Zitat von EIBJ
Beitrag anzeigen
Gira homeserver Extern keine Verbindung
Zitat von derPaul Beitrag anzeigenWas spricht gegen ein VPN Profil in der Fritzbox?
Ich muss vorher VPN auf dem iPhone starten ... ist lästig!
Klar geht das auch ohne VPN, sicherheitstechnisch ist es aber nicht sehr empfehlenswert, den Zugriff auf den Homeserver direkt per Portforwarding ins Internet zu veröffentlichen. Genau dafür gibt es VPN.Zitat von EIBJ Beitrag anzeigenDas muss auch Ohne das VPN Zeugs gehen.
Ich würde als erstes versuchen im Browser z.b. die "debug" Seite mit dem xxx.giradns.com/hslist aufrufen.
Ab Experte 4.7 mit https vorher mit http. Wenn das auf beiden Geräten fkt. hast du schon mal das Netzwerk außen vor. Wenn nicht, liegt das nicht am QC/HS sondern an deiner Netzconfig.
Ich kenne mich ja mit dem Apfel Zeug nicht aus, aber es gibt im QC für die unterschiedlichen Devices (Tablet, IPhone) unterschiedliche Designs. Vlt. geht das X als Tablet durch und das Design hast du nicht übertragen ? Check das mal im Experten unter Designs => Quadclient Designs. Am Besten alle anklicken, dann Projekt (mit allem ) übertragen.
Wenn er von jedem beliebigen WLAN und auch intern auf seinen Homeserver zugreifen kann, muss es ja an einer "mobile Daten"-Einstellung des Handys liegen. Das Design wäre ja immer das selbe.
Marc
Zitat von Neki Beitrag anzeigenBeide bei vodafone. Beide alte Verträge
dann muss es im Moment mit Deiner Portfreigabe funktionieren, wenn die DNS Adresse *.giradns.com in beiden iPhones gleich ist ... ist dein iPhone zufällig von einem "Administrator" verwaltet?!?
ja ja Sicherheit ist schon lästig ...Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
sorry dazu fällt mir nichts mehr ein ...
Ja eh, aber EugenDo kann nur sachen von Gira empfehlen (an ihm ist ein Mittarbeiter von Gira verloren gegangenZitat von derPaul Beitrag anzeigenvento66 : versteh ich gerade nicht ?! Fritzbox ist laut Neki vorhanden.
Also VPN nutzen und normal auf ein Profil zugreifen ohne Portfreigaben etc.
). Es geht natürlich auch mit einer ENERTEX ENA oder einer gescheiten Firewall, damit man VPN on demand nutzen kann. Ist aber halt dann nicht von Gira
Na ja, man kann ja die VPN-Verbindung automatisch aufbauen lassen, wenn man den Browser oder eine bestimmte App/Webseite aufruft und beim Beenden wieder abbauen lassen!Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenIch muss vorher VPN auf dem iPhone starten ... ist lästig!
Suche mal nach:
iPhone Configuration Utility
iPhone VPN on demand
https://support.apple.com/de-de/apple-configurator
https://www.iphone-ticker.de/vpn-anl...-demand-97462/
https://nerd.one/vpn-on-demand-on-iphone-and-ipad/
usw.
Muss man halt auf seine Bedürfnisse anpassen...
Vielen Dank für Dein Tipp! Das hilft wahrscheinlich Neki nicht ...Zitat von vince Beitrag anzeigen
Suche mal nach:
Was mich betrifft: ich verwalte ca. 60 VPN-Tunnel, viele davon S2S ... seit 2001 beschäftige ich mich beruflich mit VPN's ... ich kenne so manches VPN-Protokoll ... das On Demand Gedöne von Apple ist mir auch bekannt ... nutze in Verbindung mit einem Gira X1 (OpenVPN) bei mir zuhause ...
Welchen End User kennst Du denn, der das selbst konfigurieren kann?!?
S1 / ISE Remote ist auf die Gira-Systeme abgestimmt und benötigt nur eine Zeichenfolge in den App's (zumindest für iPhone) und ist sicherer als die falsch konfigurierten VPN's für den privaten Benutzer, sofern man den Servern/Diensten von Gira/ISE vertraut.
Na schon mal zwei, Dich und mich ;-)Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenWelchen End User kennst Du denn, der das selbst konfigurieren kann?!?
Aber Du hast recht, nutzt den meisten und auch Neki nicht wirklich, aber dann sollen sie halt vorher den VPN Button drücken.
Mir persönlich graut es halt vor irgendwelchen Diensten und Portalen, auf die ich keinerlei Einfluß habe, hat gar nicht mal was mit Vertrauen zu tun.
ich würde gerne unterwegs per VPN eine Verbindung zur Fritzbox herstellen und die Gira-App nutzen.
VPN Verbindung klappt einwandfrei.
aber wenn ich nicht im wlan bin (also Mobilfunknetz), meldet die Gira-App ein Verbindungsprobleme „es besteht keine Netzwerkverbindung“.
Kann man die WLAN-Prüfung der App irgendwie deaktivieren?
