ich habe seit Jahren die TG053A Wetterstation von Hager im Einsatz. Seit ein paar Tagen meldet sie plötzlich immer den gleichen Helligkeitswert z.B. 15683 lux.
Ich habe sie so eingestellt dass sie jede Minute den Wert sendet. Es wir dann immer der gleiche Wert jede Minute gesendet obwohl es z.B. schon dunkel wird und der Wert gegen null gehen sollte. Wenn ich die Wetterstation über die ETS4 zurücksetze dann sendet sie wieder den richtigen Wert. Alternativ kann ich sie auch stromlos schalten und wieder einschalten, dann bekomme ich auch den aktuellen wert gesendet.
Kennt jemand diese Problem oder hat eine Lösung? Ich hoffe ich habe keinen Hardware Defekt.
Martin
Martin
vorstellen könnte ich mir noch eine korrodiert Leitungsverbindung, vielleicht geht bei höher Buslast die Spannung runter, so dass das Gerät einfriert.
