Neue Logikbausteine für den L1/X1: Formelberechnung, Statistik und mehr...
    leider habe ich noch immer das Problem der gelöschten Formeln und Verbindungen im Formelbaustein.
    Interessante Beobachtung:
    Ich habe die Formeln im betroffenen Baustein einfach neu eingegeben aber mit anderen Paramternamen. Dann hat er die fehlenden Verbindungen der ursprünglichen Parameternamen bemängelt. Die sind also noch immer irgendwo im Speicher, obwohl nicht mehr sichtbar vorhanden in der Formel.
    Auch wenn ich den Baustein komplett gelöscht hatte und durch einen Neuen mit gleichen Parameternamen wie ursprünglich ersetzt hatte, gab es einen Fehler. Es wurden längliche IDs gezeigt, die nicht verbunden wären. In der Prüfungsübersicht habe ich auf den Fehler geklickt und bin in der Logikübersicht gelandet mit dem Hinweis, der Baustein wäre gelöscht.
    Ich vermute daher ein Problem mit dem Speicher.
    Zuletzt geändert von maximilianeum; 11.11.2026, 08:45.
      Kannst Du mir ein (möglichst kleines) Projekt zur Verfügung stellen und Schritt für Schritt dazuschreiben, wie ich das fehlerhafte Verhalten damit nachstellen kann? Irgendwie klingt das für mich weniger nach einem Problem des Bausteins als danach, dass da im Projekt irgendwas inkonsistent ist. Dafür spricht auch, dass es mit der aktuellen Version keine Berichte anderer Benutzer über ähnliche Probleme mehr gibt. Sicher bin ich natürlich nicht ... deshalb müsste ich es mal hier nachstellen.
