  • thewhobox
    Zitat von raffix Beitrag anzeigen
    Nun hat der TP ja keinen Statuseingang
    Laut Applikationsbeschreibung haben die Lichteingänge auch ein KO für "Eingang Slave".
    Grundsätzlich würde ich bei Leuchten die über den BWM gesteuerten werden sollen nie direkt ansprechen und den BWM übergehen.
    Die BWM die ich so kenne haben oft auch einen generellen Slave eingang oder ein KO für manuelles triggern.
  • raffix
    Hallo liebe Steinel-Nutzer,
    hat jemand von euch eine Idee wie man das Problem löst, dass der Steinel über Szenen eingeschaltetes Licht wieder ausmacht?
    Bei mir gibt es folgende Situation: Der Steinel TP schaltet Licht ein und aus (via Licht schalten, keine Szene). Ich habe aber auch Lichtszenen und über diese kann das Licht ebenfalls eingeschaltet werden. Nun hat der TP ja keinen Statuseingang, bekommt also gar nicht mit, dass das Licht über eine Szene eingeschaltet wurde.
    Nun wird es vom Steinel auch nicht mehr ausgeschaltet.
    Ich bin gespannt wie ihr so eine Situation gelöst habt!
    PS: Bei den MDT PMs gibt es das Problem natürlich nicht, weil die ja einen Statuseingang haben und es daher mitbekommen, wenn über eine Szene Licht einschaltet wird.
  • willisurf
    Na, dann bleibt nur Dein geplanter Umtausch.
  • Amenophis
    Edit:
    FALSCH: Es ist die [1] 1.4, hatte ich oben falsch abgeschrieben Habe es korrigiert.
  • Amenophis
    In dem kleinen Büro ist nichts was Luft oder ähnliches bewegt und es ist leider unabhängig von der Empfindlichkeit. Hatte schon mal mehr und weniger getestet. Ist auch ein Bungalow, dass darüber keine Bewegung ist.
  • willisurf
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Software Stand:
    [1] 1.1 | 1
    Bist Du sicher, das Du diese SW Komponente hast?
    Ich meine das der „Watchdog“ bzgl. I2C Bus erst mit der 1.4\1 reingekommen ist.
  • willisurf
    Nur als Idee, hast Du mal eine deutlich reduzierte Empfindlichkeit versucht? Ich habe mich gewundert, auf was der Sensor anspricht, Waschmaschine und Geschirrspüler ist ja klar, aber der Lüfter vom Backofen hat mich etwas überrascht.
    Interessant (auch wenn in Deinem Fall wohl nicht relevant), wie empfindlich die Erfassung auf Veränderungen im Raum reagiert. Im Wohnzimmer hatten wir unsere Couchtische erst später geliefert bekommen. Die beiden runden Tische Durchmesser 80 und 60cm Keramikplatte haben dazu geführt, das dauerhaft Präsenz erkannt wurde. Nach einer neuen Kalibrierung war der Spuk vorbei.
    Zum Thema Softwarekompetenz bei Steinel Full ACK!
  • Amenophis
    Meiner ist ne ganze Zeit gut gelaufen und fängt jetzt schon wieder an zu nerven. Musste ihn die letzten 2 Wochen insgesamt 4 mal neu starten. Entweder hat er ständig zwischen Präsenz und nicht Präsenz gewechselt und dabei das Licht an und aus gemacht, obwohl niemand im Raum war. Oder er ist in der Präsenz hängen geblieben. Mein Gott, das Gerät regt mich so auf. Die Technik ist einfach top aber die Software eine Katastrophe. Werde ihn jetzt wieder ein schicken und mir einen neuen schicken lassen. Zum kotzen.
    Software Stand:
    [1] 1.4 | 1
    [2] 1.2
    [3] 2.1.3
    Ach und die hier teilweise genannten neusten Firmware mit 2.1.4 oder was das in anderen Posts war gibt es bei Steinel ja auch nicht auf der Homepage, sondern nur den Firmwarestand, welchen ich schon habe... Wenn doch diese Technik endlich auch andere verbauen würden, die auch mit Software umgehen können ...
    Zuletzt geändert von Amenophis; 28.11.2021, 19:51. Grund: Softwarestand korrigiert
  • crewo
    Steinel gibt doch 5 Jahre Garantie... aber immer erstmal über den Händler.
  • Burgerking
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Einsenden und tauschen lassen. FW-Updates gerade über die App bringen mMn gar nix wenn dieser Fehler auftritt.
    geht das auch noch wenn er schon älter als 2 Jahre ist?
    Direkt an Steinel oder über Voltus?
    Danke und lg
  • crewo
  • Burgerking
    Guten Abend,
    kann mir bitte Jemand helfen?
    Bei mir kommt so ca. alle paar Monate der Red Dot of Death.
    Aber ich habe keine Ahnung was ich da machen soll.
    Danke
    Screenshot_20211126-151732_resized.png Screenshot_20211126-151747_resized.png
  • gbglace
    Ich dachte da war mal was mit 3D in den Präsentationsvideos
    Der Außen BWM iHF3D kann Entfernungen und Zonen und Richtungen auswerten.
    Die Vorstellung von ganz zum beginn der Vorstellungen des Melders, dass das auch beim TP gehen könnte so in Form von Donutzonen ging leider nicht in Realität.
  • crewo
    Für noch mehr "Deep-Dive" sind hier noch weitere Dokumente, auch die Erklärung der Auswertung des Radar-Signals ist dabei:
    https://github.com/novelda/Legacy-Do...lication-Notes
  • crewo
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Wie soll denn die Software erkennen, aus welcher Richtung das Radarecho (was es ja im Prinzip ist) gekommen ist?
    Ich dachte da war mal was mit 3D in den Präsentationsvideos zu sehen, aber laut technischer Beschreibung braucht man dafür wohl mehrere der X4-Chips:
    https://novelda.com/content/wp-conte...sheet-revF.pdf
    Dann wäre das eher eine Frage des korrekten Antennendesigns und deren Abschirmung nach oben. Wobei durch Erschütterung sicher auch was ausgelöst werden kann.
