Werte vom Iobroker in den HS übertragen
    @ Borastoni
    Danke, die Verbindung klappt jetzt einwandfrei. Knackpunkt war das BASE64 verfahren.
    Ich häng mal zwei Bilder an, wie ich werte vom Node-Red direkt in HS-KO´s schreibe.
    Dominik
    MFG
    Dominik Auhuber
      Moin,
      ich probiere es schon seit mehreren Tagen aber bei mir bleibt es leider rot mit "Verbindung getrennt".
      Ich habe den Benutzer ioBroker im HS angelegt, Passwort zugewiesen und die Benutzerrechte für die Endpunkte zugeteilt, gespeichert und übertragen.
      Im Node-Red dann den Websocket-out-Node mit dem Pfad ws://192.168.x.y/endpoints/ws?authorization=aW9Ccm9rZXI6TWVpbiBQYXNzd29ydA==
      eingetragen. Varianten mit Klammern um den Autorisationsstring ausprobiert.
      Bin für Hinweise dankbar.
      Besten Gruß
      Sven
        das ist aktiv?
          Hallo EugenDo,
          besten Dank für den Hinweis. Diesen Schritt hatte ich in meiner Beschreibung vergessen zu erwähnen. Zusätzlich habe ich die IP des ioBroker-Rechners eingetragen und keinen Schlüssel vergeben (wüsste nicht, wo der Websocket-out-Node einzufügen wäre und Benutzernam/Passwort sollte ja auch funktionieren).
          Ergebnis: rot mit "Verbindung getrennt"
          Ist denn die Formatierung des Eintrages imWebsocket-out-Node korrekt mit Pfad
          oder müssen da noch Klammern um den Authorization-Eintrag?
          Sven
            also ... bei mir geht es mit WSS und mein BASE64 String ist der codierte Schlüssel wie hier beschrieben ...
            Zum Aufbau der Websocket-Verbindung für eigene Software zum HS/FS muss eine URL angegeben werden. Die zu verwendende URL enthält die notwendige Authentifizierung und muss folgendermaßen aufgebaut sein:
            wss://HS_IP/cogw?authorization=AUTH
            IP-ADR ist die IP-Adresse des HS/FS, ggf. ergänzt durch einen der im HS/FS-Experte unter "Projekteinstellungen -> Netzwerk -> Sicherheit" aktivierten HTTPS-Ports.
            AUTH ist der passende, im Experte unter "Projekteinstellungen -> Netzwerk -> KO-Gateway" angegebene Schlüssel. Er muss hier base64-kodiert angegeben werden.
              ich bekomme das mit der Verbindung nicht hin.
              Ich habe im HS einen Benutzer erstellt und die Kommunikation über KO Gateways aktiviert und den Schlüssel eingetragen.
              Mein ioBroker hat die IP 10.84.10.111. Sollte also passen. Subnetz stimmt auch mit der 254.
              Wenn ich https://10.84.10.31/opt/hsmonitor/index.html aufrufe, kann ich mich auch mit dem base64 code anmelden.
              Im Node-Red bekomme ich jedoch keine Verbindung. Habe zum testen einfach mal den Wert 12345 genommen und versuch ihn
              auf das interne KO CO@DC_ER_HEUTE zu senden.
              Die Websocket Verbindung bleibt auch rot.
              Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo mein Fehler ist.
              Hendrik
                Bekommt man das bei IOBroker auch mit Blockly hin?
                  Hi, ich habe nun auch alle hier genannten Varianten durchprobiert und bekomme keine Verbindung hin.
                  Allerdings klappt bei mir auch nicht der Zugriff auf den HS Monitor - fehlt da noch was Grundlegendes?
                  das sit der Zugrifsstring https://192.168.15.5/opt/hsmonitor/index.html?authorization=Tm9kZXJlZDoxMjMhU0Fzcw==
                  bzw im Nodered: ws://192.168.15.5/endpoints/ws?authorization=Tm9kZXJlZDoxMjMhU0Fzcw==
                  Auf der Debug Seite sind keien Auffälligkeiten
                  HS ist auf 4.10
                  Boardy
                    Ich habs aus ioBroaker bis jetzt nur über URL Endpoints hinbekommen. (in eine Richtung)
                    Wie ich werte vom HS zum ioBroker schicke muss ich noch rausfinden.
                    Wenn jemand ne Idee hat wie es mit ws geht währe cool.
                    Aus Node Red klappt ws wunderbar in beiden Richtungen
                    MFG
                    Dominik Auhuber
                      Benutzerrechte sind angepasst für Endpoints ?
                      greetz Benni
                        ja sind drin
                          Als Typ habe ich auch beides versucht - verbinden mit oder Empfangsbereit...
                            Nun geht es ... Danke für die Hilfe... ich hatte dem IO Broker 2 VLANS zugeordnet - anscheinend mag er das nicht weil man ja auch nur eine Schnittstelle als listening einstellen kann - hier stand es auf ALL - keien Ahnung welche er dann genommen hat...
                            Zuletzt geändert von boardman; 03.08.2020, 16:36.
                              Bei mir ging es auf einmal, ohne dass ich was bewusst verändert habe.
                              Wie ich Werte vom HS in iobroker bekomme, weiß ich allerdings leider auch nicht.
                              Andersrum ist ja kein Problem. Wert --> Template --> Websocket out.
                              Hat da jemand noch einen Tipp?
                              Was mir auch noch fehlt, wie ich einen Text in ein 14 Byte Objekt übertragen kann.
                              Mit meinem Template aus dem Thread hier klappt es leider nicht.
                              "type": "call",
                              "param": {
                              "key": "CO@LMS_EG_Artist",
                              "method": "set",
                              "value": "{{payload}}"
                              Zuletzt geändert von HendrikIZ; 06.08.2020, 10:56.
                                Hast du die Doku dazu gefunden? da steht eigentlich alles drin was HS angeht - dir fehlt vermutlich die codierung? bei mir geht es so:
                                "type": "call",
                                "param": {
                                "key": "CO@HERST",
                                "method": "set",
                                "value": "{{payload}}",
                                "encoding": "ascii"
