Erster Drittentwickler-Logikbaustein für den Gira L1 und X1: Textformatierer
    Zitat von Werschlauistfragt Beitrag anzeigen
    Pfeil für die Tendenz
    ich habe nach Trendanzeige gesucht; die Realisierung ist nicht trivial: Der Pfeil für die Tendenz ist das Vergleichsergebnis des aktuellen vom vergangenen Wert; es braucht also einen Speicher für den vergangenen Wert und eine Definition, zu welchem Zeitpunkt der vergangenen Wert := aktueller Wert gesetzt wird. Dann ist die Realisierung mit den LBS Formelauswertung und Textformatierer nicht mehr schwer.
      Man nehme den aktuellen Temperaturwert von OpenWeatherMap und den Vorhersagewert für in 1, 2 oder 3 Stunden (je nachdem wie die Tendenzanzeige reagieren soll). Dann ein..zwei Vergleiche (z. B. mit der Formelberechnung). Und weil man die dann schon hat, kann man damit auch gleich den gewünschten Text ausgeben. Oder man nimmt dafür einen Textformatierer.
      Wichtig: Nicht Vorhersagewerte von OWM mit eigenen Messdaten vergleichen, das wird immer ungenau. Wenn es eigene Messdaten sein sollen, dann kann man die mit einem Telegrammverzögerer zwischenspeichern. Damit bekommt man aber natürlich keine Vorhersagetendenz, sondern eine rückschauende.
      Zuletzt geändert von hyman; 22.05.2022, 07:09.
        Für den zweiten Webrequest benötige Ich immer einen zuvor generierte authID. Diese müsste ich zusammen mit folgenden Text in den Body des Webrequest schreiben: {'jsonrpc': '2.0','id': 1,'method': 'dataGetCurrentData' ,'params': {'authId':'WEIßICHNICHT'}} Bei dem ersten Webrequest wird nur die authID ausgegeben. Wie müsste ich die Daten beim Textformatierer eintragen, damit auch immer die vorher generierte authID eingetragen wird ?
          sind die Kachel vom X1 immernoch begrenzt oder kann man mittlerweile über mehrere Zeilen Texte schreiben ?
            Wenn sich daran etwas geändert hätte, dann hättest Du hier viele Lobeshymnen und Danksagungen lesen können. Insofern leider immer noch begrenzt.
              Ein wirklich toller Baustein, vielen Dank hyman! Kurze Frage: Die Doku sagt "=" ist als Character nicht möglich. Da ich SSML (also XML inkl. Attributen und damit key/value Zuweisungen a la '<break time="3s"/>') ausgeben möchte in Richtung einer Text-to-Speech-Engine, bräuchte ich auch innerhalb eines Bool Typs die Möglichkeit, "=" zu nutzen. Kann man das irgendwie escapen? Das übliche "" funktioniert leider nicht.
              Beispieltext für meine Formatvorlage:
              <speak>Folgende Fenster und Tueren sind noch offen: {Arbeitszimmer:B||Arbeitszimmer <break time="2s"/>) }</speak>
              Zuletzt geändert von pazoozoo; 22.08.2022, 22:30.
                Ist das noch aktuell, oder gibt es die Möglichkeit Textmeldungen auf zwei Zeilen darzustellen?
                Viele Grüße und danke
                  Leider bisher nix Neues: Nur einzeilig.
                    Danke, dann anderer Ansatz:
                    Ich bekomme dieses Ergebnis mit der folgenden Formel: "DateTime.ParseExact("19700101", "yyyyMMdd", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture) .AddSeconds({start_timestamp:I}).AddSeconds({timez one:I}).ToString()"
                    image.png​
                    Wie muss ich die Formel ändern, dass ich mit nur die Uhrzeit also 5:00 Uhr Anzeigen lasse. Dann würde ich mit einer Zeile auskommen. Denn das Datum kenne ich, da die Daten nur +24h gelten. Irgendwie erinnert mich das noch an Intel 80286 Zeiten, als man noch mit dem Speicher so haushalten musste ;-)
                      https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.datetime.toshorttimestring?view=netframewor k-4.0
                      Die passende Methode dürfte ToShortTimeString sein (wenn Du die Sekunden nicht brauchst) …
                      Zuletzt geändert von hyman; 18.01.2023, 13:29.
                        Hat geklappt, danke...
                          Habe jetzt erst den Baustein so richtig entdeckt und wollte mal besten Dank sagen!
                          Konnte aus 3 Seiten 1 machen.
                          Zuletzt geändert von kmk85; 17.02.2023, 23:56.
                            Das ist eine nette Idee. Dem Dank an hyman schließe ich mich gerne an!
                            Gruß Bernhard
                              Hallo in die Runde,
                              das sieht alles sehr gut aus und ich würde das auch gerne testen. Wo finde ich die aktuelle Version?
                              Thomas
                                Der Link zur aktuellen Version steht im # 2 dieses Threads.
