  • ertciy900
    Mhhh Bernhard, hattest Du wirklich so einen unkompetenten Eindruck von mir nach unserem Telefonat?
    Der TPM läuft sauber und liefert alle Werte plausibel!
    Was ich nicht ganz verstehe (oder noch nicht entdeckt habe), weshalb kann man die RGB LEDs im Melder nicht Funktionen zuordnen: Grün, Gelb, Rot als visuelle Statusmeldung zur z.B. CO² Luftqualität?
  • willisurf
    Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
    FW des TP auf den TPM gebügel
    und er hat auch noch die Funktionen eines TPM?
  • ertciy900
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Für den TPM würde ich ja gerne die neue Firmware aufspielen, habe grad einen der sich aufhängt.
    Bei den getauschten TPs werde ich erstmal die Finger von lassen, da diese am 14.12.2020 getauscht wurden und bislang durchhalten.
    Schade das die Firmware nur für den TP verfügbar ist.
    Hab grad mal schnell die FW des TP auf den TPM gebügelt, Dauer gesamt ca. 35min. - läuft bisher!
  • vento66
    Bitte, mal ein zwei Seiten zurück, und lesen! Wurde doch alles gerade geschrieben...
  • cybersmart
    Win findet ihr denn die neue Version?
    https://www.steinel.de/de/lights-sen...ce-056339.html
    Dort kommt bei mir nur die FW aus 2020 mit wenn ich das zip lade.
    EDIT: Ok, gefunden, im KNX SW zip ist es auch beim normalen TP mit drin.
    Zuletzt geändert von cybersmart; 13.02.2021, 17:42.
  • traxanos
    Hätte ich auch erwartet aber im der App steht nur 1.2. Und das Update ging sonst Problemlos. Wie gesagt schick die Dateien per E-Mail und dann öffnen. Nach dem du alle 3 Datei importiert hast gehste hin und startest die Updates in der Rheienfolge wie in der TXT Datei angegeben. Wichtig, du musst danach die Adresse neu vergeben und die Applikation neu aufspielen.
  • willisurf
    traxanos Interressant! Gibt es wegen iOS irgendetwas zu beachten, wie lange dauert das Update?
    BTW, könnte das eine 1.2.1 sein?
    7079-1-1_2_0001-1.sfu 1.2
  • traxanos
    Aber auch wieder geniale Versionsnummern.
    7079-1_4-1-app.sfu 1.4 | 1
    7079-2-2_1_0003-1.sfu 2.1.3
    Und ich dachte die 2.1.3 wäre veraltet und hab die sogar zweimal installiert.
  • andreasrentz
  • supernode
    Ich hatte große Hoffnungen in den Steinel Multisensor gelegt, aber bei der KNX Applikation und dem Supportverhalten werde ich wohl noch länger auf Alterantiven warten müssen. Schade dass sich bislang kein Mittbewerber mit einer vernünftigen Alternative zeigt.
    Mit dem Zukaufsensor - sofern dieser problemlos funktionieren - sollte das für MDT o.Ä. doch nicht unmöglich sein.
  • willisurf
    traxanos Ja, die Jungs haben wirklich nichts unter Kontrolle, aber an den iOS Workaround mit per Mail senden kann ich mich auch noch erinnern.
    Der Erfahrungsbericht interessiert mich (glücklicher iOS Nutzer) sehr.
  • traxanos
    Das würde bei iOS auch gehen, man muss halt Leute haben die Software bauen können. Wobei die Grundidee auch ok ist. Datei anklicken und öffnen. Steinel importiert diese Datei aber erst in seinen eigenen Speicherbereich und quitiert dies mit der Info das die Datei importiert wurde. Prinzipell auch ok, wenn Sie den dann auch importiert wäre. Das geht aber wohl nur wenn man es aus der Mail macht und da weiß ich nicht was Steinel wieder für einen Blödsinn macht.
  • mumpf
    Import? Keine Ahnung, hab ich noch nicht gesehen.
    Ich habe einfach die Files in den Downloads-Ordner auf dem Handy kopiert und sie waren in der App verfügbar. Wie gesagt, unter Android. Hat bisher immer so geklappt, deswegen hab ich noch nichts anderes versucht. Und wie ich das hier lese, sollte ich auch nichts anderes versuchen.
    Gruß, Waldemar
  • traxanos
    Was ist den der Unterschied zwischen wenn ich die Datei per "Dateien" oder aus der Mailapp öffne? Ahhh. Beides wird mit Import bestätigt aber NUR der Weg per Mail geht. Was zur Hölle!
  • vento66
    So ab Post #802... Kurzform: per Mail an sich selbst schicken, und den Anhang dann in die App importieren.
