Philips Android TV über IP (HS) steuern
    Ah ok, muss es also nur angeschlossen werden, dass der HS “zufrieden“ ist. Der Befehl, bzw. die Aktion wird aber im Hintergrund ausgeführt. (Will es ja auch verstehen)
      Korrekt!
        Also bei mir mit der HS Firmware 4.5 funktioniert es leider nicht.
        So sieht die Logik im HS aus:
        Dummy Auswertung Philips TV = 16Bit EIS10
        Input Philips Baustein = 14Bytes
          Und was kommt bei Dummy Auswertung Philips TV an ?
            Habe ich mir nicht anzeigen lassen, mache ich bei Gelegenheit mal rein.
              Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
              The problem will be Digest. Mostly MD5 is needed... I don't think the HS can do that? Or is there an LBS?
              MD5 is available, either with the MD5 lib or the haslib
                geo77 your TV dosn't use https, or?
                The controls for the QC are very nice, where did you get them from?
                  My TV works with http and https.
                  I used http.
                  I installed the Android application "Philips TV Remote"https://play.google.com/store/apps/d...ipstvapp&hl=de. Then I analyzed the traffic between the application and the TV via Wireshark
                  I bought them. https://www.knet.bayern/produkte-1/f...fernbedienung/
                  Zuletzt geändert von geo77; 05.08.2019, 18:59.
                    Sorry, hat was gedauert. Aber der Wert meines Dummys ist immer 0
                      Hmm. Does http://<hs ip>/hslist#Exceptions say anything?
                        Das Thema habe ich nun lange beiseite gelegt und nun erneut angegangen, ich komme jedoch nicht weiter.
                        Inzwischen hat der HS die Version 4.11.1, nun sollte https ja kein Problem mehr darstellen.
                        Allerdings bekomme ich es einfach nicht hin.
                        Mit dem Philips Baustein passiert leider nichts, es kommt auch nichts beim http Request am Ausgang raus.
                        Zitat von stianj Beitrag anzeigen
                        Hmm. I think your error is that you try to use basic auth, while the TV needs Digest auth. I use the following curl-commando:
                        curl -X POST --digest --insecure -u usernameassword https://192.168.xxx.yyy:1926/6/ambilight/power -d '{power:Off}' --trace-ascii -
                        to find the correct headers. Works like a charm for me, Expert 4.8.1.
                        Have not even thought about this as a possibility before I saw your post, so thank you
                        Wenn ich dies eingebe kommt folgendes raus:
                        curl -X POST --digest --insecure -u smujdQWZlbDfJ8DG:2d963e84e21
                        23d0796d9bc8e7901b05f02fe9ab33bfae6ed32dff23ff6780 87f https://192.168.178.51:192
                        Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
                        == Info: Trying 192.168.178.51:1926...
                        == Info: Connected to 192.168.178.51 (192.168.178.51) port 1926 (#0)
                        == Info: ALPN, offering h2
                        == Info: ALPN, offering http/1.1
                        => Send SSL data, 5 bytes (0x5)
                        0000: .....
                        == Info: TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
                        => Send SSL data, 512 bytes (0x200)
                        0000: ......n.......al......y....L..q^.. .j} ....Bz..J.B,.T....(B.fS..
                        0040: .j.z.H..>.......,.0.........+./...$.(.k.#.'.g.....9.....3.....=.
                        0080: <.5./.....u........................3t.........h2.http/1.1.......
                        00c0: ..1.....0......................................... ........+.....
                        0100: .......-.....3.&.$... p..N.S.su.....a">%..b....:o...............
                        0140: .................................................. ..............
                        0180: .................................................. ..............
                        01c0: .................................................. ..............
                        <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
                        0000: ....[
                        == Info: TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
                        <= Recv SSL data, 91 bytes (0x5b)
                        0000: ...W..aU.`..;2.3l..-..[i...v..r.:.E.$. .4T./@.6d.......J.....h.0
                        0040: 6..........................
                        0000: .....
                        == Info: TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
                        <= Recv SSL data, 3261 bytes (0xcbd)
                        0000: .........60..20.............`L$J.m0...*.H........0 ..1.0...U....I
                        0040: N1.0...U....Karnataka1.0...U....Bengaluru1"0 ..U....TP VISION In
                        0080: dia Pvt. Ltd.1.0...U....Smart TV1.0...U....ca.tpvision.com0...15
                        00c0: 0519105153Z..421004105153Z0..1.0...U....IN1.0...U. ...Karnataka1.
                        0100: 0...U....Bengaluru1"0 ..U....TP VISION India Pvt. Ltd.1.0...U...
                        0140: .Smart TV1.0...U....restfultv.tpvision.com0.."0...*.H.... .......
                        0180: ..0.........m.....7.r......,....p..a....>.Ts.9/l.........$.. ..H
                        01c0: n;.M...z.&...go..1Y,...uH.eB...M......c...nb.%.... ..;d......;B..
                        0200: K....E......e0.F'....j...i=i.O.....).|`..f.G.....I ..e(.....[4-..
                        0240: #...c.y?.d.<~T.".Z.⌂.Oi..]...o.2.....n.\i.)x3PD&.?.!.......p...}
                        0280: ...(.1..}..........0..0...U.#..0...f.r...}a..lZ... .....0...U....
                        02c0: 0.0...U........@..ET.lD.w...N.(..0I..U...B0@..rest fultv.tpvision
                        0300: .com..xtv.tpvision.com..droidtv.tpvision.com0...*. H.............
                        0340: zj.".:....1....@7@......\....C.G...5Q.........|... P.YpKS....\4..
                        0380: ..y.......@.^.. '.%..........L.........u.k.....j./..7...h.AYBd..
                        03c0: ]3..E.⌂.*!i.;K.-z../..A.$...:r&...]1.w.,5X"....L.e......:......t
                        0400: ....O~@.-v.....F_.........=...sh..2..8..\.}.iuzS.N.,z.....G 6..!.
                        0440: ...0...0...............V...0...*.H........0..1.0.. .U....IN1.0...
                        0480: U....Karnataka1.0...U....Bengaluru1"0 ..U....TP VISION India Pvt
                        04c0: . Ltd.1.0...U....TP VISION1.0...U....www.tpvision.com0...1505191
                        0500: 04457Z..421004104457Z0..1.0...U....IN1.0...U....Ka rnataka1.0...U
                        0540: ....Bengaluru1"0 ..U....TP VISION India Pvt. Ltd.1.0...U....Smar
                        0580: t TV1.0...U....ca.tpvision.com0.."0...*.H........... ..0.........
                        05c0: .t.....*F......L...J.f.........`=<]%.....d..F..K#J.\.a..I.u....*
                        0600: ..."kg.D%t%=T|...7U..I.5..C.D~E...\6p7<rT.e.....YC .)..bD...w..G+
                        0640: ..=:..0..........9.E...a.]z..S'.t.....l%.>...d...j.A...`.n.g..Pa
                        0680: .A.7......_.........=~{\0..P.E..G)..E......6.Z.... ....h....;.<%.
                        06c0: .....V0T0...U.#..0........u.aV..u...T~.I10...U.... ..f.r...}a..lZ
                        0700: ........0...U.......0.......0...*.H............... ...d ....).*.$
                        0740: \..SJ..5..v^./..IsC.`).{...(O..Cw7...........U'b#..*6B....&.P..F
                        0780: ']Q.E.`..c/...I..Z..e/......'...;$.-^.H..t......@wM..w......F_.X
                        07c0: ....................b2.j..M..l.*m..U......oF7⌂1m%. C..&..<...../.
                        0800: .-...t.=!..0.J.G..Yn...^..jre.$.....+.v.⌂aL_IKKc...0 ...0..n.....
                        0840: ........`..0...*.H........0..1.0...U....IN1.0...U. ...Karnataka1.
                        0880: 0...U....Bengaluru1"0 ..U....TP VISION India Pvt. Ltd.1.0...U...
                        08c0: .TP VISION1.0...U....www.tpvision.com0...150519102346Z ..42100410
                        0900: 2346Z0..1.0...U....IN1.0...U....Karnataka1.0...U.. ..Bengaluru1"0
                        0940: ..U....TP VISION India Pvt. Ltd.1.0...U....TP VISION1.0...U....
                        0980: www.tpvision.com0.."0...*.H.............0......... JE(....=..J..f
                        09c0: s]...y..x*4y.....Z..(...`k.RE......^.L.*....B../...98....]yko...
                        0a00: .........<%....06.bH....bI&.L.q.A.Z+....b.^.sD.?.+ .N..w..g..[.O.
                        0a40: ....*.f.u...L..⌂i..42.nu8qP<....1..v...R.i.':....! .=^.....v.....
                        0a80: .).G.7,.....r.].J...cy.R#.d.@.e${...A..\..c@S..?.........0..0...
                        0ac0: U...........u.aV..u...T~.I10....U.#...0.........u. aV..u...T~.I1.
                        0b00: .....0..1.0...U....IN1.0...U....Karnataka1.0...U.. ..Bengaluru1"0
                        0b40: ..U....TP VISION India Pvt. Ltd.1.0...U....TP VISION1.0...U....
                        0b80: www.tpvision.com........`..0...U....0....0...*.H.. ..............
                        0bc0: q2......~,...Y. ...3.f.!..)@...i..8...IxS......':...C..t.d0..aS.
                        0c00: ]...(....[.X|.....,..#.>....=.Y......jf.<D.R..........}..<.. ^...
                        0c40: ..m%....{q...wR....T.⌂.mWreE.@T....2?PR.L...C..!.. ..Tl...U_.I...
                        0c80: qY..tj.7C....@...@E.'~`k=....i7..q..%R......k....V Y.(..2.p.@.
                        0000: ....,
                        == Info: TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
                        <= Recv SSL data, 300 bytes (0x12c)
                        0000: ...(... ........U.f...C.P..j.S....$.w.......'.....].7.).C..9..gL
                        0040: ;Y..G......:W...>......@w"........hj.⌂..d.D.M0f.8F >h....Z.....>%
                        0080: K...-SW....q{.4=.XX..`2.⌂...!..#.....zx.]........nO.!r.)..y.RFO.
                        00c0: .5N+.^.MN..!....... .. x.<r..>...1}.&.⌂...F.g...^..C.....J......
                        0100: .....!18.....1......0.\........?..._....VI.C
                        0000: .....
                        == Info: TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
                        <= Recv SSL data, 4 bytes (0x4)
                        0000: ....
                        0000: ....%
                        == Info: TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
                        => Send SSL data, 37 bytes (0x25)
                        0000: ...! ...<.....,v(&|Q⌂.c..fV....)..Po.
                        0000: .....
                        == Info: TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
                        => Send SSL data, 1 bytes (0x1)
                        0000: .
                        0000: ....
                        == Info: TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
                        => Send SSL data, 16 bytes (0x10)
                        0000: ....,..`..a....#
                        0000: .....
                        0000: ....
                        == Info: TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
                        <= Recv SSL data, 16 bytes (0x10)
                        0000: .......l.._...l.
                        == Info: SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
                        == Info: ALPN, server did not agree to a protocol
                        == Info: Server certificate:
                        == Info: subject: C=IN; ST=Karnataka; L=Bengaluru; O=TP VISION India Pvt. Ltd.;
                        OU=Smart TV; CN=restfultv.tpvision.com
                        == Info: start date: May 19 10:51:53 2015 GMT
                        == Info: expire date: Oct 4 10:51:53 2042 GMT
                        == Info: issuer: C=IN; ST=Karnataka; L=Bengaluru; O=TP VISION India Pvt. Ltd.;
                        OU=Smart TV; CN=ca.tpvision.com
                        == Info: SSL certificate verify result: self signed certificate in certificate
                        chain (19), continuing anyway.
                        == Info: Server auth using Digest with user 'smujdQWZlbDfJ8DG'
                        0000: .....
                        => Send header, 169 bytes (0xa9)
                        0000: POST /6/ambilight/power HTTP/1.1
                        0022: Host: 192.168.178.51:1926
                        003d: User-Agent: curl/7.77.0
                        0056: Accept: */*
                        0063: Content-Length: 0
                        0076: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
                        00a7:
                        0000: .....
                        == Info: Mark bundle as not supporting multiuse
                        <= Recv header, 27 bytes (0x1b)
                        0000: HTTP/1.1 401 Unauthorized
                        <= Recv header, 43 bytes (0x2b)
                        0000: Date: Thu, 30 Sep 2021 16:10:08 GMT+00:00
                        <= Recv header, 22 bytes (0x16)
                        0000: Accept-Ranges: bytes
                        <= Recv header, 34 bytes (0x22)
                        0000: Server: Restlet-Framework/2.3.12
                        <= Recv header, 151 bytes (0x97)
                        0000: WWW-Authenticate: Digest realm="XTV", domain="/", nonce="MTYzMzA
                        0040: xODIwODM5MDplOWQ0NDEwZmQ2MDgxYjNkYzc5NzRhZGFjNWI3Z TgwZQ==", algo
                        0080: rithm=MD5, qop="auth"
                        <= Recv header, 21 bytes (0x15)
                        0000: Content-Length: 424
                        <= Recv header, 40 bytes (0x28)
                        0000: Content-Type: text/html; charset=UTF-8
                        <= Recv header, 2 bytes (0x2)
                        0000:
                        == Info: Ignoring the response-body
                        <= Recv data, 424 bytes (0x1a8)
                        0000: <html>.<head>. <title>Status page</title>.</head>.<body style=
                        0040: "font-family: sans-serif;">.<p style="font-size: 1.2em;font-weig
                        0080: ht: bold;margin: 1em 0px;">Unauthorized</p>.<p>The request requi
                        00c0: res user authentication</p>.<p>You can get technical details <a
                        0100: href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec
                        0140: 10.4.2">here</a>.<br>.Please continue your visit at our <a href=
                        0180: "/">home page</a>..</p>.</body>.</html>.
                        == Info: Connection #0 to host 192.168.178.51 left intact
                        == Info: Issue another request to this URL: 'https://192.168.178.51:1926/6/ambil
                        ight/power'
                        == Info: Found bundle for host 192.168.178.51: 0x75b918 [serially]
                        == Info: Can not multiplex, even if we wanted to!
                        == Info: Re-using existing connection! (#0) with host 192.168.178.51
                        0000: .....
                        => Send header, 454 bytes (0x1c6)
                        003d: Authorization: Digest username="smujdQWZlbDfJ8DG",realm="XTV",no
                        007d: nce="MTYzMzAxODIwODM5MDplOWQ0NDEwZmQ2MDgxYjNkYzc5N zRhZGFjNWI3ZTg
                        00bd: wZQ==",uri="/6/ambilight/power",cnonce="6e4cbf7c125c06a5004929cc
                        00fd: 93ca53d1",nc=00000001,algorithm=MD5,response="a005 db76e10b230d59
                        013d: 6d4a5c948c4e13",qop="auth"
                        0159: User-Agent: curl/7.77.0
                        0172: Accept: */*
                        017f: Content-Length: 13
                        0193: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
                        01c4:
                        => Send data, 13 bytes (0xd)
                        0000: '{power:Off}'
                        0000: .....
                        <= Recv header, 17 bytes (0x11)
                        0000: HTTP/1.1 200 OK
                        <= Recv header, 32 bytes (0x20)
                        0000: Access-Control-Allow-Origin: *
                        <= Recv header, 19 bytes (0x13)
                        0000: Content-Length: 0
                        0000:
                          So, ein erster Lichtblick! Diese beiden Befehle funktionieren (vom PC aus):
                          Ambilight an:
                          curl -XPOST -u smujdQWZlbDfJ8DG:2d963e84e2123d0796d9bc8e7901b05f02fe9ab33bfae6ed32dff23ff678087f https://192.168.178.51:1926/6/ambilight/currentconfiguration -d "{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"IMMERSIVE"}" -k --digest -v
                          Ambilight aus:
                          curl -XPOST -u smujdQWZlbDfJ8DG:2d963e84e2123d0796d9bc8e7901b05f02fe9ab33bfae6ed32dff23ff678087f https://192.168.178.51:1926/6/ambilight/power -d "{'power': 'Off'}" -k --digest -v
                          Nur wie bekomme ich diese Befehle mit dem HS gesendet?
                          Da sich mein TV scheinbar nicht anpingen lässt und der HS somit nicht weiß, wann er an ist bekommt man mit diesem Aufruf
                          https://smujdQWZlbDfJ8DG:2d963e84e2123d0796d9bc8e7901b05f02fe9ab33bfae6ed32dff23ff678087f@192.168.178.51:1926/6/powerstate
                          im Browser
                          {"powerstate":"On"}
                          Zuletzt geändert von fabian82; 04.10.2021, 09:14.
                            Immer wieder mal probiere ich hier rum, mit diversen Programmen ala Postman oder HS, allerdings bekomme ich es über diesen weg nicht hin.
                            Bei den cUrl Befehlen habe ich noch ein wenig rum gespielt, das X vor dem Post kann ich auch (ohne für mich erkennbare) Wirkung im Befehl weg lassen, ich glaube so steht es auch in der Ausgabe vom TV.
                            Das -v kann ebenso weg gelassen werden, dann kommt jedoch keine Antwort vom Fernseher, geschalten wird aber.
                            Die Befehle sehen gekürzt dann so aus:
                            Ambilight an:
                            curl -POST -u smujdQWZlbDfJ8DG:2d963e84e2123d0796d9bc8e7901b05f02fe9ab33bfae6ed32dff23ff678087f https://192.168.178.51:1926/6/ambilight/currentconfiguration -d "{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"IMMERSIVE"}" -k --digest
                            Ambilight aus:
                            curl -POST -u smujdQWZlbDfJ8DG:2d963e84e2123d0796d9bc8e7901b05f02fe9ab33bfae6ed32dff23ff678087f https://192.168.178.51:1926/6/ambilight/power -d "{'power': 'Off'}" -k --digest
                            Ein erfolgreicher cUrl Befehl (mit -v) gibt dann folgendes aus:
                            C:\Users\Fabian>curl -XPOST -u smujdQWZlbDfJ8DG:2d963e84e2123d0796d9bc8e7901b05f
                            configuration -d "{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"men uSetting":"IM
                            * Trying 192.168.178.51:1926...
                            * Connected to 192.168.178.51 (192.168.178.51) port 1926 (#0)
                            * ALPN, offering h2
                            * ALPN, offering http/1.1
                            * TLSv1.0 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
                            * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
                            * TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
                            * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
                            * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
                            * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
                            * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Finished (20):
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
                            * TLSv1.2 (IN), TLS header, Finished (20):
                            * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
                            * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
                            * ALPN, server did not agree to a protocol
                            * Server certificate:
                            * subject: C=IN; ST=Karnataka; L=Bengaluru; O=TP VISION India Pvt. Ltd.; OU=Sma
                            * start date: May 19 10:51:53 2015 GMT
                            * expire date: Oct 4 10:51:53 2042 GMT
                            * issuer: C=IN; ST=Karnataka; L=Bengaluru; O=TP VISION India Pvt. Ltd.; OU=Smar
                            * SSL certificate verify result: self-signed certificate in certificate chain (
                            * Server auth using Digest with user 'smujdQWZlbDfJ8DG'
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Supplemental data (23):
                            > POST /6/ambilight/currentconfiguration HTTP/1.1
                            > User-Agent: curl/7.79.1
                            > Accept: */*
                            > Content-Length: 0
                            * TLSv1.2 (IN), TLS header, Supplemental data (23):
                            * Mark bundle as not supporting multiuse
                            < HTTP/1.1 401 Unauthorized
                            < Date: Sat, 09 Oct 2021 08:56:49 GMT+00:00
                            < Accept-Ranges: bytes
                            < Server: Restlet-Framework/2.3.12
                            < WWW-Authenticate: Digest realm="XTV", domain="/", nonce="MTYzMzc2OTgwOTI0MToxY
                            mM1MTk4ZjcyMzA5MGM0YWQyNzIwMGU0Y2I1M2QwYw==", algorithm=MD5, qop="auth"
                            < Content-Length: 424
                            < Content-Type: text/html; charset=UTF-8
                            * Ignoring the response-body
                            * Connection #0 to host 192.168.178.51 left intact
                            * Issue another request to this URL: 'https://192.168.178.51:1926/6/ambilight/cu
                            rrentconfiguration'
                            * Found bundle for host 192.168.178.51: 0x719260 [serially]
                            * Can not multiplex, even if we wanted to!
                            * Re-using existing connection! (#0) with host 192.168.178.51
                            > Authorization: Digest username="smujdQWZlbDfJ8DG",realm="XTV",nonce="MTY zMzc2O
                            TgwOTI0MToxYmM1MTk4ZjcyMzA5MGM0YWQyNzIwMGU0Y2I1M2Q wYw==",uri="/6/ambilight/curre
                            ntconfiguration",cnonce="88a9fca8f182ead25ae75a151 60609df",nc=00000001,algorithm
                            =MD5,response="a357d309e72ff61c9c35f21d8799a00b",q op="auth"
                            > Accept: */*
                            > Content-Length: 61
                            < HTTP/1.1 200 OK
                            < Access-Control-Allow-Origin: *
                            < Content-Length: 0
                            C:\Users\Fabian>
                            Nur mit dem HS bekomme ich es nicht hin, kann mir da jemand helfen?
                              fabian82
                              ich glaube, dass deine Herausforderung die Digest Authentifizierung sein wird … das kann der HS mWn aktuell nur bei den Kameras… dann musst du ja schon 2 Abfragen in Serie bauen, damit das klappt… dazwischen musst du aus der ersten Antwort den richtigen Auth-Header für die zweite Anfrage zusammen bauen … wie man die Digest Header zusammenbauen kann, muss man halt googeln… vllt. kann man aber bei dem Fernseher die Authentifizierung abstellen.
