisurf; 30.08.2022, 07:57.
  • jcd
    hier stand Mist
  • traxanos
    Doch hab ich Und trotzdem bewusst dafür entschieden. Ist auch gleichzeitig Statusanzeige. Und man kann diese Taster ja sperren wenns nötig wird
  • vento66
    auch noch einen klassischen Taster an der Türe (Flurseite)
    Wer sowas plant, hat scheinbar keine kleinen Kinder
  • traxanos
    Ja genau so sehe ich das auch. Und die Bäder haben auch noch einen klassischen Taster an der Türe (Flurseite), so dass ich auch ausschalten könnte wenn zB Fenster auf ist und ich im Bad war. Also sehr zufrieden damit.
  • willisurf
    Der BWM ist Master UND muss den TP entsperren. Somit schaltet der TP niemals ein, sondern hält nur die Präsenz
    Sehr schöne Idee! Ich habe das heute mal umgesetzt und es ist für mich eine gute Lösung, um sporadische Fehlauslösungen durch sich bewegende Teile (Ventilatoren, Pflanzen, Papierblätter etc) zu vermeiden. Parallel kann man dann ggf. auch höhere Empfindlichkeiten des TP einstellen.
    Also neben vernünftiger Applikation im PIR, schneller Reaktion, ggf. besserer Raumabdeckung noch ein weiteres Argument neben dem TP durchaus noch einen PIR vorzusehen.
  • willisurf
    Ja, das stimmt. Aber so nah am Melder überlappt sich das auch schon mal.
  • Beleuchtfix
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    damit der PIR nicht nach außen schaut.
    wobei man auch bei guten Mehrsektorenmeldern einfach den Sektor ausblenden kann oder gezielt anders nutzen kann.
    Florian
  • willisurf
    Also wenn oberhalb der Tür kein Sturz mehr ist, geht sicherlich auch seitlich versetzt, damit der PIR nicht nach außen schaut.
    Ja, PIR schaut nicht durch Trockenbau oder Glas.
  • shortyle
    Und wie löse ich es bei raumhohen Türen?
    dann in der Decke direkt neben der Tür?!
    PIR geht ja nicht durch Trockenbau, oder?
