Um zu prüfen, ob irgendwas in deinem Netzwerk faul ist (z.B. Multicast-Frames vervielfacht), schau mal mit Wireshark:
ob du auch auf IP die Telegrammflut hast
Wer der Absender (Mac-Adresse) der Multicast-Frames ist (HS, Wiregate oder gar ein ganz anderes Netzwerkgerät)
Kann ich das was im Busmonitor kommt als Telegramm Flut auch mit Wireshark darstellen? oder wie meinst du?
Hast du für die Anschaltung der Endstufe eine Logik hinterlegt. 7/1/73
ich glaube die Abschaltung der Endstufe habe ich über den Quadclient versucht. also wenn man so will die letzte Aktion bevor ich den HS abgeklemmt habe.
Na ja, wenn das vom HS ausgeht, muss der ja Routing-Frames auf das IP-Netzwerk senden (die dann vom knxd auf dem Wireshark auf den Bus umgesetzt werden). Die würdest du dann im Wirehark sehen.
Was eben auch falsch wäre, da der HS Topologisch über der 1.0 sitzt. Da ist eben 0.0.x und nicht 3.0.x
Naja, kann man so und so sehen. Grundsätzlich darf die Adresse halt nicht unterhalb eines IP-Routers sein. Was bei 3.1.x gegeben ist, wenn es den IP-Router 3.0.0 und 3.1.0 nicht gibt.
Vor allem, was machst du wenn irgendein verrückter 300 G1 in seinem Schloss haben will? Oder wenn die Träume mancher hier wahr werden und es in Zukunft nur noch Netzwerk-KNX-Geräte gibt...
Aber ansonsten geb ich dir recht und normal pack ich auch alle IP-Geräte auf die 0.0...
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Wer verbietet einen IP-Bereich und eine IP-Linie anzulegen? ETS nicht! ... aus meiner Sicht ist das mit "über" Sitzen ein absoluter Irrglaube, was IP angeht.
EugenDo Meiner Ansicht nach ein Fehler in der ETS, da in dieser Konstellation 2 Hauptlinien mit TP, und eine Hauptlinie mit IP ohne Koppler existieren. Ich kann mich natürlich auch irren. Vielleicht weiss ja Klaus Gütter mehr dazu.
