Philips Android TV über IP (HS) steuern
    EugenDo evtl. kommt jemand ja weiter und stellt etwas zur Verfügung. Einen Baustein für mich programmieren zu lassen wäre unverhältnismäßig, da ich zur Not noch ein IR-Gateway zur Verfügung habe. (Die IP-Lösung wäre nur schöner und weniger störanfällig)
    derPaul Nein, Power off oder andere Befehle habe ich noch nicht probiert, da Power Off bisher über das IR-Gateway läuft und mein Hauptaugenmerk auf das ein/aus Schalten des Ambilight liegt.
      Probier das doch mal ... um zu schauen ob die Kommunikation überhaupt klappt ...
      Wie gesagt das Ambilight AN/AUS sah so aus als wäre das nciht umbedingt immer und überall dabei!
        Ich glaube das Problem liegt auch bei meinen Eingaben mit Postman. In dem Programm bekomme ich ja noch nicht mal eine Richtige Antwort bei dem GET Befehl (Status des Ambilight), der über den Browser funktioniert.
        Ambilight An/Aus muss über IP funktionieren, mit der Philips Android App funktioniert es.
          Dann zeig doch mal deine Postman aufrufe bitte
            OK, dauert aber noch was
              So, nochmal gerade getestet, als erstes mal ein Screenshot des funktionierenden Browser GET Befehl (Zuvor kam Username / Passwort, was ich eingegeben habe)
              dann ein Screenshot des einzigsten Lichtblickes bei Postman (hierfür ist kein Benutzername / Passwort erforderlich)
              Nun zwei Screenshots des Ambilight GET Befehls, der im Browser funktioniert hat (hierfür ist ein Benutzername / Passwort erforderlich), es kommt aber nichts raus...
              Bei POST Befehlen habe ich keine Ahnung was ich wo eintippen soll, da kommt noch viel weniger bei rum, siehe diese 4 Screenshots
                Bzgl des Post Befehls wurde doch schon gesagt das du es auch als JSON übertragen musst.
                Also genau so wie du es im ersten Bild vom TV zurück bekommen hast.
                Entsprechend angepasste Content Lenght natürlich.
                Also wenn ich den Request zusammen baue kommt da folgendes bei raus :
                POST /6/ambilight/power HTTP/1.1
                Authorization: Basic VVNFUk5BTUU6UEFTU1dPUkQ=
                Content-Type: application/json; charset=utf-8
                Host: 192.168.178.51:1926
                Connection: close
                Content-Length: 14
                {"power":"On"}
                Connection: close
                Content-Length: 15
                {"power":"Off"}
                Wobei der Auth Header natürlich mit deinen Daten angepasst werden muss.
                  Das habe ich ja bereits mehrfach so eingetippt (bzw. rein kopiert). Da steht ja im vorletzten Bild raw Json.
                  Ich weiß nicht wo ich diesen Textblock sonst da hinschreiben soll.
                    Nö in keinem deiner Bilder sieht das so aus wie mein Aufruf ...
                    Weder der Content Type ist korrekt noch der Body ...
                      derPaul hat meinen größten Respekt!
                      Zuletzt geändert von EugenDo; 04.06.2019, 11:39.
                        So müsste das aussehen nur mit entsprechenden Zugangsdaten natürlich ...
                          Bild 1-3 die Eingaben, Bild 4 die Ausgabe, leider immer noch nichts...
                            ehm du bekommst doch ganz klar gesagt was falsch ist ...
                            Im Klartext: ändere mal die Auth Methode auf "Digest Auth" ... so steht es ja auch in der API Beschreibung beim Pairing Tool ;-)
                            Zuletzt geändert von derPaul; 04.06.2019, 18:56.
                              Gemacht, ohne Erfolg (allerdings habe ich auch nur Username und Passwort ausgefüllt.
                              Bild 1 Einstellungen / Bild 2 Ausgabe
                                dann scheint die Kombi user/pass falsch zu sein
