Webservices mit dem Gira X1 oder L1 abfragen
    Zitat von SMA Beitrag anzeigen
    Habe es nun mit einer Variablen im Body in dem Baustein von dalbuschat hinbekommen. An diesen übergebe ich dann den Refresh-Token, der Access-Token hat ja standardmäßig einen Eingang.
    Warum es mit dem LBS von Kai Burkard nicht klappen will, liegt vermutlich an meiner Unfähigkeit, hier eine Variable im Body einzufügen.
    An dieser Stelle ein Danke von mir an die Programmierer, die die LBS hier zur Verfügung stellen!
    Nutz aktuell noch jemand die Wetterstation von Netatmo im X1?
    Seit geraumer Zeit läuft es bei mir nicht mehr, offensichtlich liegt es am Refresh-Token und Access-Token.
    Wie wird der bei Euch aktualisiert?
    Zuletzt geändert von SMA; 03.01.2025, 17:41.
    Marc
      Zum Haare raufen...
      Wie löse ich das XML auf um die 3x cl einzeln zu erhalten?
      <vs>
      <ac>250</ac>
      <cl>15</cl>
      <cl>20</cl>
      <cl>0</cl>
      <cs>0</cs>
      </vs>​
      Edit: habs selbst herausgefunden:
      /vs/cl [position()=1]
      usw.
      wem es was nützt...
      Zuletzt geändert von intelligente Haustechnik; 31.01.2025, 17:13.
        Hallo, ich habe fur mehr als zwei wochen versucht meine Husqvarna automower mit die husqvarna connect api an zu rufen und zu integrieren mit meine Gira X1. Und jetzt functioniert es! Anrufen, token abfragen, nochmals anrufen um status, activität und batterie ab zu fragen und nachdem möglichkeit zum Pausieren, Parken und wieder Starten. Fals jemanden noch hilfe braucht schick mir een bericht.
