  • olej
    Ich wurde soeben per Mail von Steinel über das Update informiert. Der Mail war auch ein Changelog angefügt.
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen.
    Wir haben seit Beginn der KW 10 gleich mehrere FW Updates für den True Presence bzw. True Presence Multisensor herausgebracht.
    Die Updates können Sie über die Smart Remote App aufspielen. Das ist zwar zeitaufwendig, läuft aber schneller ab, als über den KNX Bus.
    Ein Changelog der Änderungen übersenden wir Ihnen im Anhang.
    Die Updates sollten in der Reihenfolge Controller 0, 1, und 2 durchgeführt werden
    Nach dem Update des Controller 1 muss die phys. Adresse neu vergeben und die Applikation neu aufgespielt werden.
    Bei der Initialisierung des Sensors, (weiße LED leuchtet) sollten Sie den Raum wenn möglich verlassen. Der Sensor erstellt in dieser Zeit ein Raumbild, (Rauschfilter) dass aber auch ständig aktualisiert wird.
    Nach dem Update des Controller 2 können Sie entscheiden, ob in Zukunft bei einem Neustart, der Rauschfilter neu erstellt, oder der alte beibehalten werden soll.
    Diese Einstellung wird in der Smart Remote App durchgeführt.
    Weiterhin können Sie bestimmen, zu welcher Uhrzeit eine Initialisierung des Sensors durchgeführt werden soll.
    Wir bedanken uns für ihre Geduld und würden uns über ein hoffentlich positives Feedback freuen.
  • BadSmiley
    Ich schreibe dauernd von VOC, ich habe nie von CO2 geschrieben. Luftqualität ist für mich VOC.
  • willisurf
    für CO2? Das wäre auch bei Kalibrierung schlecht. Bei VOC könnte ich es nachvollziehen, da sind dann Werte unter 100 ppb erstmal normal.
    Aber aus dem Kurvenverlauf würde ich meinen, Du meinst VOC, also ppb.
  • BadSmiley
    Eigentlich habe ich da das Firmeware Update gemacht. Seit dem kriege ich keinen Wert mehr über 80ppm hin.
  • willisurf
    Wenn das der VOC Verlauf ist und der TP Multisensor eigentlich um kurz vor 18:00 normal durchlaufen sollte, war das ein Reboot durch den Watchdog im TP.
    Kenne ich schon, tritt so alle 4-8 Wochen auf, der Kurvenverlauf ist typisch.
    Falls es nur das Programmieren war, ist es normal, da der Sensor erst kalibriert wird.image.png
  • BadSmiley
    Also das neuste Update bringt Ruhe in die Bewegungserkennung... und äh. ja auch in die Luftqualität bei mir im Büro:
    Das Update installiert wohl die Firmware "Duftbaum 2.0"
  • jcd
    Meine Empfehlung ist den Haken bei Rauschfilter speichern zu setzen.
    Bei der Initialisierung (Neustart) des Melders fertigt sich dieser eine Karte des HF-Echos an. Zu dieser Zeit leuchtet die LED weiß. Wenn jetzt Bewegungen von Geräten, Menschen etc. registriert werden, resultiert daraus später eine schlechtere Erkennung. Dazu kommt: Der Melder hat einen Watchdog der ihn resettet falls er mal hängen sollte. Bisher machte er danach automatisch eine neue Rausch-Karte.
    Bit den anderen Buttons kannst du so eine Initialisierung manuell auslösen bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt (wenn keiner im Raum ist). Der dritte Button setzt auf Werkseinstellungen zurück.
  • ToMinPanik
    Was sollte ich jetzt einstellen nach dem Update. Mir sagen die Einstellungen nichts.
  • jcd
    Ich hab einen der vier bei uns auf die neuste Version gebracht. Klappte problemlos und ist bis jetzt verhaltensunauffällig. Allerdings habe (hatte?) ich auch nur alle 1-2 Monate mal die Notwendigkeit für einen Neustart oder eine manuelle Sperre. Seit die (Alu-)Rollläden nicht mehr klappern ist es auch schon deutlich besser geworden.
    Wenn das Update keine neuen Probleme einführt und die Rauschfilter-Speicher-Funktion funktioniert kann ich die Baustelle für mich sogar abhaken.
  • ToMinPanik
    1 Steinel von 7 hat den Geist aufgegeben nach dem Update - 5 7 sind durch und scheint erst einmal zu funktionieren. Der letzte ist gerade dabei... Es gibt hier im Haus keinen von den Dingern, die immer funktionieren... ist schon bitter.
    Bei dem einen kann ich machen was ich will, der initialisiert sich einfach nicht.
    Dann bin ich beim Tausch 5 von 7 mindestens 1 x getauscht - das ist ja mal ein Geschäftsmodell...
    Ich habe immer wechselhaft an verschiedenen Steinel einfach das Problem, dass der Lichtausgang gar nicht kommt (auch keine Präsenz), dann der Lichtausgang manchmal einfach ausgeht - sieht aus wie nur Bewegungsmelder, aber auch nicht immer...
    Also das war wohl ein Fehlkauf, was die Präsenz angeht.
    Zuletzt geändert von ToMinPanik; 07.03.2024, 22:20.
  • gbglace
    Mein TP läuft eigentlich soweit ohne diese Probleme. Aber ich habe auch keine Installationen im Raum die selbst bewegte Teile im Betrieb haben.
    Daher ist es mir eher wichtig das der TP und alle anderen Melder von Steinel mal eine deutlich bessere Applikation bekommen um überhaupt vernünftig in der Gesamtanlage KNX arbeiten zu können..
    Die Probleme mit der Sensorsoftware selbst sind da ein anderes Thema, das sollte mit der neuen Version vom letzten Freitag besser geworden sein, auch wenn da nicht die gesamte Software neu gebaut wurde. Die Version ist verfügbar und kann ja für die verschiedenenninduviduellen Gegebenheiten probiert werden.
    Man muss aber eben immer auch beachten das jedes Messprinzip eben grundsätzliche Stärken und Schwächen hat. Und bewegte Teile wie so ein Elektrokamin, oder Klimaanlagen usw. Passen da eben nicht so gut zusammen.
  • uwe1
    Glaubt der Produktmanager denn, dass der TP irgendwann mal problemlos einsetzbar ist?
    Bzw. was glaubst du diesbezüglich?
  • gbglace
    Habe 1,5h mit dem KNX Produktmanager mich unterhalten und da war viel Zeit am Bildschirm mit der neuen Applikation in der ETS bei.
    Drei Tage Messe wollen ja gefüllt werden.
  • TabSel
    gbglace: ist das mit einer neuen TP-Applikation “offiziell”? Woher weisst Du das?
  • gbglace
    Die Zeiteinstellung ist ein einmaliger Timer, kein tgl. Reset.
    Die Doku mit Changeblog kommt die Tage nach der Messe.
