  • ertciy900
    Mein TPM macht was er soll! LAG2 auf Dimmwert gestellt und nur Objekt #15 Prozent verknüpft -läuft!
  • Dirk will spielen
    Hallo!
    Benutzt von euch jemand in einem Lichtkanal unter "Objekt Lichtausgang" die Funktion Dimmwert?
    Eigentlich soll ein Einschaltwert in % gesendet werden wenn ich das richtig verstanden habe, das klappt bei mir aber nicht. Es wird immer nur Ein gesendet und kein %-Wert zum Dimmer.
    Die Frage wäre jetzt ob's an meiner Programmierung liegt oder am Gerät.
    Grüße!
  • Marino
    Natürlich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, manchmal denkt man an so etwas ja nicht. Ich habe auch TP Multi (bisher 3 provisorisch) verbaut und habe noch einen TP liegen. Im Flur habe ich auch keinen Taster, es wäre also schön, wenn sie weiterhin funktionieren
  • Amenophis
    Kann dieses Mal nicht teilnehmen. Informierst du uns über das Ergebnis?
  • BadSmiley
    Evtl. gibts hier News zum neuen Update? https://app.livestorm.co/steinel-ver...k-and-aerosole 😁
  • Amenophis
    Danke für den Tipp, wobei mir das schon bewusst ist Und selbst, wenn ich einen hätte denke ich, dass Steinel hier klar in der Pflicht ist und einen Vorabtausch durchführen sollte. Immerhin ist ihr Produkt fehlerhaft und wir reden hier nicht von einem extrem günstigen Produkt
  • Marino
    Einige hatten hier doch Vorabtausch bekommen.
    Aber mal eine dumme Frage. Hast Du vielleicht einen Taster im Flur in der Nähe? Das tolle an KNX ist ja, dass man da auch temporär mal das Licht schalten könnte. Wäre das vielleicht auch eine Alternative?
  • Amenophis
    Auch, wenn der Support sich hier nicht meldet per Mail war er sehr schnell. Habe mein Problem mit dem TP Multi per Mail gemeldet, am gleichen Tag noch Rückmeldung erhalten. Bekomme jetzt kostenlos einen neune Melder und schicke dann meinen alten zurück. Man wollte zwar erst, dass ich meinen alten einschicke und dann einen neuen bekomme aber mit dem Hinweis, dass ich im Bad keinen Schalter habe und dann das Licht nur in einem anderen Raum schalten muss, hat man sich auch auf einen Vorabtausch eingelassen.
  • MrDuFF
    Nein danach hatte ich ich nicht gefragt liegt mir allerdings schriftlich vor.
  • gogo20012002
    So ebenfalls Feedback vom Steinel Support. Kennen das Problem, arbeiten mit Hochdruck an einem Softwareupdate. Gerät soll ich aber einschicken, wird benötigt für Testzwecke.
  • willisurf
    Sagt Deine Quelle auch, ob die Ursache für das Problem gefunden wurde?
    Sonst wäre das Prinzip Hoffnung.
    Irgendwie kann ich das nicht glauben. Aber gut, es würde mich freuen.
  • gbglace
    Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
    Infos vom Vertrieb
    rechnet man in 2-4 Wochen
    Dann wohl eher Sommer. Aber Ok man ist dran.
  • MrDuFF
    Laut meinen Infos vom Vertrieb wird mit Hochdruck an dem Problem gearbeitet. Mit einem Update rechnet man in 2-4 Wochen .
  • Cybso
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Ich konnte gestern den Fehler nach wenigen Minuten auslösen, als ich den Melder verkehrt herum (mit der Sensorseite zur Decke) auf einem Trockenbaugestell abgestellt habe. Es könnte darauf hindeuten, dass der Sensor in den Fehlerzustand geht, wenn die Messwerte keinen Sinn machen. Das kann natürlich immer mal passieren, dann wäre der Bug, dass der Melder aus diesem Zustand nicht wieder heraus kommt. Steinel Technical Support , lest ihr hier noch mit?
    Hab versucht, das zu reproduzieren, aber ohne Erfolg. Der Sensor lag nun die ganze Nacht auf der Abkastung und ist immer noch im Normalzustand. War wohl nur ein Zufall.
  • Dirk will spielen
    Also Stand von vor 1,5 Woche war, daß man zwar einige Sensoren mit dem selben/sehr ählichem Fehlerbild hat, den Fehler aber nicht reproduzieren kann.
    Von daher sollte man wohl eher nicht auf einen kurzfristig Fix hoffen.
