  • Amenophis
    Damit habe ich mich noch nicht intensiv beschäftigt aber ich glaube er verliert nur das Signal zum TP Scanner. Alles andere scheint zu klappen. Ich habe schon ab und an aufm Klo ohne Licht gesessen und in der App die Werte gesehen. Nur TruePresence hat gemeldet, dass keine Bewegung sei.
  • willisurf
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Im Bad hat er irgendwie nicht so gut geklappt, hatte aber auch nicht lange probiert
    Es gibt ja neuere Radarsensoren und da wird sich mittelfristig bestimmt etwas tun. Mein Traum wäre eine Platine, die in das TP Gehäuse passt.
    Kurze Frage zu den Auslösebedingungen zum harten Reset. Könnte man auf fehlende Botschaften (z.B. zyklische Helligkeit) triggern oder sendet der TP trotz Sensorabsturz auf der KNX Seite munter weiter?
  • Amenophis
    Ich ruf dich an, wenn die Bombe bumm gemacht hat Aber denke auch, dass es egal sein dürfte.
    DIY:
    Den habe ich auf dem Gäste WC, da funktioniert er super. Im Bad hat er irgendwie nicht so gut geklappt, hatte aber auch nicht lange probiert. Ist einfach ein zu kritischer Spot, um die richtigen Einstellungen zu finden und von Frau und Kinder nicht getötet zu werden
  • willisurf
    Ich denke das ist egal, ich würde rot nehmen.
    (ist ja nicht so kritisch wie beim Entschärfen einer Bombe).
    Achso, alternativ, falls DIY in Betracht kommt, ggf. so ein Sensor?
  • Amenophis
    Bei mir macht in erster Linie der TP im Bad Probleme. Dieser ist als Slave hinter einen PM von MDT. Problem er erkennt als einziger, wenn jemand auf dem Klo oder in der Dusche ist. Bei normaler Bewegung im Bad etc. ist der MDT mit dabei und keine Probleme.
    Schon immer hatten wir das Problem, dass der TP mal ausfällt und gerade jemand auf dem Klo oder in der Dusche ist. Da ich aber seit mehreren Jahren damit rum mache und es mir langsam einfach nur auf die Nerven geht, dass Steinel es nicht in den Griff bekommt (habe inzwischen den dritten Austausch hinter mir) brauche ich eine eigene Lösung. Alternative wäre Steinel komplett raus werfen aber dann muss ich zwei PM einbauen (ein neues Loch setzen und Kabel ziehen) und einen Spot versetzen + ein Loch zu spachteln und die Decke neu Streichen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Also ist meiner Überlegung nur den TP regelmäßig Nachts, wenn keine Bewegung im Haus ist neu zu starten. Den ganzen BUS neu starten ist overkill und kostet mich auch ne Menge Zeit endlich mal alle Logiken anzupassen, dass ich bei einem Neustart nicht teilweise noch nachträglich manuell anpassen muss.
    Daher ist es zwar einfach nervig und sicher nicht die beste Lösung aber im besten Fall kostet es mich nur Geld und wenig Zeit.
    Bleibt noch die Frage offen, schwarz oder rot schalten beim BUS vor dem TP?
  • willisurf
    bei mir fallen auch die neusten Melder regelmäßig aus
    Wie ist denn genau der Ausfallmechanismus? Kompletter Hänger bis zum nächsten Busreset?
    Dann ist das Wegschalten durchaus eine Idee, wenn man nicht gleich den ganzen Bus mit einer resetfähigen SV zurücksetzen möchte.
    Ich bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt. 24V oder 230V sollte bei den geringen Strömen beides funktionieren.
    Ich habe 3 TP und 2 TPM, die machen auch ab und an (ca. 1x/Monat) mal einen Reset (Erkennbar an der LED oder bei den TPM am VOC Verlauf), aber seit mehr als zwei Jahren keinen Kompletthänger. Sind aber auch meist ältere Geräte/Softwarestände.
  • Amenophis
    Rede von keiner Mischbestückung, das ist klar. Soll ein UP vor dem TP und nur dafür sein.
    Der Umbau der Melder im Bad würde mich mehr Zeit und Aufwand kosten als 60€ für eine MDT UP
  • Crashman
    Spannende Idee, wenngleich es traurig ist darüber nachdenken zu müssen. Leider ist eine Mischbestückung der Aktoren mit 230V/30v/24V nicht möglich. Ein Aktor nur für diese Zweck ist ne recht teure Angelegenheit.
  • Amenophis
    Das stimmt schon aber ich meine irgendwo in Forum mal gelesen zu haben, dass es einen Unterschied zwischen DC und AC gibt beim schalten, keine Ahnung, ob das andere Relais sein müssen.
    Nächste Frage wäre dann, eher rot oder schwarz schalten? Ich hatte jetzt auf rot getippt. Oder es macht genauso wenig Unterschied
  • kbabioch
    Hat schon mal jemand einen Aktor genommen, um einen Teil des Bus selbst zu schalten? Gibt es Empfehlungen? Ich finde keine reinen 30V DC Aktoren, nur 24V DC Jalousie Aktoren oder halt die normalen 230 AC Aktoren.
    Sofern da echte Relais dahinter stecken, sollte es doch jeder 230 V Aktor tun. Da wird ja im Prinzip physikalisch die Verbindung getrennt.
    Die Verdrahtung dürfte lustig aussehen. Man geht auf die KNX Klemme, und brückt von dort aus auf den Relais-Eingang :-).
  • Amenophis
    Guten Morgen,
    bei mir fallen auch die neusten Melder regelmäßig aus. Ich überlege nun einen UP Aktor vor den TP zu klemmen. Dieser kann entweder im Bedarfsfall oder regelmäßig den TP neustarten.
  • Neff
    lidl musste nochmal nachschauen, es ist die 9 "kleines Büro, ruhiger Arbeitsplatz".
  • lidl
    Neff
    Welche Szenario-Nummer? Büro hat die Nummern 7, 8 und 9. 8 hat kein "Fast switch on" die andere Beiden schon.
    Zitat von Neff Beitrag anzeigen
    Als Reichweite habe ich 2m, zu meinem Platz sind es ca. 1,50m, zur Tür etwas weniger als 1,50m
    Ah ok, dann werde ich die Reichweite mal um einen halben Meter erhöhen. Ich hab die derzeit genau bis zur Tür eingestellt.
    Danke!
    Zuletzt geändert von lidl; 08.11.2023, 16:53.
  • Neff
    Zitat von lidl Beitrag anzeigen
    Wie hoch ist denn die eingestellte Reichweite? Ist sie so eingestellt, dass sie cm-genau bis zur Tür reicht oder "etwas" mehr?
    Welches Szenario ist denn eingestellt?
    Als Reichweite habe ich 2m, zu meinem Platz sind es ca. 1,50m, zur Tür etwas weniger als 1,50m. Als Szenario habe ich auch "Büro" ausgewählt.
  • lidl
    Er schaltet Licht bereits ein, wenn ich außen an die Türklinke fasse, um die Tür zu öffnen
    Ich habe die Reichweite cm-genau eingestellt und Szenario 6 (aktiviert auch Fast Switch). Dennoch braucht er mir zu lange um mich zu erkennen (gefühlt 1 - 2 Sekunden, ich stehe schon mitten im Raum)
