Werte vom Iobroker in den HS übertragen
    Inzwischen läuft es. Der Datenpunkttyp im HS war falsch. Anfängerfehler ;-)
    Kann es auch hier noch als Lösung posten.
    Welche Screenshots kannst Du nicht lesen ? Die Darstellung bei mir ist einwandfrei ?!?!
      Ich werde noch Wahnsinnig, ich bekomme einfach keine Verbindung hin.
      Der HS hat die IP 192.168.178.4
      NodeRed (läuft auf einem Arcus KNX-GW2-IP-2TE) hat die IP 192.168.178.58
      Um IP Fehler auszuschließen habe ich (testweise) beide Gerät direkt an der Fritzbox angeschlossen und natürlich sind beide Geräte problemlos erreichbar.
      Unter anderem habe ich die 2 Möglichkeiten (und gefühlte 1000 Abwandlungen davon auch mit anderen Benutzern und Passwörtern) hier aus dem Thread im Websocket probiert :
      ws://192.168.178.4/endpoints/ws?authorization=Tm9kZTpQYXNzd29ydC4yNA== (Als Passwort zum verdeutlichen habe ich für diesen Thread Passwort.24 genommen, das echte ist so ähnlich)
      wss://192.168.178.4/cogw?authorization=UGFzc3dvcnQyNA==(Als Schlüssel zum verdeutlichen habe ich für diesen Thread Passwort24 genommen, der echte ist so ähnlich)
      Des weiteren habe ich den fertigen Gira Endpoint Node ausprobiert, immer und immer wieder das gleiche Ergebnis - Verbindung getrennt... Woran kann es liegen?
        Also hier das Beispiel mit Gira-Endpoint Node, bei mir heisst der Homeserver User iobroker, da mein NodeRed darin läuft.
        image.png​
        image.png​
        image.png​
        So funktioniert es bei mir vice versa.
        Auf Grund der Fehlermeldung tippe ich auf die Endpunkt Berechtigungen im HomeServer.​​
        Gruss Daniel
          In dem Gira Node hast du bei Adresse / url bzw. Adresse / Hostname bzw. Hostname url nur die IP des HS eingetragen, also in meinem Fall wäre das dann 192.168.178.4
          Und als Passwort hast du das gleiche Passwort wie im HS unter Benutzer in Klartext, nicht Base64 oder so
            Genau, also bei dir würde dies etwa so aussehen:
            Gruss Daniel
              Leider noch immer keine Verbindung. Ich habe es komplett, auch mal mit dem Passwort wie hier geschrieben getestet, es kommt einfach keine Verbindung zustande. Der Haken muss irgendwo anders dran liegen, bin echt ratlos.
                Die Unterschiede zu meiner Config sehe ich nur im KO-Gateway und bei der SSL Einstellung der Serverconfig auf der NodeRed Seite.
                Vielleicht eine dumme Frage, HS Version?
                Gruss Daniel
                  Oh, ist mir nicht aufgefallen versuche ich nach zu stellen
                  Aktuell, 4.11.3​
                    Zitat von fabian82 Beitrag anzeigen
                    Aktuell, 4.11.3​
                    Gruss Daniel
                      Ach, hast du da das hs Zertifikat hochgeladen oder was hast du da angegeben
                        Nein, nichts:
                        image.png​
                        Gruss Daniel
                          Gerade ausprobiert, gleiches Ergebnis.
                            Sorry, bin auch etwas am Ende mit meinem Latein
                            KO-Gateway Settings, zumindest testhalber so angepasst?
                            image.png​
                            NodeRed Version: 3.02?
                            node-red-contrib-gira-endpoint: 1.1.9?
                            Allenfalls sonst NodeRed für einen Test nicht auf dem Arcus?
                            Gruss Daniel
                              Mache ich noch, im Moment gerade schwierig.
                              Wo sehe ich das?
                              Eine Rapi oder so besitze ich nicht. Habe es in einem Windows Node-Red mit gleichem Ergebnis getestet (allerdings deutlich weniger Versuche). Werde es aber dort noch einmal versuchen.​​
                                Wo sehe ich das?
                                Hamburgermenu - Palette verwalten oder wie es auf Deutsch auch immer heisst.
                                Gruss Daniel
